  3. Sistem electric
Soluție
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra H 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2025
Salutare!
Vin si eu cu o problema la opelul meu, acum 2 saptamani am avut accident frontal ,in care a sarit airbag-ul de pe volan si cel de pasager de pe bord...Din inpact am pierdut bara fata ,bara frontala de protectie ,farul stanga ,radiatoarele amandoua de racire motor si AC+ ventilatoare, motorul nu a fost afectat sau atins.
Am schimbat radiatoarele si elementele de caroserie,si doar airbag-ul de pe volan, si am incercat sa repornesc masina.Problema pe care am intampinat-o e urmatoarea: masina intra direct intr-un safety mode cred(pornesc avarile si imi taie curentul din baterie cand in cerc sa o pornesc.)
Aveti idee care ar fi problema? saptamana urmatoare urmeaza sa schimb si airbagul de la pasager .ar trebui sa mai fac ceva sa scap de treaba asta cu "safety mode-ul"?
MODEL: Astra H 2004
MOTOR: Z17DTH
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
Bec plafoniera aprins mereu si "avarii pornite", sunt manifestari normale (la masina ta) dupa un eveniment in urma caruia a fost declansat macar un airbag.
Acestea le vei rezolva simplu, chiar si cu un banal Op Com, insa nu au vreo legatura cu pornirea motorului.
Nu prea inteleg eu ce inseamna "imi taie curentul din baterie" asa ca nu prea pot spune nimic concret, dar imi pot da niste pareri:
- poate s-a descarcat sau defectat bateria;
- poate ai contacte imperfecte la bornele bateriei sau la firele groase, de plus si minus;
- poate a fost afectata instalatia electrica a ECU motor, odata cu deteriorarea celorlalte elemente din zona (bara smulsa, far stangadislocat);
- poate ... motor blocat.
Cam atat, pe baza informatiilor.
Desigur, ar fi grozava o diagnoza.
Like 2 bibu16v, CTimarClauDeLL
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
Bateria am reincarcat-o nu cred ca e defecta, sapatamana viitoare o sa schimb si plansa de bord si airbag-ul de pasager, si o sa-mi cumpar si un Op com ca mai am 3 opelu-ri in familie...si mi-ar fi util sa vad ce imi zice ,testerul universal mi-a dat doar o eroare de P1125 ,foarte vaga referitoare la senzorul de turatie cred.
MULTUMESC frumos de raspuns!
Like bibu16v, CTimarClauDeLL
  • sebage
Repet, motorul trebuie sa porneasca si fara acel airbag.
Si totusi, ce inseamna "imi taie curentul din baterie"?
Ce se intampla exact cand incerci sa "dai la automat", nu se intampla nimic, invarte dar nu porneste, nu invarte dar se sting toti martorii din bord?
Ultima modificare făcută de sebage la Sam 26 Jul, 2025 9:33 pm, modificat de 2 ori în total
Like 1 CTimarClauDeLL
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
Scuze dar am uitat sa raspund 😊 Imi stinge martorii din bord cand ii dau cheie ,electromotorul l-am reconditionat dupa accident e ca nou,invarte electromotorul dar nu porneste motorul si se sting toti martorii
Like CTimarClauDeLL
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,816
Daca e senzorul de turatie dus nu-ti va porni motorul.
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
O sa incerc sa schimb si senzorul de turatie sa vad daca asta e problema ,si atunci eroarea din tester P1125 e de la senzororul de turatie. Mersi ahappyuser!
Like CTimarClauDeLL
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,058
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=141261
Bagă un ochi
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
Problema e ca la mine nu porneste deloc @corsablue ,o sa incerc sa schimb senzorul sa vad daca cumva asta e problema,desi l-am mai schimbat odata posibil sa se fi dus iar...tot la eroarea asta P1125 imi oprea motorul in mers si dupa nu mai pornea doar dupa ce se racea motorul.am schimbat senzorul de turatie cu unul Bosch si nu am mai avut treaba o perioada...acum vad ca nu mai porneste deloc ...
Like CTimarClauDeLL
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu rezolvarea problemei mele ...Astazi dupa mai multe incercari de a pornii motorul mi-a venit o idee pe care am omiso de la inceput,verificara acumulatorului:)
Am incarcat acumulatorul zilele astea cat masina a fost in reconstructie si statea degeaba si am observat ca de la o zi la alta nivelul de incarcare al bateriei tot scadea(redresorul are afisaj digital cu procentaj de incarcare al bateriei). Ma gandeam ca e normal dar astazi intr-o sclipire de moment am zis ce-ar fi daca as incerca sa dau curent de la alta masina sa vad daca porneste?
Si se pare ca a pornit:) Bateria se incarca full dar nu mai are putere sa porneasca motorul.Am cautat sa vad cand l-am cumparat si am fost surprins sa vad ca ma dus exact 7 ani:) Varta 74 Ah 680A enorm a tinut. Maine o sa merg sa cumpar alt acumulator.Recomandati ceva anume?
Like CTimarClauDeLL
  • ahappyuser
Eu am pus acumulator original de Dacia 1.5dci (nu Rombat) de 70Ah si curent mare la pornire si am constatat ca asa e perfect pentru mine.
Vezi daca are la IONY Auto sau la reprezentanta Dacia si daca gasesti, vezi cum ti se pare pretul.
  • sebage
sebage
Sam 26 Jul, 2025 7:03 pm
- poate s-a descarcat sau defectat bateria;"
CTimarClauDeLL
Sam 26 Jul, 2025 8:34 pm
"Bateria am reincarcat-o nu cred ca e defecta"
Sam 26 Jul, 2025 9:15 pm
"... electromotorul l-am reconditionat dupa accident e ca nou,invarte electromotorul dar nu porneste motorul ..."
In concluzie, stiai deja ca este o posibila cauza, doar ca nu ai dorit sa o verifici atunci.
Bine si mai tarziu ...
Like 3 Mr.Opel, corsablue, bibu16v
  • corsablue
Adecătelea o altă discuție despre nimic... 😢
Like 1 bibu16v
  • CTimarClauDeLL
  • Mesaje scrise: 7
Imi pare rau ca v-am rapit timpul degeaba dar eram disperat si nu mai stiam ce sa fac. Am luat astazi un Rombat 75Ah si 750 A. A pornit la prima cheie
Like 2 corsablue, Dragos Ene
  • sebage
Stai linistit, nu ai rapit din timpul nimanui care nu era dispus sa se implice si da, este normal ca dupa un astfel de eveniment, nu prea stii de unde sa incepi.
Macar ai revenit cu problema gasita in cazul tau si astfel, cineva interesat, are ce sa citeasca, are niste posibile cauze enuntate si chiar si una dintre posibilele rezolvari.
Ti-ai fi scutit putin din munca ta (si din stres), dar na, asta este, bine si mai tarziu.
  3. Sistem electric
