  2. Ingrijire si Intretinere
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ei vezi..nu e bine. Dupa 12 km parcursi, gradul de saturatie este in jur de 12-14% ( in conditii optime ). La tine este 74%.
La fel presiunea diferentiala este -1, max 0.
De acea iti face foarte des regenerarea, deoarece nu se regenereaza asa cum trebuie.
Ai urmarit cat tine la tine o regenerare? In mod normal tine in jur de 12-15 minute ( in functie de conditii ).
Inainte de orice eu iti recomand sa vezi daca exista update de soft la masina ta. S-ar putea sa fie, si cu acel update sa se rezolve problema.
L.E. Pentru injectoare mergi la Engine--> Special functions
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
Regenerarea dureaza la mine 16-18 minute. Unde vad daca exista update de soft? Reprezentanta? Cam cat costa?
  • Edwin
Exact, la reprezentanta. Te conecteaza direct cu baza de date din Germania si iti indica daca exista update de soft pentru masina ta. Nu stiu cat costa, banuiesc ca nu o avere Rolling Eyes
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
O sa ma duc dupa ce o inscriu. Poate imi va rezolva problema..sper
Atasez fisierele de la diagnoza masina2 rar
  • malin1
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Kadett 1976 12s
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Rezolvat emulator DPF si pentru: Bosch 8DF (1.3cdti dupa 2010) , Denso de pe A17 DTJ, Bosch 16C39 si 16C9 de pe 1.9 DT DTH
Deasemenea Delphi(ford si Renault), Bosch 16U,16CP, 17CP, 17U VAG, 17 C si CP mercedes sprinter ( necesita doua emulatoare)
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Nu mai pot edita. Cum se da filtrul de particule jos pentru a fi curatat? Se poate demonta pur si simplu sau se taie inainte si dupa el?
  • Edwin
In mod normal se desfac suruburile, dar de cele mai multe ori acest lucru nu mai este posibil...si atunci se taie.
Pe la inceputul topicului sunt si poze postate de colegi, care au taiat teava Wink
Ultima modificare facuta de Edwin la Mar 12 Feb, 2013 7:46 pm
  • malin1
  • Mesaje scrise: 51
  • malin1
  • Mesaje scrise: 51
Mecatronic,
Scuze pentru raspunsul tarziu,
Sunt inginer militar ( Automobile si Tancuri, AMT promotie89), in 1995 resoftam cu Visrom, repar injectii si fac diagnoze de la varsta de 20 ani.
Am lucrat la Porsche , Fiat,..., am fost technical scrutineer in raliuri nationale si europene, am curs de pregatire automobile de circuit si Raliu.
Ce zici, oi avea ceva experierta?
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Exista undeva un tutorial despre curatarea DPF-ului ? Ce am citit pe net ca ar putea fi curatat cu triumf sau alte solutii.
Cum se curata? Poate dauna filtrului respectivele solutii?
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Edwin a scris:Exact, la reprezentanta. Te conecteaza direct cu baza de date din Germania si iti indica daca exista update de soft pentru masina ta. Nu stiu cat costa, banuiesc ca nu o avere Rolling Eyes
Am facut eu la reprezentanta pentru masina mea in ianuarie si m-a ajuns 87 de lei!
  • Edwin
@mihaita, citeste te rog primele pagini ale acestui topic. Vei gasi acolo informatiile despre curatarea ( spalarea ) DPF.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
@mihaita Parerea mea e ca atat timp cat isi face regenerari, filtrul de particule nu trebuie curatat cu solutii. Te-ai uitat la corectiile injectoarelor? Vezi in pagina anterioara postul lui Edwin, unde gasesti aceasta functie.
Adi G.
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Nu am apucat sa ma uit la injectoare. Sunt la munca si nu am avut acces la masina. Maine dimineata o sa ma uit.
Am atasat in pagina anterioara detaliile de la diagnoza. Scrie ceva de injectoare, dar nu cred ca este ce m-ai intrebat tu.
Am gasit urmatoarele
Duratã injecþie principalã cilindru 1: 1.0 ms
Cantitate injecþie principalã cilindru 1: 12 mm3/crs
Distribuþie injecþie principalã cilindru 1: 32.1 grade
  • cyberbob
Da, nu e ceea ce trebuie. Insist cu injectoarele deoarece cunosc un caz (1.9 nu 1.7) care la fel, se infunda dpf foarte repede. Cauza s-a dovedit a fi unul din injectoare care baga prea multa motorina.
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Si cum s-a rezolvat?
  • cosmin65397
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
@Malin. Banuiesc ca se poate elimina si dpf-ul de pe A 17 DTR 125cp? .Ai putea sa-mi dai mai multe detalii referitoare la aceasta operatie?
  • Edwin
Logic sunt doar 2 variante: reconditionare sau schimbare injector defect.
Cati km are masina ta? Daca are sub 200k nu cred ca ai probleme cu injectoarele Wink
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
In bord imi arata 120k.
  • cyberbob
mihaita89 a scris:Si cum s-a rezolvat?
Salutare!
S-au dat jos toate injectoarele si s-au trimis la buzau. Din fericire, proprietarul a scapat doar cu o recalibrare a lor. Masina numai stiu cati km avea, oricum nu sub 150k.
Adi G.
