  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Mesaje scrise: 16,457
TB la X10/12XE difera de seria Z, are IAC (motoras ralanti) si potentiometru clapeta.
IAC il scoti de pe TB la fel si potentiometru. Abia acum poti sa-i face baie cu carbusolv.
IAC il cureti prin imersie partiala cu pistonas in jos, il lasi la inmuiat in benzina, il mai scoti si dai cu penson si carpa. Nu recomand sa scoti pistonul, sa cureti mecanismul ca exista sansa sa-l cureti de tot. Nu faci imersie completa, nu dai cu spray ca bagi mizeria la mecanism, e din plastic si cedeaza la solventi tari.
Potentiometrul la fel, doar pe exterior de amorul artei si sa arate frumos, exista riscul sa bagi solvent pe la ax in el, evident si ceva mizeria, stratul de grafit este compromis si pa cu el.
Cablul de acceleratie, aici marchezi pozitia cu pila ca vopseaua se duce, identic cum a fost il pui. Daca ai pus in alta pozitie reglezi de mori ca te freaca ECU, el stie ralanti de x ture care e programat in el nu ala desired, ala e vrajeala. ECU va incerca prin IAC sa o aduca la turatie din mapa si intri in bucla de nu mai stii ce sa faci.
Fa un tutorial cu poze ca la astea nu este. Inainte de demontare masoara cu o trusa de lere intrefierul(gap) la clapeta, ala are valoare fixa si e o informatie buna pentru tine si altii.
Succes !
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
umãrul codurilor: 4
P1405 - Semnal de confirmare supapa EGR - incorect
(0Cool - Prezent
P0650 - Circuit martor de defecte - întrerupt
(04) - Prezent
P0335 - Semnal de turaþie -incorect
(0Cool - Nu este prezent
P0130 - Sensor O2 - tensiune prea micã
(02) - Nu este prezent
astea le avea cand a venit sai schimb senzorul crankshaft,curatat egr`ul la TB nu am avut coliere sai inlocuiesc si cleste special nu am sa le pun la loc pe alea,dupa ce iam facut toate manevrele iam sters codurile,a ramas eroare asta
(04) - Prezent
cei de facut mai departe?
P.S masina are in bord 124 de mii si pe carte 200 si ceva de mii....
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Eroarea indica becul de semnalizare defect din bord nu mai functioneaza. Becul galben cu simbol de motor in el. Pui contactul si vezi daca se aprinde, nu? Daca nu, dat bord jos si vazut ce au facut samsarii pe acolo.
  • razvanid
asea iam sugerat si eu proprietarului Smile) deci daca ea are in bord 124 de mii si pe carte 200 si de mii clar sa umblat la ea sau la scos din cauza ca ramanea aprins din cauza erorilor pe care le avea
bfta
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Am cumparat recent o Corsa B, 1.2. 16V, motor X12XE. Are 205000 Km si cateva probleme, mai mari sau mai mici.
Un mecanic mi-a spus, in trecere, ca merge in trei cilindri, sugerand ca ar fi de la bujii sau bobina inductie. Pentru certitudine, m-a trimis sa fac diagnoza. La diagnoza, zero erori stocate iar in functionare a spus ca nu da bobina intrerupta dar parca ar fi ceva din cand in cand pe cilindrul 4. Cel cu testerul presupune lipsa compresie.
Ce simt eu: motorul cam tremura si are un zgomot metalic, o bataie. Relantiul stabil pe la 800-850. Pare sa intre in cuplu maxim pe la 2900-3000 rot/min. Cu viteza a 5-a la 3000 rot, are in jur de 100 km/h.
Am schimbat bujiile cu Bosch FRU8LDCU(nu am gasit FR8LCD), GAP 1.0 mm pt ca avea trei de un fel si una de un fel. Bobina de inductie, pentru testare, nu am gasit...
Este posibil sa aiba probleme pe aprindere(inclusuv lipsa compresie) si sa nu apara pe tester?
Poate fi de la distributie zgomotul si sa dea senzatia pentru cei "ca mine" ca merge in trei?
Alta parere?
  • razvanid
Vili ia legatura cu dancuciureanu cai din iasi de la tine un super meserias si te rezolva si invata el ce sai faci.
bafta
Ma contactezi si vedem ce si cum, am bobina de proba, tester, debitmetru etc si ceva experienta la ele.
