  2. Ingrijire si Intretinere
  • alghe21
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Sigur!
Vreau sa vad ce e cu furtunele si apoi ma duc la baieti.
Daca rezolv si e ok te trimit si pe tine.
  • alghe21
Am fost azi la service si furtunele sunt ok...
in schimb, filtrul de particule e putin infundat, de la o lovitura.
Mecanicul a spus ca inauntru e ceramica si ca e posibil, de la lovitura, sa inregistreze eroarea. Si ca e vorba de un senzor de contra-presiune care citeste si transmite eroarea ECN 190 158.
Trebuie bagat TECH-ul si stearsa. A zis ca o sa dea comanda din TECH, filtrului de particule sa faca regenerarea si se uita sa nu dea pe la infundatura.
Am sa ma duc si la electricieni si te tin la curent.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
https://www.clubopel.com/vie...588&start=100
cititi si topicul asta
  • alghe21
corect si interesant.
am citit toate paginile.
bine de stiut ca furtunasele trebuie schimbate preventiv...
dar nu scrie nimic acolo, de simtomele de la masinile noastre...
adica,
pornim. nu se aprinde becul. dupa 2000 de ture se aprinde si ramane aprins pana la oprirea motorului. mersul masinii nu se modifica.
  • tonytm
Vedeti ca exista un senzor si sub vasul de expansiune. Poate de acolo e problema voastra.
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Multumesc mult pentru link tonytm, l-am citit si pe acesta.
Eu am fost la Di-Bas si mi-au sters eroarea dar a reaparut imediat, ma gandesc ca pana la urma e senzorul respectiv.
La mine se afla langa filtrul de motorina, la tine s-ar putea sa fie sub vasul de expansiune si vad schimbul acestuia cea mai probabila solutie.
Astept cu nerabdare vesti noi.
Ne mai auzim.
  • tonytm
Specialistii n-au dat niciun verdict?
  • alghe21
Adica senzorul de sub vas sa aprinda becul peste 2000 de ture?
  • alghe21
mai exact, am vazut ca la zafira b, cum e cazul meu, baietii spun ca senzorul nu se afla sub vas ci pe filtru de motorina. am sa verific...
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
Inseamna ca senzorul se afla la fel ca la Astra H, langa filtrul de motorina.
Problema este ca ei nu stiu sigur daca este el si vor sa faca probe pe buzunarul nostru.
  • alghe21
Azi am fost la service.
Mecanicul mi-a zis ca vrea sa verifice senzorul de presiune al filtrului de particule, asezat pe filtrul de mot.
Parea ok. Apoi s-a uitat la furtune. Dar nu la cele de la filtru ci cele care pleaca din senzorul de presiune si ajung in filtru. Unul era ars si rupt!
A sters eroare cu TECH-ul si becul nu s-a mai aprins!
Sper sa o fi rezolvat....
Daca se aprinde, anunt.
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
La mine pareau in regula furtunele alea dar daca nu iti mai apare eroarea le schimb si eu poate nu mai apare eroarea.
Astept rezultate, bune Very Happy .
  • alghe21
sigur le-ai verificat pe toate? deci din senzorul de presiune pleaca niste furtune in jos spre filtru. Verifica si acolo poate e intrerupt pe undeva, c]a la mine.
Mecanicul mi-a zis ca daca era senzorul defect, masina nu mai tragea.
E posibil sa fie lovit filtrul si de acolo eroarea permanenta, zice el.
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
Pana la urma s-a rezolvat problema sau nu?
Furtunul pe care ti l-a inlocuit era original sau se poate folosi orice tip, binenteles cu acelasi diametru?
  • alghe21
La mine, da. A inlocuit furtunul de la senzor in jos, ca era ars si a sters eroarea din TECH. Pana acum nu s-a mai aprins.
Vezi sa nu ai lovit filtru de particule. De aici se poate sa ai eroarea permanenta.
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
Unde anume ai fost sa faci reparatia?
Cat te-a costat toata operatiunea?
Mersi mult !
  • alghe21
nu stiu daca pot sa spun asta, sa nu fie considerata reclama la service-ul respectiv.
iti dau pm
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
Daca poti lasa-mi un nr de telefon sa-mi dai mai multe detalii.
Multumesc mult!
  • deleted-39746
  • Mesaje scrise: 26
Imi dai si mie pe privat numele service-ului sa-mi rezolv si eu problema?
Multumesc mult!
Eventual sa-mi spui si mie care furtun era defect fiindca cele 2 care ies de la senzor sunt bune, insa mai jos nu am putut sa verific.
  • alghe21
eu ti-am dat pm! ma mir ca nu ai primit.
iti dau nr lui, sper sa fie ok: il chiama Tomita si are: 0723.240.925
furtunul pleaca din senzorul de presiune, coboara si se duce spre filtru.
undeva pe drum era ars.
