  3. Motoare benzină
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Salutare, am o problema de vreo doua zile cu butonul sport de la Vectra B 1.8 '99, anume am incercat sa il pornesc in mers si nu a raspuns, am incercat de mai multe ori..nimic. Dupa o oprire cu motor pornit si repornit, m-a lasat sa activez modul sport, am plecat la drum si dupa un minut nu m-a lasat sa il mai opresc pana nu am oprit masina.
Indiferent de cate ori apas pe el, trec de pe D pe N si incerc, trec inapoi..nimic.
Am pus OP-COM pe masina, am verificat fiecare ramura posibila a masinii daca are erori, nimic.
Martorul se aprinde cand pun contactul, deci nu este bec cu probleme.
La una din porniri am incercat direct in parcare cu frana calcata si pusa pe D sa trec pe sport, asa cum de multe ori a mers in trecut, n-a vrut. Am pus op-com si am interogat actiunea de apasare buton sport de pe comutator, nu o vede deloc. Atunci mergea imi arata pentru o secunda la fiecare apasare de on/off ca a luat 12V, nu am reusit nici pornirea manuala a modului sport din op-com, in schimb modul de iarna functioneaza atat din buton cat si din op-com (fulgul de langa comutator).
Am verificat siguranta numarul 39 din panou si pare ok, chiar am inlocuit-o tot cu una de 10A, problema persista.
S-a lovit cineva de aceasta problema? Ce rezolvare ar fi? Unde as putea sa mai caut? Pana maine cand intentionez sa pun un alt ECU de proba pe masina (daca ma lasa vremea), as vrea sa stiu unde anume sa ma mai uit sa ii dau de cap, stiu ca pot sa traiesc si fara, dar ajuta in depasiri de multe ori sau cand trebuie sa plec agresiv in anumite situatii, in rest tot oprit sta si daca ar fi functional.
Multumesc anticipat!
MODEL: Vectra 1999
MOTOR: X18XE1
  3. Motoare benzină
