Soluție
  • darryl
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2008
Salutare. Detin o astra g 99 1.2 benzina x12xe . Problema este ca dimineata masina nu porneste mai turata decat este normal...si dupa cuplare AC se opreste si nu tine deloc relantiul. Mentionez ca am schimbat motorasul de relanti ! nu stiu ce sa ii mai fac...
Sari direct la Soluție
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 185
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
erori ai ?un tester ai pus pe masina ?motorul se opreste doar cand dai drumul la AC ?
  • darryl
  • Mesaje scrise: 30
Astazi am pus testerul pe ea si nu apare absolut nici o eroare. La invartire cu mana ...mecanicul mi-a zis ca este posibil ca principala cauza sa fie legata de compresor ca merge prea greu si odata cuplat opune o rezistenta prea mare la care motorul nu face fata.
Este posibil ?
Stima
  • darryl
  • Mesaje scrise: 30
Nu are nimeni chiar nici o idee in ceea ce priveste problema mea ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
oricum treaba cu compresorul trebuie rezolvata... fulia ar trebui sa se invarta f. usor cand compresorul nu e cuplat..
da cureaua accesorii jos si invarte cu mana.. zi la mecanic sa verifice si ambreiajul si cuplajul magnetic la compresor... fara sa-l dea jos.. ca sa nu trebuiasca sa reumpli instalatia..
incearca sa pornesti motorul fara cureaua de la accesorii si sa urmaresti relantiul... pune pe cineva sa apasa butonul AC si vezi cum se comporta cuplajul compresorului.
nu se intampla nimica daca merge motorul fara cureaua de accesorii..
bateria este buna?
  • darryl
  • Mesaje scrise: 30
Am schimbat de curand compresorul si aceeasi problema. La pornire Ac stiu ca motorul ar trebui sa se tureze putin singur si sa nu existe probleme de genul acesta dar la mine...mai are putin si se opreste. Mentionez faptul ca fara Ac cuplat relantiul este stabil fara nici o problema......
Oare de unde ar fi cauza ?
Stima
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,410
Dai jos cureaua de accesorii
1- compresorul oprit, fulia se invarte usor?
2- motor pornit, cuplezi compresorul, invarti de fulie. Cum se invarte?
3- aia cu turatul de unde ai scos-o? Nu iti creste turatia, turatia trebuie sa stea unde e. Iti creste consumul, pentru ca va fi amestec mai bogat (suplineste pierderea de putere generata de compresor).
  • nick_florin
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
am patit si eu la fel la un astra g z16xe. cand porneam clima se oprea motorul si nu il puteam porni decat dupa ce opream clima.
la mine a fost vorba despre ecu. a fost un defect la ecu. am luat legatura cu cristibv si s-a rezolvat.
sa nu fie cumva blocat compresorul.
1. scoate mufa de alimentare de la compresor si dupa ce pornesti motorul si pornersti clima vezi daca mai moare motorul.
2. scoate cureaua de la alternator si porneste motorul si apoi clima si vezi daca moare motorul.
daca si asa iti moare motorul eu zic ca e de la ecu. daca motorul nu se mia opreste e de la compresorul de clima care se blocheaza si trebuie schimbat.
si eu am schimbat 3 compresoare pana am gasit unul bun functional.
bafta si spune-ne si noua ce rezolvi.
  • darryl
  • Mesaje scrise: 30
Va multumesc pentru raspunsuri si problema mea s-a rezolvat dupa schimbarea motorasului pas cu pas care dupa cuplare AC nu mai tinea relantiul in limitele normale.
Stima
  • IVictoriaBadea
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2025
E o problemă la ac și nu știu care,când pornesc ac-ul se blochează volanul și se oprește motorul mașinii .
Vă rog ajutațimă cu un sfat să fie compresorul sau nu.
Specific aer cald merge dar acum vara când apăs butonul de ac se oprește motorul și mi-a zis cineva să nu îl mai pornesc că stric compresorul.
MODEL: Opel Astra G
MOTOR: 1.6 80cai Z16SZE
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,673
Mie, dupa descriere, imi "suna" a compresor blocat. Deci, din pacate nu prea ai mai avea ce sa strici la compresor, doar risti sa rupi cureaua pentru accesorii.
Insa, diagnosticul exact si solutia de rezolvare, le poate da doar cineva care vede masina.
Like 1 IVictoriaBadea
