cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Imi da cod eroare P0300 cu P0302 am curatat partea de admisie corp acceleratie si camera amestec am scos si injectoarele si Egr-ul.
EGR-ul e blocat pe inchis ma gandesc ca daca era de la el trebuia sa mearga in 2 pistoane de cand o pornesc iar un mester mi-a zis ca e de la o supapa care nu inchide bine dar nu are cum pentru ca doar daca o las la relanti face figuri.
Nu isi revine decat daca opresc motoru si pornesc din nou si ramane indicatorul motorului aprins ,dupa vreo 4-5 porniri se stinge.
Ce poate sa aibe ca ma disperat ?
Dodo9920
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Agila 2000
- Cont inregistrat: 03 Mar 2013
- cuibusel
- 378 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
http://www.youtube.com/watch?v=8PsbDWmv608
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- cuibusel
- 378 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Dodo9920
- Mesaje scrise: 25
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 978
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
1) verific tachetii hidraulici
2) as amesteca uleiul cu ceva motorina sa spele un pic mizeria circa 10 minute...poate isi revine si segmentul cu pricina. Asta daca nu optezi pentru 3 schimburi de ulei mineral cel mai ieftin posibil dar pe care sa il schimbi la maxim 500 cu indulgenta 1000. La mine s-a curatit ceva cu solutia nr. 2. Faza cu supapa, mai ales la mijlociu, e cam ciudata. La tine se exclude si o eventuala detonatie din cauza locatiei. Parerea mea.
3) as verifica si galeria de admisie ca sa dorm linistit, nu este ceva de luat in seama dar...trebuie verificat ca un remediu impotriva mecanicilor carpaci care baga silicoane de zici ca izoleaza cada sau mai uita cate ceva pe acolo.
Acum, dupa ce ai facut toate acestea, daca tot asa se prezinta treaba, atunci te poti apuca linistit de chiulasa. Vezi totusi pe la ce,, mecanicii lui peste prajit" vorba domnului Dan ajungi.
Bafta!
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Pusculita trebuie sa fie destul de mare mai ales ca te duci la doctor. Daca tot desfaci...si nu desfaci in fiecare an...macar niste piese mai de calitate daca nu GM. Si de la un timp pistonez mesterii sa imi precizeze exact pretul ca de : lasa ca ne intelegem noi...sunt satul. Ultima oara a cerut mai scump ca la OPEL.
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
Apropo aveti idee unde e al doilea senzor termic de pe care citeste calculatorul de porneste ventilatorul de la radiator imi merge incontinuu chiar daca e sub 0 grade afara. Pe cel de pe pompa de apa l-am testat e bun .
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ARIANANDREI
- 15 mesaje
- din 16 Mar 2014
- Agila 2002 x10xe
- Neamt
ARIANANDREI
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Agila 2002 x10xe
- Cont inregistrat: 16 Mar 2014
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Mai sunt si situatii de genul
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75813
cdsoul
- Mesaje scrise: 74
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
La Astra am gasit schimbat de nemtalai: coil, bujii, egr, ecu si au sters codurile care s-au aprins dupa 450 km.
Eu la Astra (am urmat sfaturile unui nene de la Opel, tare dastept dupa cum s-a demonstrat) am curatat admisia si mai ales serpisorii, rezultat zdrobitor: nu mai tin minte dar cred ca peste 20 k fara bec aprins. Si acolo tot aceeasi procedura cu schimbari de coil si alte minuni.
Din cate am citit peste tot, in afara de Stefan care a avut ghinionul acela si a reusit sa o repare, restul cam se plimba pe langa ea. Nimic concret.
Va recomand sa citit si postul colegului, atentie jos are un link pt pag 2 cu rezolvare
So if your vauxhall corsa has this strange misfire issue, I would first test out the coil pack, then I would remove the sump to inspect the oil pickup pipe. If that pickup is full of debris or blocked up, you know exactly what your problem is.
http://www.bargainspares.co...d-solve-rattling/
http://www.bargainspares.co...curing-continued/
Daca nu va place sau va doare capul de la atatea link uri, cautati si in alte posturi.
Bafta!
