  3. Motoare benzină
  • Debonav
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2021
salutare. in ianuarie 2021 am luat un opel astra g 1.6 8v din 2001 si inca de atunci porneste greu dimineata. Doar dimineata cand e motorul rece. Adica dau la automat cam 6 secunde din care primele 2 secunde doar invarte, apoi urmatoarele 2 secunde merge motorul in 3 cilindri si se zdruncina si abia dupa inc a 2 secunde o ia motorul. odata ce am pornit motorul, toata ziua, porneste usor chiar su dupa cateva o re de stat. Motorul merge ok chiar daca fluctueaza foarte foarte putin la relati. Am curatat clapeta de acceleratie cu gaurica aia cu tot, am schimbat pompa de benzina si verificat presiunea in rampa dimineata la pornire care e ok, am schimbat bujii si fise, am schimbat baterie. Am dus-o la 2 service-uri sa puna testerul pe ea si nu au gasit nimic. Oare ce ar putea fi? Multumesc
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,128
  • Masina: Astra 2014 A14NET
1:Valva de vapori benzina EVAP verifica sa nu traga vapori
Scoti mufa electrica si aspiri dinspre motor
Trebuie sa faci vid daca e buna
2: buson rezervor stricat
  • Debonav
  • Mesaje scrise: 7
Ney pai am verificat presiunea de dimineata la prima pornire cu manometru si are presiune ok in rampa. Ideea e ca nu porneste mereu la fel de greu, depinde de zile indiferent de temperatura de afara. Ma gandesc sa nu fie ecu sau ceva senzor cu toate ca pe tester nu da nimic
  • ney
Pai ce sa apara pe tester daca mecanic este stricata
Poate fi blocata pe deschis cu particule din canistra de vapori din cauza alimentarii fortate, adica dupa ce sare pistolul
Eu asta am inteles ca porneste cumva inecat motorul
  3. Motoare benzină
