  2. Discuții generale
  • Boogie
  • Mesaje scrise: 991
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Uneori cand stau pe undeva (parcat) pun contactul si dau drumul la AC. Aerul care vine este mai rece decat cel de afara. Intrebarea este daca afecteaza cu ceva faptul ca folosesc AC-ul fara sa pornesc motorul... 🙄
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Cu motorul oprit AC-ul nu merge (compresorul nu cupleaza), merge doar ventilatia. Vine aer mai rece probabil pt ca ai mers cu AC-ul pornit inainte iar sistemul de ventilatie (conducte, etc) are inca o temperatura scazuta.
  • Cyclops
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Manta 1977 16N
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
@mikki: asa ma gandeam si eu... si da, are ceva daca dai drumu la ventilator cu motorul oprit... consumi bateria, iar daca merge suficient de mult asa.. risti sa nu mai pornesti masina 😉
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
nu are cum, poate doar daca ai agregat cu rezistenta ca al unele frigidere.
ori ai mers cu masina cu ac-ul pornit si mai e rece evaporatorul din masina si raceste aerul cand trece prin el
  • Boogie
Pai cred ca asta ar fi explicatia..ca am folosit AC-ul mai inainte si a ramas instalatia rece..Dar important e ca am "aer conditionat" si cu masina oprita..😃 Deci in afara de faptul ca imi consuma bateria nu e nici o problema,nu?...
  • mctoto
nu-i nici o problema
  • Boogie
Asa ma gandeam si eu... Merci de raspunsuri..
  • criss_slc
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Unde mai pui ca ai avantajul ca nici nu risti sa racesti de la temperatura aerului "conditionat". 😃
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
pe langa consumul curentului din baterie,mai tii in tensiune diverse relee,condensatori....care se incind degeaba
  • Boogie
Deci nu e 100% ok sa fac treaba asta...Dar nici foarte rau... Adica merita sa incing niste condensatori (ca pentru asta sunt facuti 😃 ) ca nu fac balta in masina de la traspiratie..si nici ca nu consum benzina.. Apropo. Cam cata benzina se consuma in...sa zicem 1h de mers la relanti..adica masina sta pe loc dar pornita... Stiam ceva de aprox. 1l/h.. Ca la consumul asta se merita sa o tin pornita 15-20 min. cat stau eu sa astept...
  • Cyclops
intre 0.6 si 1 litru / ora ... cred ca e ok.. mai mult uzezi motorul pornindu-l si oprindu-l...
  • Boogie
Pai ajung la destinatie si nu mai opresc motorul pana plec..😉
  • Boogie
Sar'na de informatii...
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
daca ai contactul pus si il tii mult asa risti sa deteriorezi anumite componente care sunt alimentate numai la pornire. nu se recomanda.
