  • deleted-7256
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
P0251 Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Error
P0380 Glow Plug Circ Error Circ A
P1625 PCM Sys Reset
Stie cineva semnificatia lor ? sau ce ar trebui sa fak ?
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
p0251: https://www.clubopel.com/vie...p?p=158078#158078
00380: https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p0380
Alalalt nu il gasesc. Oricum folosesti search inainte.
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
P1625=ENGINE CONTROL MODULE,HOLDING VOLTAGE,CIRCUIT MALFUNCTION;verifica legaturi si engine control relay.
P0251=injection pump A,rotor/cam,circuit malfunction;verifica legaturi,pompa injectie,ecm.
P0380=bujii,circuit A;malfunction;verifica legaturi,releu bujii,sigurante,bujii,ecm.
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Nu am mai deschis alt topic asa ca postez aici.
eroare 1230
Motor Z16XE .
Am facut de curiozitate testul cu "pseudo agrafa" si mi-a dat eroarea aceasta.
aveti idee ce inseamna ?
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
la acest cod de eroare 1230 este posibil sa fie defect; engine control relay,(banuiesc ca nu iti porneste),pe traseul de comanda al releului sau chiar comanda din calculator.
  • body_18_is
masina merge bine...dar acum vreo 2 saptamani mi-a picat bateria subit (sa fie oare de atunci?)
si daca inca mai sunt probleme nu ar trebui sa-mi ramana aprins vreun bec in bord sau sa se aprinda in timpul functionarii motorului?
multumesc!
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
aha,a fost bateria slaba si nu a putut cupla releul principal,sau a decuplat si l-a vazut calculatorul ca defect.
a ramas memorat in calculator;daca totul e in parametrii nu iti aprinde nici un bec pe bord,dar eroarea ramane memorata pana la stergere. nu se sterge luand borna minus d la baterie.
  • strykatu
  • Masina: Astra 2000 Y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
aceeasi problema o am si eu
Acum o saptamana ,dupa 250km mi s-a oprit in mers,dimineata motorul fiind rece a pornit la cheie, dar dupa 10km mi s-a oprit iarasi in timp ce stateam la semafor. Am pus testerul pe ea si mi-a aparut :
P0380
P1625
P1630
Dupa ce am sters erorile ,fara sa mai dau la automat, mi-a aparut numai P1625 si nu mai porneste deloc.
Ce credeti ca are si cam la ce costuri sa ma astept?
Mersi mult
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
pt. strykatu; P1625=ENGINE CONTROL MODULE,HOLDING VOLTAGE,CIRCUIT MALFUNCTION;verifica legaturi si engine control relay. posibil modul comanda pompa injectie cu probleme.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
P1625 - GM Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
PCM Flash Checksum (TCM) Conditions
Cause
Key on, then the TCM detected that its flash memory had failed
P0380 - GM Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled
Description
Glow Plug Performance Conditions
Cause
Glow Plugs commanded on, then the PCM detected the voltage at the plugs was less than 4.0v, or with Glow Plugs commanded off, then the PCM detected that the voltage at the plugs was more than 4 Ov, or with the Glow Plugs commanded on, the PCM detected more than a 2v difference between the system and plug voltage
P1630 - GM Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
System Voltage Error Conditions
Cause
Engine running, then the PCM detected the system voltage was under 9v or over 17v, either condition met for over 10 seconds.
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
de unde ai luat explicatiile astea savante? cu ce tester ai citit? cam incalcite explicatiile........
  • cangri
Cu Torque.O aplicatie pt. Android.
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
ce va complicati mai baieti? cand exista op-comu si merge chiar ok, va incurcati in tot felul de pb. mergeti pe clasicul windows xp si veti testa foarte bine; un op-cm si un laptop si gata treaba.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
remus2000 a scris:P0251 Inj Pump Fuel Metering Ctrl A Error
P1625 PCM Sys Reset
Regula de bun simt , completeaza campurile referitoare la masina ta , asta ca sa poti fi ajutat altfel risti sa ramai si mai in ceata .
  • keritogen
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2013
P1625 -(A) Main Relay open too early-Not present
Ma poate ajuta si pe mine careva cu eroarea asta data pe op-com?
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
P1625-ENGINE CONTROL MODULE-HOLDING VOLTAGE-CIRCUIT MALFUNCTION
CAUZE PROBABILE-FIRE CABLAJ SAU ENGINE CONTROL RELAY; RELEUL CE PUNE ALIMENTAREA CATRE CALCULATOR; DEFECT SPORADIC; O ALTA CAUZA AR MAI PUTEA FI O DEFECTIUNE INTERNA A CALC. DE MOTOR.
  • keritogen
  • Mesaje scrise: 8
Si unde se aflã acel releu?
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
in compartimentul motor; e o cutie patrata langa randul acela de sigurante si o sa gasesti vreo 2 relee si 2-3 sigurante; unul din ele e cel de calc. de motor, pe coltul cutiei, daca il schimbi si se repeta fenomenul e din cablaj sau calc. de motor.
