- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
jiji55
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2016
Am si eu urmatoarea problema: masina un Astra H 1.3 cdti, 210000 km.Problema a aparut la sfarsitul iernii trecute masina incepand sa faca regenerari foarte dese (si la 15-20 km). Am fost la 3-4 diagnoze si nu au gasit decat bujiile pe care le-am schimbat. Am schimbat si EGR si Senzor diferential si tot nu s-a rezolvat problema.Am schimbat motorina (alimentand doar Mol) si problema s-a rezolvat (sau asa am crezut eu) dar s-a incalzit si afara. Acum de doua zile ( au scazut temperaturile afara) a reaparut problema cu regenerari foarte dese si la 15-20 km. Masina trage, nu se ingatuie iar la diagnoza mi s-a spus ca filtrul nu este infundat. Va rog sa-mi spuneti ce as mai putea verifica sau sa-mi recomandati pe cineva din Arges.
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
jiji55
- Mesaje scrise: 2
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
wh1sp3r
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2016
Salutare tuturor.
Detin un Vectra C 1.9 150cp de aproximativ 1 luna. Masina are pe ceas 170k. de cand o am am facut putin este 1000km, 80% oras, 20% autostrada. In acest interval nu am observat niciodata regenerare DPF. E ceva normal? Plus ca nu mai am nici tija swirl (deloc) iar la recomandarea mecanicului am lasat-o asa pentru ca el mi-a spus: "daca pui tija si ai clapetele rupte in galerie risti sa faci o grozavie mare... las-o asa si la 300km iesi pe autostrada si timp de 15min tine-o turata la 2500rpm pentru curatarea galeriei, egr si dpf" - asta pana cumpar o galerie noua
Mentionez ca sunt pe undeva prin Anglia si folosesc doar motorina de la Shell (cea mai scumpa, daca are vre-o relevanta)
Valori citite cu OP-COM motor rece
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
wh1sp3r
- Mesaje scrise: 26
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 516
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Salutare tuturor.
Am si eu o problema cu masinuta din semnatura. Am conectat si eu opcom-ul aseara, dupa ce sotia mea (ea conduce masina) mi-a zis, ca masina face regenerari foarte dese si scurte. Iata ce am gasit:
Prima eroare o are de cand am cumparat masina (aprox. un an) si nu i-am dat de cap. Nu a influentat regenerarile.
A doua este noua pt. mine. Se poate ca aceasta eroare sa intrerupa regenerarea? De unde apare aceasta eroare? Defect electric/mecanic? Sa schimb injectorul? Nu stiu ce sa fac. Nu stiu multe despre motorizarea asta.
In rest, valorile par OK, doar ca la turatii intre 1500-1800rpm (pe loc, nu stiu in sarcina) masina tremura binisor. Rog putin ajutor .Sotia mea chiar are nevoie de masina asta, eu sunt mai mult prin delegatii.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
rocoder
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 14 Jan 2016
bbmt a scris:Salutare tuturor.
nu shimba injectorul.. prima eroare ii de la Glow Plug-uri .. probabil e dus unu dintre ele .. gen cea de pe cilindru 1... de aia ai si misfire.
ca sa verifici... dupa ce ii incalzit motorul si afara ii o temperatura mai ok... sterge erorile.. si reporneste motorul.. daca misfire pe cilindru 1 reapare atunci poti sa consideri ca ai o problema "poate" la injector.. dar misfire pe cilindru 1 poate sa fie in general din multe motive..
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Dieselul nu da misfire de la bujii.
Problema poate fi electrica sau mecanica. De la injector defect, mufa/cablaj întrerupt, pana la cilindru cu probleme mecanice.
Am pomenit misfire cilindru 3 de la garnitura chiulasa arsã intre cilindrii 3 si 4. S-a descoperit cu ajutorul unui test de compresie.
Presiunea in rampa comunã cat este?
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
Acum vin de jos si am asa:
- la relanti: la presiunea ceruta 24 Mpa, valorea reala variaza intre 23.4 si 24.1 Mpa
- la 1500 rpm am aprox. 36 Mpa
- la 2000 rpm in jur de 50 Mpa
Mai mult nu am turat-o.
Si DPF a ajuns la 127% dupa ziua de azi. De maine masina sta acasa pana ma lamuresc ce trebuie sa-i fac.
Multumesc.
Multumesc.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
Iedutz
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
salutare bbmt,
probleme am avut si eu cu filtru ce se infunda des si nu isi facea cum trebuie regenerarea.
am dat injectoarele jos si le-am trimis la curatat/verificat. unul era blocat, nu au putut sa-l testeze. aveam si eu tremurat la diverse plaje de turatii in relanti.
acum motorul merge rotund si la relanti si in ture.
o sa vad filtrul ce zice, nu am facut decat 400km.
consumul a scazut simtitor, de la o medie de 6.5 la 5.9, iar la relanti de la 1.3 la 0.7 ....
parerea mea ca injectoarele sunt primul motiv pt care se infunda filtru.
- bbmt
- 516 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
Am revenit.
Ieri dupa masa am desfacut capacul de la motor, am scos mufele de la injectoare si le-am "uns" cu spray de contacte. Le-am lasat sa balteasca pana dimineata.
Azi dimineata le-am curatat si le-am pus la loc. Am sters cele doua erori, si i-am dat cheie. A pornit fara probleme, dar dupa nici 3 secunde s-a aprins masinuta cu cheie. Citesc codul, este cel generat de bujii sau releu? Zic bun asa, misfire nu avem. Si o scot la alergat. In plaja de 1500-1800 rpm tot tremura, deci nu am rezolvat nimic.
In doua minute ies din oras fiind duminica dimineata devreme. Intre timp s-a aprins si spirala de la bujii. Dupa 2 Km de mers constant vad pe opcom ca incepe sa-si faca regenerarea. Am mers asa vreo 15 km cu turatii cat de cat constante (2000-2500 rpm in treapta a patra). Pana la urma regenerarea a reusit, s-a stins spirala de la bujii, la filtru aveam 34%, nr. regenerarilor a crescut cu 1, iar presiunea diferentiala a scazut de la 2, cat era cand am plecat, la 0 (asta la relanti).
Bun pana aici, am pus pe picioare cat de cat filtrul, acum sa vedem de ce s-a ajuns aici. Ajung acasa, ma parchez si aud o bataie. Am facut un filmulet:
http://www.youtube.com/watch?v=jVbxGO0YKXg
Intrebearea mea: este bataie de injector sau problema la motor? La mecanica nu prea ma pricep, dar pare ceva nou pt. mine. Daca e injectorul putea sa-mi dea misfire, nu-i asa? Daca raspunsul vostru este "da", atunci cred ca de aici si imbacsirea filtrului, respectiv regenerarile esuate.
Sper ca nu v-am plictisit.
Multumesc.
Multumesc.
