  3. Motoare benzină
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
De ceva vreme, vreo 4 luni experimentez un consum marit in oras, cam cu 3L, am mers cu masina cam tot atat cu termostatul blocat pe deschis, caldura baga, numai ca ii lua o groaza sa ajunga la 90°.
De vreo 2 saptamani am schimbat termostatul, merge impecabil, fara probleme, numai ca intampin urmatoarea chestie:
• cand pornesc motorul instantul e 2.5-3 si scade usor spre 0.9, apoi mai greu spre 0.5, inainte vara instantul la pornire era 2 maxim si scadea imediat la 0.5 , face ca iarna
• in mers consuma foarte mult, vad valori la acceleratie de 15-20% inainte nu vedeam asa ceva
• la o acceleratie normala pana sa scada instantul la valoarea valoarea de croaziera (cu cruise control activat) dureaza, inainte imediat se stabilea la 4-5%
• masina in sarcina la viteza constanta consuma normal, numai la accelerari si decelerari se observa diferenta,
• de juma de an bag de la rompetrol de 95, am sa bag de 98 sa ii fac un consum, masina a mers pana in 2022 ian cu 99 petrom desi cred ca e irelevant
• nu trage greu, nu da fum , chiar ieri am schimbat uleiul si am curatat instalatia de antigel
MODEL: Corsa E
MOTOR: 1.4 turbo
CODURI EROARE: Fara coduri
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Cu un tester , verifica la valori in timp real sa vezi ce valori ai la senzor de temperatura exterioara , valori senzor MAF , sonda ( sonde lamda ) .
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Unde e pozituonat senzorul de temperatura?
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Pãrerea mea legatã de consum in general este în felul urmãtor : faci plinul pânã sare prima oarã pompa , mergi pe unde vrei tu (eventual doar urban, cã se pare cã aici este o problemã în cazul de fațã ) , faci ceva kilometri, preferabil minim 300-400 km, faci plinul pânã sare pompa iar și tragi linie...imparti litrii consumați la numãrul de kilometri și aia e... Chestii de genul "aveam 3 linii și am fãcut 200 km, sau am fost la mare cu 100 lei" mi se par total irelevante ca și metodã de mãsurare a consumului de carburant.
Dupã ce mãsori consumul cu metoda asta(plin /plin) , putem trage o concluzie...
  3. Motoare benzină
