  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Ccrisan18
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2025
Oare? AJUTOR! Exclamation Exclamation Am o insignia dein 2013. Dupa un drum de vreo 50 km am auzit un sunet ciudat care parea a fi o planetara. Este un ticait care apare pe la 40 km la ora asenamator cu acel sunte care il face o lingurita bagata la spitele unei biciclete. Ticaitul apare doar in mers la relantiv nu se aude nimic.Cutia intra perfect in toate vitezele,si la calcarea ambreajului nu se aud sunete ciudate. Crezand ca este una din planetare am ridicat pe rand cate o parte a masini si am rulat in aer dar sunetul apare in amandoua cazurile, deci nu sunt pnanetarele. Sunetul este identic cu acela cand bate o planetara dinspre cutie. Ticaitul este doar in mers si la viteze mari parca nu se mai aude dar poate fi din cauza ca ruleaza prea repede, la descelerare se aude tare in sarcina scade din intesitate.Sunetul este proportinal cu rotirea rotii la viteza de 60 km la ora se aude des dar reduca viteza acesta scade ca si cum ar fi o tabla metalica bagata la geanta. Am verificat tot nu sunt scurgeri sau alte obiecte straine intre disc de farana si aparatoare etc. Sunetul apare doar in mers de pe la 30-40km la ora. Kit disc nou schimbat in august 2024. Daca s-a mai intalnit cineva cu asa ceva va rog sa dati replay. Nu vreau sa cumpar o alta cutie de geaba.
MODEL: Insignia
MOTOR: 2.0 tdci 130hp
  • Mesaje scrise: 7,310
Bun venit la CO!
Suspectez o problemă în zona diferențialului...oricum în cutie.
Suspendă o roată față, pune pe liber c.v. și învârte manual roata suspendată înainte-înapoi, vezi ce se aude.
Pornește motorul (frâna de ajutor acționată!), cuplează tr. 2, accelerează fin, mută în tr.3, eventual 4, urmărește zgomotul.
Postează constatările.
Like 1 Ccrisan18
Dacă ai c.v. M32(gen1), acum mi-am dat seama, e cutia, rulmenții cedează, e boala lor...care, asta rămâne de văzut. Dacă mergi cu ea așa, o să crape finalmente...probabil irecuperabil.
Like 1 Ccrisan18
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Mai poate fi si rulmentul de la planetara intermediara ce e prins pe cutie . E bine de verificat . Planetara din partea dreapta .
Like 2 bibu16v, Ccrisan18
  • Ccrisan18
Multumesc de sfaturi. Cutia este M32 si deci cred ca am concluzionat. O sa dau jos cutia si o sa o deschid sa vad ce gasesc stricat in ea. Tind sa cred ca este vorba de rurmentii din cutie. Astazi am scos masina din garaj pentru ca nu o mai folosesc de cand a aparut problema si am vazut ca schimbatorul de viteze are o miscare destul de mare inspre spate cand las pedala de ambreaj. Un semn in plus ca sunt rurmentii. Revin cu detalii dupa ce dau jos cutia si o deschid.
Like bibu16v, Ccrisan18
Sunt rulmenții.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
