Solutie
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2022
Bunã seara!
Va rog mult sa ma ajutati și pe mine.
Nu știu ce sa mai fac...ce sa mai verific...
Nu se aprinde iluminatul în bord+iluminat consola butoane reglaj aer
Am verificat tot..sigurante...schimbat becuri..tot
Nu-i dau de capãt deloc
Ce ar putea fi?
Va rog un ajutor!
MODEL: Astra 2001
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • Dmihalache2
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2020
Salut! Pozițiile se aprind? Faza scurta, lunga?
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Da se aprinde poziția în faruri...merge și faza lunga și faza scurta...iluminat plafoniera înãuntru.La blocul de lumini când dau pe pozitie se aprinde ledul ala din blocul de lumini.
În rest noaptea nu vad nimic în bord...
  • Dmihalache2
Butonul de reglaj al intensitãții mai face treaba?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
pune o poza cu tabloul tau de sigurante (de la sofer).
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut! Verifica bineînțeles reglajul intensitãții luminii bordului sa nu fie la minim. În al doilea rand, verifica dacã funcționeazã becul care ilumineazã numãrul de înmatriculare din spatele mașinii,la Vectra A am avut probleme cu mufa aceea care era în scurt. Desi pare ciudat, acea mufa avea legãturã cu iluminatul bordului (la Vectra A, posibil la Astra G sa nu aibã). În timpul mersului, noaptea, am rãmas pur și simplu fãrã lumini în bord. Dupã verificãri, am observat legãtura cu iluminatul numãrului, dar îmi și ardea o siguranțã. Pânã am schimbat acel soclu, am scos becul și am izolat firele.
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Butonul de reglaj al intensitatii nu are ce regla...nu am lumini in bord.
Becul de la nr.de la spate lumineazã.
Trimit imediat o poza cu panoul de sigurante
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 349
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
Pentru iluminat zona butoane reglaj aer e posibil sã ai un bec liliput ars, ajungi la el sa îl verifici trãgând în afarã butonul reglaj trepte ventilator ( cel din mijloc) bagi mana prin gaura un pic în jos și dai de el, e un bec fãrã soclu
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat problema!
Tot ce am verificat era bun...și becuri și sigurante ...relee
Singura soluție....am cautat pe schemele puse de voi aici.
Am alimentat cu un fir care pleacã de la blocul de lumini pana la mufa care întra în spate la ceasurile de la bord. Am alimentat la pinul 36.
Acum se aprinde și luminile în bord..și lumini ventilatiare+ bricheta.
Era ultima soluție...altceva nu mai știam ce sa-i fac.
Mașina o cumpãrasem cu cateva luni în urma...cu problema asta...și plus altele.
Mai am o alta problema de rezolvat și aceea este ca am ABS-ul aprins în bord și nu îmi inducã cu cã-ți km/h merg.
Asta dupã ce caut documentație...scheme..
Va mulțumesc pentru ajutor!
O zi buna!
  • gabimilo1
Alimentarea acelui circuit se face din multitimer pinul 34, un fir gri/galben. Din cite imi aduc aminte plusul de pe pinul 34 dispare daca sig 18 se arde (nu sint sigur), de aceea ti-am zis sa pui o poza cu tabloul de sigurante, uneori sigurantele sint montate aiurea din greseala de catre cei care intervin la masina si m-as fi putut uita dupa asta. Daca nu ai pus poza asa cum ai zis probabil ai considerat ca ai rezolvat problema prin acea reparatie de care ai zis - este problema ta, nu ma bag.
Multitimerul este modulul care este sub tabloul de sigurante de la sofer.
Este posibi ca si la ABS sa ai aceeasi problema - sigurante arse sau puse aiurea sau fire rupte la senzori (cei de la roti).
La sistemul ABS pe schema apare impartit in 3 : abs cu esp; abs fara esp pentru masini diesel si abs fara esp pentru masini pe benzina. Tu de care ai?
