  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Service-uri
  • calinbont
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2006
Caut un service in Cluj pentru o incarcare cu freon si pentru curatarea instalatiei de climatizare.
Cand opresc AC iese un miros urat si am inteles ca este din cauza ca se dezvolta o bacterie in instalatia de climatizare. Se curata cu un gaz care se baga in instalatie. Cel putin asa mi-au spus de la reprezentanta Opel din Satu-Mare. Ei aveau si instalatie de curatat dar costa ceva peste 200 lei (destul de mult dupa parerea mea).
Stie cineva unde pot sa curat instalatia in Cluj? Exclus Ecomax.
  • emirela
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2007
incearca la proton auto in zorilor pe calea turzi
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
Eu am mers (la recomandarea lui @elegance) la un service de pe Paris, undeva aproape de Clujana, chiar inainte de trecerea pe sub pod, pe partea dreapta, penultima casa. E service auto, si scrie mare ca se ocupa si de instalatii de AC. Au scula de-aia meseriasa.
Daca trebuie doar completat cu freon nu te taxeaza integral (185 RON parca), mie mi-au luat 150 RON, avand in vedere si faptul ca era aproape goala instalatia.
Daca ai nevoie de mai multe informatii, intreaba-ma. Eu am uitat cum se numesc, daca vede @elegance topicu poate isi aminteste el.
Bafta!
LE: pentru a elimina mirosul cred ca e suficient sa inlocuiesti filtrul de polen. La fiecare 6 luni Wink
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
AutoCod ii zice la firma. Da' nu mai mergeti acolo Mr. Green Din toti care au incarcat cu freon la ei numa' mie mia luat 180 lei Crying or Very sad
Din pacate de mirosul urat nu stiu cum se poate scapa... eu am schimbat filtrul ala si nici o schimbare. Daca reuseste cineva sa scape de putoare are muuulte beri reci de la mine. Very Happy
  • mely
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2007
este un service la iesire din gherla pe stanga cum mergi spre dej; acolo si-a curatat un tovaras instalatia la un mondeo , cu ceva spray din cate am inteles, daca ai drum in zona poti intra sa vezi despre ce e vorba.
  • calinbont
  • Mesaje scrise: 69
Va multumesc pentru indicatii.
Intre timp am gasit si eu pe unu in Piata, dar e suspect de ieftin. 80 lei kilogramul de freon. Ceva atelier pa langa tehnofrig pe Maramuresului.
La 700g cat intra in instalatie ar insemna 60 lei.
In legatura cu mirosul, am inteles tot de aici de pe forum ca spray-ul nu functioneaza.
  • Marcika
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2006
Daca optezi pt proton auto fi cu ochii in patru, acum 2 saptamini am fost si eu la proton auto la verificat/complectat AC mi-au zis ca a trebuit sa schimbe un oring intre compresor si caloriferul din fata a circuitului de AC, au scule (doar sunt service BOSCH Sad ) in totalitate miau luat 200 RON pt operatie insa! Mi-au zgiriat aripa dreapta urit de tot, stiu ca eu sunt orbul fiindca nu am observat acolo. Insa daca te hotaresti sa mergi la ei sa te uiti foarte bine la masina cind o iei de acolo.
Alta chestie, "meseriasi" nu au reusit sa monteze aparatorul de sub motor corect, si s-a desprins partea din fata, a trebuit sa ma bag sub masina pe drum, mergind la nunta, sa-l demontez de tot pina gasesc o rampa si sa-l pun la loc.
Dar macar merge AC ul Neutral
In legatura cu mirosul acela, pe undeva am citit despre Bionet A 15, cica este un dezinfectant folosit si in unitatile sanitare, si a fost folosit cu succes pt inlaturarea acelui miros neplacut, problema este ca nu am gasit la Cluj.
  • calinbont
  • Mesaje scrise: 69
Si eu am avut niste neplaceri legate de Proton, in sensul ca au reusit sa gasesca un "defect" minor pentru care mi se oprea motorul la relanti. Cauza era mufa de la senzorul de temperatura a apei. In trei randuri am fost la ei si tot nu au reusit. Cel putin nu m-au taxat niciodata.
La mine doar trebuie completat freonul ca aerul nu e prea rece.
O sa vad unde o sa ma duc.
