  3. Vectra A
  • imv
  • 8 mesaje
  • din 23 Jun 2012
  • Vectra 1994 c18nz
  • Alba
  • imv
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
salut am un opel vectra a motor c18nz si am o problema la motor cind e cald.merge tot in suturi.senzor clepete acceleratie functional,senzor presiune galerie admisie functional,cind scot cuplajele de la ele se observa la motor,dar cind scot cuplajul de la motorasul de la relanti nu se vede nici o diferenta.testerul facut, fara eroare,ce poate fi.se aprinde beculetul cu motor in bord si moare motorul in mers
  • parnapaul
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2012
salut,am un opel vectra A din 90,motor 1.8i c18nz.problema este ca dimineata cand vreau sa o pornesc cateodata nu vrea deloc,da sa porneasca si apoi se opreste ca si cum nu as avea destula benzina,de vreo 5,6 ori face asa iar apoi cand porneste dak incerc sa plec cu ea da sa moara,nu pot apasa acceleratia decat dupa vreo 2 minute ori trebuie sa o tin incet turata cateva secunde si apoi pot pleca,dak incerc sa plec cu demaraj da sa moara.bujiile sunt noi si injectoarele la fel. Ce e de facut?multumesc anticipat si sper ca am postat unde trebuie
  • adryano93
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1993 TC4EEI*
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
salut am o vectra A 1.7 TD motor isuzu si de la un timp se tot opreste motoru kand o las la relantiu sau kand franez brusc doar la viteza mare.....am schimbat filtru am curatat rezervoru dar aceasi situatie.....multumesc anticipat
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2012
Salut. Am un Opel Vectra A motor benzina 1.6. Tip motor C16NZ. Nu imi da curent la injector,sa fie oare devina Caculatorul din dreapta jos de la pasager? Sad
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
acolo parca e modulul pentru inchiderea centralizata.Nu ai masa sau + pe injector?
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
da nu am masa,mecanicu zice ca din calculator
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Apropo am mai schimbat odata calculatorul acum 2 ani. si acolo se afla in dreapta jos la pasager
Am dat comanda de altu,oate nu il iau degeaba.....
  • andrei_alik
daca firul nu este intrerupt sau contact imperfect in mufa de la ecu atunci cred ca mecanicul tau are dreptate.Nu am auzit de calculator in drapta la pasager pana acum , la vectra a nu stiu unde este dar ma pot uita daca e ....
L.E - trebuia sa porneasca si in 3 , vezi sa nu fie problema in alta parte
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Sigur acolo e ,ca mi-a aratat. Ca am mai probat vreo 3 calculatoare dar nu aveau aceasi serie si nu s-au potrivit. Sper sa o pornesc miercuri cand ajunge calculatorul. Ms mult .
  • andrei_alik
cum ai probat 3 ,le- ai avut pe toate 3 impachetate ?
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Cum in 3 ca nu inteleg? sa-i zic poate nu a incercat cum zici u?
  • andrei_alik
pai tu zici ca nu porneste masina deoarece nu ai curent la un injector.Pai trebuia sa porneasca si asa dar tremura si mergea sacadat.Nu cunosc motorizarea ta dar daca auzeam asta la un opel dupa 1996 atunci mergeam pe senzorul cranksaft sau ecu
Nu stiu daca merge diagnoza facuta ... era bun un cod de eroare
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Nu imi da curent in injector. Daca ii pun benzina in carburator cu o sticla porneste. Masnia e Opel Vectra A 1992 1.6 benzina. Tip motor C16NZ.
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
aaa nu merge ca am pus testerul pe ea si nu ii da nmc, Unde-s senzori de care zici u?
  • andrei_alik
fa rost de autodata .....Ciudat ca nu ai eroare .Cu presiunea la pampa cum stai?
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Pompa baga benzina nu am probleme. Unde zici ca-s senzori de care ziceai mai devreme?
  • andrei_alik
intra pe mess.Nu pot trimite print scrin
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Salut. Am urmatoarea problema. Nu imi porneste masina,scanteie am,benzina imi baga,dar nu am curent la injector ca sa pulverizeze benzina. Mi-a zis mecanicul ca e Calculatorul cel din dreapta jos la psager,l-am cumparat si pe ala tot nu porneste,va rog aveti o solutie ,ma puteti ajuta cu un sfat? Sad
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Din cate stiu spre injector vin 2 fire,unul rosu si unu negru iar comanda de la ecu este pe minus.Acea comanda vine insa in functie de
delcou sau mai exact de modulul de aprindere din delcou care daca nu functioneaza sau functioneaza eronat nu da comanda ecu-ului,tocmai pentru a nu se inneca motorul.
  • Razvan.Teo
  • Mesaje scrise: 14
Deci sa fie din delcou problema? Aprinderea? imi pare ca are si un senzor ceva in delcou,nu prea ma pricep. Inseamna ca cumparat degeaba calculatorul. Sad Multumesc
  3. Vectra A
