AChita
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Mai 2025
MODEL: Astra cabrio 2003
MOTOR: Z20LET
- bibu16v
- 7,408 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,408
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Cele 2 probleme nu cred să aibă legătură între ele, trebuie o diagnosticare/rezolvare ptr fiecare...
1. Nivel lichid de răcire
Dacă nu sunt pierderi și nivelul e verificat și este Ok, cel mai probabil, este o problemă cu senzorul( destul de des la Opel de vrâsta asta): la modelul ăsta, cu plutitor nedemontabil, deobicei cursa liberă a plutitorului, pe tija aferentă, este împiedicată de depunerea de piatră din lichidul de răcire. Uneori se poate îndepărta acea piatră(dacă ești dibaci și inventiv) și se rezolvă treaba, alteori doar înlocuirea vasului de expansiune este rezolvarea. Poate fi și senzorul defect, dar pe planul 2. Trebuie verificată cursa plutitorului, cu senzorul conectat și vezi ce obții.
2. Cu bolboroseala
Doar când oprești motorul face? Sau și cu motorul în funcționare? Temperatura pe diagnoză cât e?
Scoate bușonul vasului, pornește motorul, lasă-l să meargă vreo 5 minute și mărește turația gradual observând dacă apar bule în vas.
dacă ai posibilitatea să faci un test de gaze la instalația de răcire, ar ajuta.