Sau sa inteleg ca nu mai ai nevoie de ajutor? Daca este asa imi cer scuze si te rog sa ignori postul meu. Multumesc.
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Da am nevoie de ajutor!
Am benzina fãrã Esp.
Nu știam de multimeter unde este.
Da firul care l-am alimentat este de culoare galben-gri. Toate siguranțele erau bune și releele le-am verificat.
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Panoul de sigurante.
  • gabimilo1
Siguranta 18 (vezi mai jos) este la locul ei (pentru iluminat, (sper sa nu ma insel)), posibil probleme la mufe sau la multitimer. Daca ai rezolvat cu fir si iti convine las-o asa.
Pentru ABS uite o schema, astra g, 2001, z18xe, manuala. ABS fara ESP.
Se vad pe schema sigurantele, una e in tabloul de la sofer iar cealalta in tabloul de la motor. Daca nu e din sigurante atunci posibil senzorul de la una din rotile din fata, cablaj , mufa senzorului poate. Pe schema senzorii sint cei din partea de jos.
tabloul de sigurante de la motor, vezi siguranta 5, numaratoarea incepe dinspre parbriz (vezi ca NU e cea incercuita cu rosu, aceea e nr 7, poza este preluata).
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Siguranțele la motor sunt bune toate..le-am verificat.
Pe tester îmi zice ca roata stânga fata senzor întrerupt.Am luat de la alta mașina care știu sigur ca mergea abs-ul butucul cu totul și tot îmi apare senzor întrerupt. Sa verific cablajul sa vad ce gasesc.....
Senzorii se pot verifica dacã sunt buni?
  • gabimilo1
Ar trebui osciloscop ca sa verifici senzorul. Totusi cred ca merge ceva masurat si cu ohmetrul, uite mai jos
  • Cristiian
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc mult pentru sfaturi și pentru ajutor!
Cu ABS-ul o sa mai merg asa cu ea...nu am timp acum de ea.Poate se mai încãlzește și ma apuc de ea.
O zi faina!
  • RIonel502
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2023
Cristiian a scris:Bunã seara!
Ce ar putea fi?
Va rog un ajutor!
Am și eu aceas problemã, dacã ai reușit spune mi și mie te rog
MODEL: Astra 2001
  • RIonel502
  • Mesaje scrise: 7
Buna seara! Vã rog mult sa mã ajutați și pe mine,nu știu ce sã mai fac....ce sã mai verific....nu mi se aprinde iluminatul in bord+iluminatul consolã butoane reglare aer ,am verificat tot...siguranțe schimbat becuri și tot nu-i am dat de cap.Ce ar putea fi? Model Astra g 1998
  • Mesaje scrise: 6,527
Bun venit pe CO!
Citește mai sus postarea încadratã în chenar verde (marcatã ca soluție tehnicã la problema din titlul topicului). Dacã nu te satisface, trebuie sã-ți extinzi aria de studiu asupra acestei probleme, discutatã și rãs-discutatã:
https://www.clubopel.com/rez...ra+g&sa=Cauta .
Dacã nici așa nu rezultã ce vrei, ar trebui sã te adresezi unui vajnic electrician, zic.
  • RIonel502
  • Mesaje scrise: 7
Cristiian a scris:Am rezolvat problema!
Tot ce am verificat era bun...si becuri si sigurante ...relee
Singura solutie....am cautat pe schemele puse de voi aici.
Acum se aprinde si luminile în bord..si lumini ventilatiare+ bricheta.
Era ultima solutie...altceva nu mai stiam ce sa-i fac.
Masina o cumpãrasem cu cateva luni în urma...cu problema asta...si plus altele.
Mai am o alta problema de rezolvat si aceea este ca am ABS-ul aprins în bord si nu îmi inducã cu cã-ti km/h merg.
Asta dupã ce caut documentatie...scheme..
Va multumesc pentru ajutor!
O zi buna!
