  1. Forum ClubOpel.com
  3. Sistem Electric
  • rzw
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat in: 28 Dec 2004
  • Garaj Mesaj Privat
Salut , am nevoie de un sfat de la cineva cu mai multa experienta.
De cand am cumparat masina , becul martor de Airbag (rosu) sta aprins tot timpul cat motorul este pornit, desi in momentul in care invart chaia in contact sa pornesc el se stinge . Are cineva idee ce trebuie sa verific ( senzor ?) si unde, avand in vedere ca airbagurile sunt la locul lor, nu sunt sarite.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,292
  • Masina: Astra Z20LET din 2004
  • Cont inregistrat in: 29 Apr 2004
Odata ce s-a intrerupt circuitul de airbag, nu conteaza daca este refacut, becul se va aprinde. Du-te cu masina la un tester si iti va spune ce anume s-a intrerupt, daca mai e intrerupt si sa iti reseteze "becul".
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Agila Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2004
Sau verifica siguranta de la tablou; poate fi arsa sau chiar lipsa Question
  • UNLORD
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat in: 23 Nov 2004
la mine (calibra) se aprinde pt ca un "mester" mi-a smuls senzorul de la roti cand a montat planetarele. poate ca o verificare la rotile din fata (sa observi daca sunt intacti) nu ar strica!
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra Z20LEH din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Mai 2004
el vorbea de senzorul pt airbag nu pt ABS!
  • rzw
  • Mesaje scrise: 15
Slick a scris:Odata ce s-a intrerupt circuitul de airbag, nu conteaza daca este refacut, becul se va aprinde. Du-te cu masina la un tester si iti va spune ce anume s-a intrerupt, daca mai e intrerupt si sa iti reseteze "becul".
Stiu pe cineva care ar putea sa-mi reseteze calculatorul, dar intrebarea este daca circuitul are o problema nu se va aprinde din nou? sau sfatul tau este sa resetez calc. si sa vad ce se mai intampla? am inteles de pe forum ca ar exista un senzor sub scaunul din dr fata, unde exact este?cum am acces la el, poate ar trebui sa-l verific.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Vectra X16XEL din 1998
  • Cont inregistrat in: 24 Jun 2004
Nu te mai chinui cu resetatul. Pregateste vreo 80 de euro si du-te la un mecanic cunoscut sau mergi cu el asa ca nu se intampla nimic.
  • Slick
Pentru ce 80 euro?
Sub scaun este o mufa (care si la mine face probleme). Niste fire nu fac contact cum trebuie si dupa ce resetez codul de eroare, cand mai umblu pe la scaun, se aprinde iar becul. La mine trebuie vazut ce anume se tot intrerupe.
rzw, pe tester iti indica ce anume este intrerupt si se verifica, se remediaza si se reseteaza codul de eroare...
  • rzw
  • Mesaje scrise: 15
Slick a scris:Pentru ce 80 euro?
multumesc pentru sfaturi, ambele sunt de folos,deci o sa ma duc la un tester; dar unde este exact mufa de care zici, sub scaunul din dreapta, cum am acces la mufa, as vrea sa o verific eu mai intai.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,313
  • Masina: Vectra X20DTL din 1997
ca ai vointa Laughing
  • rzw
  • Mesaje scrise: 15
chiciuc a scris:ca ai vointa :lol:
thanx, pentru indicatii, am sa incerc sa verific legatura de sub scaun.va anunt daca am reusit sau nu.
  • chiciuc
sa ne spui si noua...
dar sa citesti codul erorii mai intai sa nu faci altceva...
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,176
  • Masina: Insignia B20DTH din 2018
  • Cont inregistrat in: 20 Dec 2004
Si la mine se aprindea martorul de airbag (intrase o sticla de cola sub scaun si atinsese p-acolo). Am tras scaunul si am impins prin firele alea si surpriza! Becul s-a stins (sunt deja doua luni de-atunci). Deci incearca si vezi poate e vreo mufa putin iesita...
  • cristid
  • Cont inregistrat in: 30 Mar 2005
Am un Astra 2.0DTI Caravan 2002 careia i-am montat alarma la un centru autorizat.Dupa montare au aparut niste probleme,si anume ramane becul de airbag aprins,nu functioneaza inchiderea la pornirea masinii(doar la oprire motor) si nu merg comenzile el.la geamuri tot timpul(ex. se inchid 3 unul nu sau se inchid 2 restul nu.)Cei de la alarme m-au trimis la opel sa reseteze(configureze) calculatorul.Nu am ajuns,presupun ca o treaba ca asta este costisitoare si poate nu necesara acum.
Daca s-a lovit cineva de chestia asta sau stie cum se face o resetare completa de calculator,rog sa-mi scrieti.
Multumesc.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Astra A17DTJ din 2012
  • Cont inregistrat in: 06 Dec 2004
si am acelasi tip de masina. si nu mi-a facut astfel de probleme dupa montarea alarmei. poate ca-s aia tampiti si au gresit ceva.
  • cristid
cred si eu ca sunt tampiti din moment ce m-au trimis la opel service
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 650
  • Cont inregistrat in: 10 Dec 2004
100% trebuie facuta o resetare. Problema e ca ei te-au trimis la Opel pe banii tai. Tu te duci la ei cu factura si le ceri contravaloarea sau le dai foc la cosmelie! Twisted Evil
Asta este o problema comuna la cei care monteaza alarme si cel mai usor mod de a scapa de ea este de a trimite la dealer pt o resetare a comp.
Ideea e ca nu este nimic grav, dar trebuie sa o faci.
  • cristid
ai dreptate ,am gasit pe cineva la di-bas ,i-mi face constatarea dupa care ,daca e defect de montaj merg peste ei
  • VectraDTI
Nu este defect de montaj !!! Pur si simplu este o eroare cauzata probabil de dezalimentarea sau scurtcircuitarea unui circuit. Oricum, ia factura si du-te cu tupeu la ei. Btw...la ce firma ai facut montarea alarmei?
  • baron
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat in: 11 Mai 2005
De curand am achizitionat o Astra-F din '94, foarte bine intretinuta atat tehnic cat si estetic. Am dat 4000Euro pe ea si sunt f. multumit. E dotata cu ABS, airbag, SRS, trapa, servo. OK
Am totusi o problema: becul rosu de la bord ce reprezinta airbag-ul sta tot timpul aprins. Cand pun contact se aprinde, la un moment dat se stinge, apoi iar se aprinde si sta asa... E un cod de eroare memorat in calculator (nu in ECU)...se poate reseta intr-un fel calculatorul? Este ceva defect? Cand sta acel martor de bord aprins mai functioneaza airbag-ul? (eu nu cred dar nici nu vreau sa vad).
Si inca ceva: se tot vorbeste de scurtcircuitarea unor pini de la OBD si vizualizarea unor coduri la bord, becuri care palpaie Question Exclamation . Imi poate da cineva explicatii mai in detaliu sua un link spre acel topic?
Multumesc!
  3. Sistem Electric
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
