  • NumelPrenumescu
  • Masina: Astra G Cabrio 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2017
Buna seara tuturor,
In primul rand imi cer scuze pentru textul lung, dar sunt cam disperat 😊)
Am o problema pe care nu stiu cum sa o rezolv la un Astra G Bertone 1.8 benzina (Z18XE). Acum ceva timp mi s-au aprins martorii de ESP si ABS (si nici una nu mai functioneaza). Am pus OPCOM-ul sa citesc codurile de eroare si imi da asa:
"C0060 - Front Left Outled Solenoid Valve Circuit Malfunction - Present" ceea ce inseamna ca, calculator de ABS are un defect.
Daca incerc sa sterg codul, nu dispar martorii de ABS/ESP.
De atunci uneori nici vitezometrul nu mai merge (moment in care imi apare cheita cu masina bord) dar in acelasi timp isi revine uneori (ori in mers, ori la o pornire noua de motor).
Am incercat o pompa ABS de pe un alt Bertone dar care nu avea ESP si martorii de ABS/ESP dispareau, in schimb imi aparea Check Engine-ul cu alt cod de eroare (ceva de genul ca No communication with CAN sau ceva de genul, nu am facut poza din pacate).
Facand mai multe sapaturi, am descoperit ca electronica din pompa de ABS de pe un Astra G cu ESP este diferita fata de un alt Astra G fara ESP.
Asa ca m-am dus la toate dezmembrarile posibile din Oradea, am cautat peste tot pe OLX si nicaieri nu am gasit codul exact de care am nevoie pentru pompa ABS (0273004515).
Intr-un final am gasit pe un site din Lituania care vindea exact codul acesta, l-am comandat, a venit ieri, l-am incercat azi si din pacate ma lovesc de o eroare la care nu am gasit nici o posibila rezolvare:
dispare martorul de ABS dar ramane cel de ESP, iar pe OPCOM apare codul de eroare:
U2106 - Nu comunica cu Transmission Control Module (TCM)
Facand alte sapaturi pe Google, aparent acest TCM este un modul de control pentru cutiile automate dar eu am cutie manuala (si din cate stiu nu s-au fabricat Z18XE cu cutie automata), iar pe OPCOM este configurata masina pentru cutie de viteze manuala (se poate schimba intre manuala si automata din OPCOM), si aici m-am blocat.
Nu inteleg de ce primesc eroare de TCM din moment ce nu am cutie automata.
Ma poate ajuta va rog cu niste sfaturi, sa ma indrume la cineva care ar putea stie despre ce ii vorba/face reparatii sau un service din Oradea/Bihor sau apropiere?
Multumesc anticipat!
MODEL: Astra G Bertone 2001
MOTOR: Z18XE
  • Mesaje scrise: 7,389
Pompa ta se poate repara cred...dacă cauți pe-aici sau chiar pe oleics găsești o firmă specializată pe reparații pompe ABS...dacă nu mă înșală memoria. În felul ăsta scapi de orice alte complicații.
PS
Este posibil ca la noua pompă trebuie să i se ”spună”, prin intermediul Op-Com, că ai cutie de viteze manuală. Dar să vedem și alți colegi ce zic...
