  • ady_de_bocy
  • Masina: Astra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salutare.
Problema mea (una dintre ele) este legata de temperatura lichidului de racire.Daca ma uit in meniurile ascunse aceasta oscileaza intre ~69 si ~90 de grade, dar ajunge foarte greu la ~90 de grade si asta doar cand stilul de condus este unul agresiv sau cand sunt in urcare. Daca spre exemplu urc o panta mai lunga si ajunge la 90 de grade, dupa ce ajung sus si rulez pe drum drept sau cobor, temperatura scade iarasi pana undeva in jur de 70 de grade.
Imi spune cineva, va rog cum as putea sa verific daca de vina este termostatul, sau vre-un senzor care citeste aceste temperaturi?
Multumesc.
P.S : Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, si daca mai exista vre-un topic cu titlul acesta, dar nu am gasit altul!
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
In frana de motor scade temperatura apei la orice masina.
La motorul asta de fiat oscilatia este foarte mare, functie de regimul de mers, intre temperatura de deschidere a termostatului(pe al meu nou scrie 86 grade C) si 90 grade celsius.
  • deleted-93144
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
Mie imi sta la 87 nu a urcat nici vara la 90, am vb cu mecanicu si a zis ca e ok nu e problema, poate sa oscileze, important e sa nu depaseasca 90.
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
daca la drum intins pe drum drept iti scade temepratura sub 80, eu cred ca termostatul este blocat si trebuie schimbat. Normal este sa stea pe la 84-86 in functie de termostat
LE: de verificat nu il poti verifica decat daca il dai jos de pe masina; il pui in apa fierbinte(86grade) si vezi daca se deschide, dar nu cred ca merita efortul; daca tot il dai jos, cel mai bine este sa il schimbi(cred ca e pana in 100ron)
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Termostatul e 150 lei cel mai ieftin. (Behr) - care e montat si in echiparea originala.
Se demonteaza destul de greu la acest tip de motor, e treaba de 2-3 ore cel putin. Eu l-am schimbat acasa. Daca ai scule, sunt cateva tutoriale despre ce si cum se face.
La mine iarna nu trecea de 75 grade sub nicio forma, acum oscileaza intre 83-87 grade.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
2 ore? Poate la z19dt. z19dth trebe sa fie caldut, la o ora de cand cumperi termostatu. 😊
  • alexx1402
Ai schimbat vreodata?
  • elegance
De doua ori la z19dt si o data la z19dth saptamana trecuta, daca te ajuta 😊
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Ai o problema cu termostatul, la fel imi facea si mie! La drum lung trebuie sa oscileze intre 85-88, in general sta cam pe la 86 mereu. Iar in aglomeratie ajunge si la 90-91 iarna, iar vara chiar si mai mult, mai pornesc si ventilatoarele.
  • dumitrurazvancosmin
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2015
Salutare, am si eu o problema cu temperatura, mai ales de cand s-a racit afara. La -10 grade afara (zilele astea), drum deschis prin sate (50 km) temperatura s-a ridicat doar pe alocuri de la sub 50 de grade la 53-55 prin vreo depasire, in rest probabil ca a avut ~40 de grade. Pe autostrada, de la Lehliu la Bucuresti, mers constant la 2300-2500 rpm a stat constant la 55 de grade. Odata ajuns in Bucuresti, m-am invartit vreo o ora, temperatura n-a trecut de 70 de grade in felul urmator: stat la semafor si accelerari puternica era in crestere, mers constant intre semafoare, in scadere.
Problema se intampla si la cateva grade cu plus, daca merg foarte agresiv urca la 90, dar nu ramane acolo daca urmeaza portiuni de mers constant (coboara in 60 de grade, mai fac o depasire urca in 80, iar coboara in 65 si tot asa). A avut cineva asa ceva si s-a rezolvat cu schimb de termostat?
(P.S. Caldura baga dupa vreo 5-10 minute de mers)
Insignia 2.0 DTH LBS
  • seftaka
Da, solutia e sa schimbi termostatul. La 50 grade apa ar trebui sa ai frig in masina
  • razvanm06
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2015
La fel si eu la masina mea, astra h z17dth. Iarna la drum lung nu trece de 60, ba chiar am facut un drum la -12grade si am observat ca nu trecea de 42grade in meniul ascuns. Vara daca merg prin oras ajunge si la 98grade daca nu merg cu aerul conditionat pornit,daca merg cu el scade temperatura apei. Stie cineva cat de greu se da jos de pe acest motor?
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat termostatul si e totul stas. Se incalzeste mult mai repede, ramane la 90 de grade, este perfect.
  • GOvidiuManescu
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2017
Am un z19dth si nu se mai ridica acul la temperatura apei deloc. Oricât as merge... Si oricum as merge. Care sa fie problema? Termostatul sau sonda de temperatura.
In condițiile in care daca pun mâna pe furtunul care intra in termostat e cald spre fierbinte. Mulțumesc
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2016
Senzor defect
Dar mai bine fai o diagnaza
  • GOvidiuManescu
Mulțumesc !
  • DBodeanu
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2018
GOvidiuManescu a scris:Am un z19dth si nu se mai ridica acul la temperatura apei deloc. Oricât as merge... Si oricum as merge. Care sa fie problema? Termostatul sau sonda de temperatura.
Salut. La fel si la mine am motor 1.9 150 cai signu, la mine aproape ca nici nu se salta apa am pus mana pe furtunu care circula apa este rece... care sa fie buba ?
  • DBodeanu
Daca cunoaste cnv situatia mea, astept raspuns . Multumesc
  • FFanu
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2022
Salut.....problema termostatelor pe 1.9 dt si dth de la fiat este etanseitatea scazuta mai mult sau mai putin permitind sa treaca o mica parte din apa prin radiator chiar si atunci cind este inchis termostatul.....ceia ce impiedica atingerea pragului de temp.optima 88_90 grade si un timp mult mai mare de atingere a temp. Chiar in jur de 70 grade.....problema asta am intimpinato eu la z1.9 dt.
  • TStefanut
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2023
Salut, pai si ati gasit solutia? Este cum a zis ffane o parte din apa trece de termostat, ce sa fac? Daca cumpar alt termostat vine cu etansarea buna?
