  3. Motoare benzină
  • IONUT.D88
  • Masina: Astra GTC 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2024
Salutare tuturor! De ceva timp intampin probleme cu functionarea defectuosa a unuia dintre ventilatoare, respectiv:
- ventilatorul porneste odata cu pornirea motorului, la rece;
- functioneaza tot timpul cat masina ruleaza, pe viteza mare din cate imi dau seama, pentru ca il aud in mers;
- dupa oprirea motorului, uneori nu se opreste sau se opreste dupa o perioada lunga de timp;
- daca se opreste dupa oprirea motorului, cred ca reporneste singur, deoarece am gasit de doua ori bateria descarcata, desi niciodata nu am lasat masina in parcare cu ventilatorul functionand. Am incarcat bateria cu cabluri trase de la alta masina si, cum a primit putin curent, ventilatorul din spatele radiatorului a si pornit, cu toate ca motorul masinii era oprit.
Din cate am observat, este vorba despre ventilatorul din spatele radiatorului. Nu sunt sigur, daca toate cele de mai sus se intampla doar atunci cand este pornit sistemul climatronic, deoarece nu prea merg cu el oprit; dar o sa fac o proba azi. Din cate am vazut in ecranele ascunse ale meniului, in asemenea situatii temperatura lichidului de racire sta pana in 80 de grade.
De asemenea, in una dintre situatii am observat ca, daca acel ventilator porneste odata cu pornirea motorului masinii, si ramane pornit, nici aerul conditionat nu functioneaza, ci baga aer cald. Daca ati intampinat una din situatiile descrise mai sus, sau daca aveti cunostinta despre problema, v-as fi tare recunoscator daca as primi sugestii cu privire la etapele pe care ar trebui sa le urmez pentru a depista problema.
MODEL: Astra GTC 2007
MOTOR: Z16XER
  • Mesaje scrise: 7,312
Bun venit la CO!
Ar trebui făcută o diagnoză cu ceva dedicat, gen Op-Com...
Ca speculație, aș zice că e senzorul ventilatorului de pe radiator...dar diagnoza ar trebui făcută.
  • Z16XER
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2024
Si eu am avut probleme similare cu cele descrise de IONUT.D88. Am schimbat ventilatorul si am verificat releele aflate in compartimentul motor. Din pacate nu am rezolvat nimic. Ventilatorul urla continuu, am probleme cu pornirea, si motorul da so moara, chiar moare uneori si nu se tureaza. Bateria este noua, am schimbat-o acum 2 săptămâni, m-am gandit ca asta este problema cu pornirea. La testul cu pedalele am identificat următoarele erori:
ECN 011517
ECN 048206
ECN 059761
Din cate am citit, toate au legatura cu termostatul si cu senzorul de temperatura al lichidului de răcire. Ma puteti ajuta cu sugestii, va rog?
Alte erori pe care le am sunt:
ECN 001466
ECN 001463
Acestea cu ce ar putea avea legătură. Prima este cumva legata de valva solenoid?
Mulțumesc anticipat!
Până una-alta:
https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php .
  3. Motoare benzină