  • djdexter
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Am un Opel Corsa B, 1.2, 16V, X12XE. Saptamana trecuta am facut motorul, schimbat segmenti, rectificat chiulasa, schimbat garnitura de chiulasa, schimbat tacheti, schimbat garnitura capac distributie, schimbat distributie.
Totul foarte ok cu o mica problema insa pentru care am nevoie de sfatul vostru.
La ralanti motorul galopeaza; nu porneste greu nici la rece nici la cald, nu fluctueaza turatiile, nu sacadeaza in mers, nu prezinta nici un fel de problema doar ca atunci cand e la ralanti merge galopat.
Am fost cu ea la diagnoza, nici un fel de eroare, bujiile verificate, nu au mai mult de 5000 km.
O mica diferenta dupa ce am facut motorul e ca acum consuma mai mult ca inainte.
Cei de la diagnoza mi-au spus ceva de supapa retur benzina.
Daca ar fi adevarat ma puteti ajuta cu poze, scheme, indicatii cum as putea sa scot acea supapa si sa o curat ?
Cu stima.
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
dancuciureanu a scris:Ma contactezi si vedem ce si cum, am bobina de proba, tester, debitmetru etc si ceva experienta la ele.
Am scurmat pe forum dar nu am gasit un numar de telefon al domnului Dan Cuciureanu. Rog pe domnia-sa (eventual un alt user care ma poate ajuta) sa-mi trimita numarul de telefon prin mesaj privat. Sa fiti ocrotiti, oriunde v-ati afla.
  • galakus
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
e cineva din bacau care sa ma ajute facem un schimb de proba cu debimetrul de aer si bobina de inductie ,motor x10xe,1.0l,corsa b din 98,sper sa gasesc rezolvare la corsa mea sa vad ce are ca o iau razna ,face intreruperi in mers ,se opreste motorul la semafor daca stau mult,porneste la a 3,a 4 cheie dimineata ,
Vezi la intalniri daca or mai fi sau este unul, merg de pe Z10XE Corsa C
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
Multumiri speciale domnului Dan Cuciureanu, datorita sprijinului si competentei sale astazi am trecut de RAR fara nici o obiectiune dpdv tehnic.
O rugaminte catre forumisti: Cine stie sa-mi spuna unde este seria motor X12XE, ca domnii de la RAR au gasit doar o tablita cu sigla GM si un numar, au desprins-o sa vada ce-i sub ea(nimic) si m-au chemat luni sa demonteze corpul clapeta acceleratie sa se uite sub el... Si daca nu gasesc, ce urmeaza? Aaaa si sa duc o declaratie notariala ca nu am schimbat nimic la masina, asa era motorul.
Sa nu demonteze nimic idiotii sau idiotul lui peste la care nu ai dat...
Seria este pe bloc motor in fata zona catalizator, sa puna camera si o vede.
PS
Daca imi trimiti VIN pe PM iti spun eu seria Laughing
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc de raspuns, am sa caut o rampa si am sa caut eu seria sa le-o arat...
Ce-i ala VIN?
Ai PM cu seria motor.
Daca idiotul nu o gaseste faci o declaratie la notariat ca nu ai facut nimic la masina, ala e motorul, motor fara serie. Asa in caz de belea (batem in lemn) pui alt motor fara grija ca trebuie RAR.
  • galakus
  • Mesaje scrise: 12
a mai desfacut cineva roata de pe partea soferului din spate,cand las libera frana de mana raman sabotii blocatii,la fel si cu frana de picior
  • deleted-69856
  • Mesaje scrise: 170
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Si la mine au cautat seria motor (cu camera video, au sters, au razuit cu peria de sarma), de au inebunit cei de la RAR ... apoi s-au uitat la centurile de siguranta, au spus 99 si au trecut anul 1999 fara serie motor. Si ce? Nu am inmatriculat-o? Ba da.
  • razvanid
la tulcea se mai bea cate o bere Smile)
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
Pai si mie pana la urma mi-au trecut in cartea de identitate motor fara serie, dupa ce am dat o declaratie notariala ca nu am umblat la el si am platit 42 lei nu stiu ce cautare in nu stiu ce baza de date
  • razvanid
bine ca ai inmatriculato si circuli fara probleme
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
