  3. Motoare benzină
  • deleted-156573
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2024
Va salut! Motorul merge in 3 cilindrii si nu imi dau seama de la ce ar putea sa fie. Daca m-ati putea ajuta va multumesc din suflet.
Am mers destul de turat cu ea pe autostrada si canda am intrat in oras si am ajuns iar la turatii joase am simtit ca motorul nu mai avea deloc putere si avea trepidatii puternice. Initial am crezut ca cedeaza pompa de benzina tinand cont ca deja imi facea figuri uneori la pornire, avea momente cand nu mergea dar isi revenea singura daca o lasam cateva minute. Am schimbat pompa de benzina, s-a rezolvat problema cu pornirea dar dupa mi-am dat seama ca problema de putere nu era de la pompa pentru ca in mers era tot la fel. Am scos fisele de la fiecare bujie pe rand cu motorul pornit si la cilindrul 4 cand scoteam fisa nu era nicio shimbare. La celelalte dadea sa moara motorul cand leam scos, dar la 4 nu se intampla absolut nimic. Bujiile sunt noi, fisele sunt noi, boina este noua, senzorul de turate este nou, scanteie pe cilindrul 4 da, si inca foarte bine, compresie pare ca are (am facut verificarea rudimentara cu foaia de hartie). Nu stiu ce as putea sa ii mai verific... Daca ati mai avut si voi o problema de genul si ma puteti ajuta cu un sfat, va multumesc mult!
MODEL: Astra 1996
MOTOR: X16SZ
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare acolo
Daca are compresie si scantele, mai trebuie benzina.
Asta cere functionarea motorului pe benzina.
Injectorul este ok?
Comanda pe el exista?
Aici trebuie umblat.
Numai bine.
  • deleted-156573
Are carburator...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Eu cred că fișa ar trebui verificată/înlocuită, cea de la cilindrul 4.
  • GoreAlGore
` scanteie pe cilindrul 4 da, si inca foarte bine`
Daca are scanteie, compresie si nu are injectie, trebuie sa mearga.
Sau e ceva in neregula cu afirmatia:` are scantele, compresie, si are carburatie`.
Avand `ingredientele ` necesare si suficiente, trebuie sa functioneze.
Altfel e ceva in neregula cu `constatatorii`.
  • Mesaje scrise: 7,183
1. Motorul ăsta are injecție monopunct. PUNCT. Lăsați prostiile cu carburator, carburație...
2. Schimbă 2 fișe între ele, eventual fă la fel și cu 2 bujii, dar pe rând, nu bujii și fișe în același timp. Dacă defectul nu se mută pe celălalt cilindru, tocmai ți-ai obținut răspunsul: probleme la cilindrul 4(supape, segmenți etc).
  3. Motoare benzină
