  • john_shukarul
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2007
Si eu simt ceva similar. In primele 10-15 minute cand ma pun in miscare parca se misca mult mai usor. Dupa se misca putin mai greu....dar foarte putin sesizabila diferenta. Si eu am completat tot cu lichid de la 2+2 incolor, are la LUkoil 250.000 900ml. Directia merge bine...
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
nirolf a scris:si faptul ca nu am schimbat uleiul cam de 15-16.000 ar putea avea vreo legatura? si daca este alternatorul...cam cat m-ar costa? precizez ca, cureaua e la locul ei si se invarte...
Uleiul de motor n-are legãturã cu alternatorul.
Te costã 3-4.000.000: releu + punte diode
  • nirolf
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
iulian1971 a scris:
stiu k uleiul de motor nu are legatura cu alternatorul. dar am vazut alt post kare a avut o problema asemanatoare cu a mea, si a schimbat inclusiv caseta d drectie, si tot nu s=a rezolvat problema. si pana la urma era de la un banal schimb de ulei...a schimbat uleiul si totul a fost ok...oricum eu o sa schimb uleiul dar ma intrebam daca, chiar asta ar fi cauza...mai bine zis ma intrebam daca scap doar cu un schimb de ulei:D sau trebuie sa schimb si alternatorul...Sad
  • john_shukarul
  • Mesaje scrise: 14
nirolf inca ceva. La mine simptomele mai erau si un fel de rontait cand viram de volan la rece. Cred ca din cauza ca nu mai aveam lichid de servo. Imediat dupa ce m-am luminat si am completat, totul a revenit la normal. La viteze de peste 60-70-80...la mine se aude un piuit foarte subtire , care vine de undeva din fata de la directie cred, nu stiu ce poate fi, nu este turbina sigur. Se aude la interval de cateva secunde
  • nirolf
  • Mesaje scrise: 16
o sa incerc prima data sa completez cu likid de servo...si o sa ii skimb si uleiul si filtrele....daca nu revine la normal o sa vedem...poate o sa ii skimb si puntea de diode...apropos lichid de servo de unde iau...si cam cat ma costa?Very Happy
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Pentru cei cu Vectra C, cum schimbati/completati lichidul de servo? Ca bidonul e ascuns ca toti dracii.... Sa nu-mi spuneti ca ati dat bara jos, ca innebunesc numai cand ma gandesc.... Evil or Very Mad
  • john_shukarul
  • Mesaje scrise: 14
Este foarte simplu. Folosesti cricul, ridici partea dreapta fata, dai jos roata.
desfaci contra aripa, doar suruburile de sus si lateral ca sa ai acces acolo in zona.
apoi popti lejer sa ajungi la rezervorul cu lichid, desfaci capacul sicu un furtun mic, si o palnie in capat pe la capota pe deasupra....iar celalalt capat il pui la rezervor, si torni de sus......si aia e Smile. Singur mi-am facut...
pt intrebarea de mai sus....eu am pus 2+2 lukoil, 250.000 900 ml parca Razz
toate cele bune
  • NATS
Multam fain de raspuns. Asa o sa fac.
  • john_shukarul
  • Mesaje scrise: 14
si inca ceva, dupa ce desfaci capacul la bidonasul cu servo vezi ca a are si un filtru mic, tre sa il dai si pe ala afara ca sa poti pune....eu asa am facut. spor la treaba Smile
  • criss_slc
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Am observat intr-o seara (era foarte multa liniste in jur) ca la virarea la maxim (indiferent stanga-dreapta) se aude un susur ca de lichid care circula sub presiune. Este normal sa faca asa? Directia merge ok, nu prezinta socuri in utilizare. Sa imi fac probleme?
  • casper
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2007
si eu am probleme cu directia.dupa ce pornesc parca imi agata cand intorc de volan,fie in mers fie k stationez.dar nu face tot timpul.am fost la service opel s-au uitat la lichidul de la servo,au pus-o pe tester ,au ridicato sa vada cutia de directie si nu mi-au dat un rsp pt k atunci mergea ok.cam care ar putea fi problema? Sad
  • casper
  • Mesaje scrise: 11
apropo eu am un vectra c 2006 1,9 cdti cu 50.000km
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
criss_slc a scris:Am observat intr-o seara (era foarte multa liniste in jur) ca la virarea la maxim (indiferent stanga-dreapta) se aude un susur ca de lichid care circula sub presiune. Este normal sa faca asa? Directia merge ok, nu prezinta socuri in utilizare. Sa imi fac probleme?
ti s-a deschis supapa de bypass...altfel pocnesc furtunele.sau semeringuri
  • deleted-7256
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
Am si eu o problema cu opelul meu... acum ceva vreme am avut un impact mai violent putzin cu bordura, si la impact s-a rupt sau indoit bascula.Am fost la doctor, mi-a skimbat-o, mi-a pus capeti de bara noi , bucse, etc, tot ce a crezut el de cuviinta, dar surpriza... a spus ca e gata masina , am luat-o, si mergea cam greu volanul, in plus tot timpul cand fac viraj stanga , dreapta , volanul ramane in pozitia in care il las, adika nu mai revine si trebuie intors cu mana.Totusi, uneori (rar ce e drept) volanul merge f f ushor , adik in regim normal.. am verificat lichidul de servo, am completat - lipsea totushi , dar nimic diferit.. doar poate sa mearga putin de tot mai ushor.. aveti idee ce ar putea fi ? Apropo, am opel 1.7 dti din anul 2000. cineva a spus ca ar putea fi caseta de directie.. asta sa fie ?
  • bosssorin
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
Salut...ma numesc Sorin....Bucuresti...si am cumparat acum doua luni un opel astra g caravan 1.7 cdti.
Cu masinuta merg f. rar de (doua ori pe saptamana),cu toate astea,ieri am observat ca volanul nu se mai invarte asa de usor cum se invartea inainte.Ce sa fie?......Ma poate ajuta cineva?,,,Multumesc! Embarassed
  • teodor
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2007
zeama mai ai ?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Vezi sa nu fie bateria pe moarte, serovdirectia fiind electrica, nu se declanseaza sub o anumita tensiune (traita de mine pe viu...)
  • bosssorin
  • Mesaje scrise: 13
*zeama* este,.....bateria....indica verde..... Evil or Very Mad
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Butonul "Cautare" l-ai folosit? Eu zic ca nu, asa ca fa bine i foloseste-l, si vei afla totul despte servodirectie. DAr inainte de asta citeste si "REGULAMENTUL" ca nu patesti nimic, ba din contra ai sa scapi de apostrofarile moderatorilor si de stersul de posturi. Dupa ce gasesti topicul cu servodiretie te rog pune-l aici si am sa mut acest topic acolo. Asta ca sa vad eu ca ai cautat.
  • bosssorin
  • Mesaje scrise: 13
mda........scuze.......m-am cam grabit recunosc.....scuze si promit ca pe viitor voi fi mai atent...!......... Arrow Razz https://www.clubopel.com/vie...ht=servo+directie
