  2. Discuții generale
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am pe bord posibilitatea de a porni ESP-ul, permanent. Acum doua zile ma intorceam de la Bucuresti, aveam 140 pe ora si am facut o depasire. Mi s-a aprins ESP-ul pentru o secunda cat am avut nevoie sa depasesc. ESP-ul intra in functiune singur? Atunci cand conditiile o impun?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Poi evident ca intra singur in functiune... Ar fi o treaba cand intrii in derapaj la 100 km/h sa apesi un buton ca sa pornesti ABS'ul si apoi sa apesi alt buton sa pornesti ESP'ul. 😂
Probabil ai trecut peste vreun hop/groapa care a "gadilat" putin ESP'ul. E ceva normal. 😊
  • ccostras
Dar in cazul stelutei din dreapta manetei de viteza ( am cutie automata). Am inteles ca este tractiunea controlata. Aceea trebuie pornita doar cand este zapada...sau la fel se porneste singura cand "simte" ,asina ca este nevoie?
  • elegance
Daca la Traction Control te referi ala poti sa il tii oprit si sa il pornesti cand patineaza rotile. 😊
  • gigi_duru_poplaca
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2007
pe off e cand e becu aprins in bord
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
omega are doar TC nu ESP..iar acel TC nu se poate dezactiva sau activa
eu vorbesc de modelul omega 2,2 dti!
TC-traction control...controleaza doar tractiunea spate:P
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Ce vorbesti prietene? Esti sigur? Daca ai TC poti sa faci un 360?
Atat TC cat si ESP au buton de on/off.
P.S. Omega e super la drift. Ati incercat? 😠
  • shaftt24
eu nu am on/off la TC!eu nu am vazut ESP pe omega mea..
e din 2001..si am vaz si din 2003 2,2 dti..si tot asa avea doar TC..care e automat..dupa cate stiu eu!ESP as curios si eu poate ne areti tu cum arata un bord cu ESP eu la amea nu am asa ceva..desi e limuzina nu caravan!
  • comnic5
In cautarile mele am gasit candva o informatie cum ca ar fi un switch de on/off undeva pe sub frana de mana (daca nu ma insel). Poate a ta nu are, dar sunt si versiuni dotate cu ESP.
  • shaftt24
comnic5
vreau sa te intrerb ..la masina ta se poate activa si dezactiva acel 'TC'?La masina mea nu pot ..nu gasesc nici un buton..
  • ccostras
eul am ESP in bord, in partea dreapta. Pot sa-l dezactivez de-acolo
  • comnic5
shaftt24 a scris:comnic5
Esti sigur ca ai TC?
  • shaftt24
da..apare pe bord...TC..doar ca nu am buton de activare sau dezactivare..e ceva legat de tractiunea pe spate dupa cum am citit in manual!
poate modelul meu e mai vechi e din 2001..dar stiu sigur ca apare ledul pe bord la prima cheie..dupa care dispare..
  • sebi_glumetu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2007
vin si eu cu o intrebare cheie...sigur aveti esp? 😊 de exemplu eu am un gts y22dtr si am buton pe consola centrala de dezactivare "masina care derapeaza"..dezactivare TractionControl.
eu banuiesc k nu am esp deoarece:
1 pe caseta mea de directie nu exista mufa pt senzor -esp....tata tocmai si-a schimbat caseta si am vazut cum arata mufa asta, care eu nu o am pe caseta.
2 tata nu are buton de dezactivare pe consola dar are caseta cu senzor( acest senzor indicat directia virajulu => esp-ul stie pe ce parte trebuie actionat)- de aici eu trag concluzia k tata are esp+tc...fiinca nu are buto de dezactivare si are mufa senzor pe caseta de directie; iar eu nu am...pt ca am buton de dezactivare (care eu banuiesc k dezactiveaza NUMAi TC-ul)
Daca imi poate spune cineva de unde sa poata citi esp-ul directia din alta parte decat caseta..tind sa cred k am si eu esp...daca nu, ramane doar variante testerului care poate spune exact ce dotari are masina
  • mariani
  • Mesaje scrise: 765
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
[quote="sebi_glumetu"]vin si eu cu o intrebare cheie...sigur aveti esp? 😊 de exemplu eu am un gts y22dtr si am buton pe consola centrala de dezactivare "masina care derapeaza"..dezactivare TractionControl.
sebi butonul la care te referi tu nu dezactiveza TC ci ESP
  • sebi_glumetu
  • Mesaje scrise: 25
si tc-ul. dupa dezactivare rotile pot sa "scartzie" ;nu mai intra tc-ul care nu le lasa sa patineze!
  • mariani
sebi_glumetu a scris:si tc-ul. dupa dezactivare rotile pot sa "scartzie" ;nu mai intra tc-ul care nu le lasa sa patineze!
nu stiu cum aveti la cutiile manuale
dar eu am automata si linga maneta de viteze am un buton care activeaza/dezactiveaza TC-ul
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
omega caravan 2,5 150cp hidramat are tc si esp exista un buton linga casetofon si unul langa maneta de viteze unul are pe el o masina care derapeaza si presupun ca e tc si unu are o steluta care presupun ca e esp am sa ma uit in carte si vin cu detalii
  • ccostras
Nu...e invers...esp se deconecteaza de langa cd(masina care derapeaza) si steluta reprezinta tractiunea controlata
  • nedeianu
multumesc