Oricum acum am o problema mai grava cu masina. Nu mai vrea sa porneasca nici in ruptul capului, cu toate ca injecteaza motorina. Prima data sa repar aceasta problema ca nu o s-o tractez sa-mi fac AC-ul. Very Happy
  • Operabilus
elegance a scris:AutoCod ii zice la firma. Da' nu mai mergeti acolo Mr. Green Din toti care au incarcat cu freon la ei numa' mie mia luat 180 lei Crying or Very sad
Pai tu ti-ai schimbat radiatoru, iti era goala instalatia. Eu am avut vreo 200g de freon, o trebuit numa sa completeze pana la 600 si ceva.
Iar legat de putoare, tre sa vad si eu cum miroase, ca si la mine este un miros mai suspect, insa poate fi din mai multe cauze (de ex faptul ca se fumeaza in masina).
  • Silex
  • Mesaje scrise: 152
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2005
Salutare,
Apropos de miros (e un miros cam ca otetul timp de cateva secunde cand pornesti AC), 2 colegi de-ai mei de servici au incercat 2 metode, ambele cu succes.
- cel cu Ford-ul a incercat cu un spray special pentru asa ceva pe care l-o pulverizat in furtunul (cred) de evacuare a condensului
- cel cu Alfa a incercat cu o metoda mai frumoasa: un prelungitor, un termoplonjon, un vas cu apa... pornesti motorul, dai aerul la temperatura minima si suflatul la maxim si pui pe recirculare... trebuie gasit locul pe unde aerul este absorbit din habitaclu si trimis spre recirculare... in zona respectiva se pune vasul cu apa si dai drumul la termoplonjon 30-60 minute (in functie de rabdare) cu usile inchise. ideea e ca aburul rezultat prin fierberea apei se absoarbe in instalatie si ajunge la locul unde se depune acea bacterie si o desprinde de pe instalatie. colegul zicea ca sa nu ma speriu ca se face balta sub masina.
Eu urmeaza sa incerc metoda cam peste 2 saptamani cand ajung la socri, la casa sa am acces la o priza. Eventual va zic dupa accea.
Apropos de ProtonAuto... am fost de mai multe ori la ei, azi am fost cu schimb de ulei si schimb debitmetru. Nu am avut probleme cu ei, in schimb nu-mi place ca nu sunt punctuali. Ca exemplu, azi am fost cu masina la 10 cu programare facuta in prealabil. Zice flacaul cam intr-o ora e gata. Booon... ma duc pe la 12 dupa masina, nici macar nu se apucasera. Cam pe la 1:30 a fost gata.
  • calinbont
  • Mesaje scrise: 69
La mine apare mirosul dupa ce opresc AC si tine cam 10 minute cu ventilatia pornita.
O sa incerc si eu cu Bionet. Poate reusesc sa gasesc la un spital daca nu exista in ceva magazin.
Nu cred ca dispare doar cu apa chioara evaporata in instalatie Smile . Bacteria se dezvolta tocmai datorita umiditatii.
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Aceeasi problema o am si eu cu mirosul, dupa ce opresc AC si las ventilatorul pornit.
De la bun inceput m-am gandit ca ar fi vorba de niste bacterii (mucegai) pe instalatia de aer, avand in vedere ca umiditatea e crescuta totusi, mai ales in lunile de vara.
Am citit niste posturi pe-aici si mi s-a parut cea mai ok metoda sa dai drumul la aer cald-cald si sa il circuli prin toate duzele de aer.
Am incercat-o, am lasat 5 minute sa mearga aerul cald la max si de-atunci nu prea mai simt mirosul.
Ce-i drept, nu-i nici f. cald zilele astea Smile
  • calinbont
  • Mesaje scrise: 69
Esti norocos ca ai scapat asa de usor.
Eu am dat cu ceva solutie de dezinfectat dar nu am scapat.
Am gasit totusi o persoana din Cluj care comercializeaza Bionet A15, care din spusele celor mai multi de pe forum are efect asupra bacteriei respective. Eu trebuie sa ii dau comanda sa imi aduca Bionet A15. Daca mai vrea cineva din Cluj sa posteze aici si sa-i spun sa aduca mai multe.
Pretul este de cca 5 lei pt o sticluta de 100ml, care ajunge sa dai de vreo 4-5 ori.
  • Marcika
  • Mesaje scrise: 12
Eu sunt interesat de Bionet a 15.
Daca faci comanda neaparat mai adauga inca un flacon de 100 ml, si pentru mine.
Cind sunt sanse sa fie adus in cluj, si unde il putem procura.
Toate cele bune
  • calinbont
  • Mesaje scrise: 69
In general in zilele de luni merge la Bucuresti si se aprovizioneaza.
Cand o sa le am va dau un pm.
  • SilQ
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
Pe str Olteniei 21 gasiti service la orice problema si la preturi rezonabile
  3. Service-uri
