  3. Astra F
  • YO2LOV2
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2007
Am cautat dar nu am gasit discutii despre acest tip de motor.
Totul a inceput acum 2 saptamani cand dupa mai multe drumuri prin oras dupa o oprire a pornit fff greu, ca prima precautie am schimbat bujiile si nu mi-a mai facut probleme asa mari pornea la a doua cheie dar pornea. Astazi dupa un drum de oras aceleasi simptome , pornire foarte grea , porneste la 3-400 turatii,scoate fum sta asa cca 30 sec.si se opreste.Dupa mai multe incercari reuseste sa porneasca iar de cateva ori cand a pornit a crescut turatia de relatiu la 3000 si am fost nevoit sa o opresc.
Nu am martorul aprins la bord .metoda 'agrafa' i-mi da numai cod 12.
Nu am reusit sa gasesc EGR-ul daca are cineva foto.........Opel astra '95 x16xel
Daca cineva stie sau a avut probleme aemanatore rog sa-mi dea un raspuns
Multumesc
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Nu are nici o treaba EGR-ul (zic eu). Cauzele pot fi multiple, gen senzor MAP defect, modul aprindere defect, senzor clapeta acceleratie defect sau IAC care ramane blocat inchis/deschis. Ar trebui luate astea la verificat inainte de a schimba ceva.
  • YO2LOV2
  • Mesaje scrise: 11
Am fost la diagnosticare - rezultat -nu are nici o problema cu toate ca la pornirea ei pentru a o diagnostica a pornit ff greu.Am mai discutat cu diversi mecanici iar concluzia finala este ....IAC motorasul pas cu pas. Pozitia acestuia la tipul meu de motor este foarte incomoda ,sper sa-mi fac timp zilele astea sa-l desfac.
Multumesc d-ui "Ingineru" pt sfaturi .
Va tin la curent .
  • Ingineru
Stai linistit ca la tine nu e chiar asa greu-probabil o sa ajungi la el fara sa desfaci galeria de admisie; eu nu ma pot lauda cu performanta asta 😢
  • YO2LOV2
  • Mesaje scrise: 11
Am renuntat momentan la curatarea IAC-ului , mi-a dat un prieten o solutie de bagat in benzina pentru a curata injectia, parca e ceva mai bine acum dar nu stiu cat o tine.
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
salut vad o discutie interesanta aici 16 xel 16v vectra 96 are debitmetru de aer?dc da imi ziceti si mie unde ste pozitionat.io am curat iac egr erau curate si nici o diferebta dupa curatire,motorul tot ramane turat undeva la 1500 in trafic si bujiile mi le afuma sunt negre aer insuficient?amestec bogat?astept raspuns!
  • and3_4rod
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2006
Nu are debitmetru , x16xel are doi senzori situati pe furtunul de admisie , unul la vedere chiar dupa filtrul de aer si altul la vreo 30cm in spatele motorului . Daca zici ca ramane turata verifica si senzorul de relanti de pe pompa de apa . Cu motorul pornit , scoate mufa la fiecare in parte si vezi daca se schimba ceva in mersul motorului .
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
sal multumesc mult pt raspuns,am sa incerc sa scot mufa la cel de langa filtru de aer,cat despre ceilalti doi nu prea ii gasesc la pompa de apa am schimbat o de curand si nu are nici un senzor poate pe undeva la termostat,pompa de apa este in dreapta jos si are langa ea un senzor ceva gen senzor abs pus pe o roata dintata.chestia este ca dca ramane turat si il opresc, dupa care il repornesc isi revine.iar in momentul cand ramane turat nu mai are nici putere sa traga.
  • and3_4rod
  • Mesaje scrise: 10
Pompa de apa este sus in dreapta filtrului de aer si are o mufa care seamana cu cea de la becul de semnalizare .
La mine avea urmatoarele simptome : senzorul defect "vedea" apa tot timpul rece , motorul mergea inecat ca si cum nu s-ar incalzi , scotea fum si consuma mult , bujiile erau negre . Dupa ce ii scoteam mufa mai urca putin relantiul aproape de 2000 .
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
salut am fost la un mecanic""""""" mi a luat 50 lei fara sa faca nimik cu fabulosul test"""am stat 3.5ore si nu a descoperit nmik cu interfata lui,am inceput sa misc io de senzori cabluri una alta ca la el in curte nu mai statea turat motorul,si in fine a ramas turat senzorul temperaturii de aer ori nu face contact ori este dus,i am scos mufa si ii arata omului -40grade celsius temperastura aerului dar culmea ca motorul mergea bine nu mai ramanea turat in schimb nu stiu cum o sa fie cu cosumul ca am venit cu el scos acasa cika o sa fie amestecul bogat.am vazut ca cineva l acuratat cu niste spirt incerc asta si mai verific contactele.pot sa spun ca a mers bine dar lipsa putere.si apropo de bujii cele vechi aveau 1.14distanta intre electrozi si din cate am citi in carte normal 0.8 0.9 ar trebui,cele noi pe care le am luat a zis el ca au 1.1mm ca asa vin din fabrica.senzorul de temperatura imi indica o temperatura mai mica cu 10 grade incepand de la 90 grade c in sus.Eroarea se numeste p01110, a snezorului de temperatura aer.
  • and3_4rod
  • Mesaje scrise: 10
Salut ,nu stiu cat de bine este sa uzi senzorul de aer dar daca zici ca cineva l-a curatat cu spirt atunci incearca cu spray contact care se foloseste si la calculatoare . Eu am buji Ngk cu 2 electrozi , o sa le scot sa le curat in weekend si iti spun care e distanta la ele .
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
ok,o bomba tare de la nemenicul de mecanic,cika bujiile tebuie reglate cu un dispozitiv special si ar fii cam 10 lei sa ti regleze si sa ti monteze bujiile! ca nu merge domle cu lera sa le strangi usor cu patentul ci doar cu ala.nu stiu dee unde scot nemernicii astia parati toate chestile astea,doar sa te jupoaie.
  • and3_4rod
  • Mesaje scrise: 10
😶 asta-i tare ! si dispozitivul se numeste cleste ?!
Imi cer scuze ce am spus mai sus despre senzorul de pe pompa , nu stiu de ce mi-a ramas in minte ca e pe pompa , cand de fapt e mai sus de pompa pe furtunul dintre radiator si bloc . O sa scot bujiile mai tarziu , daca se opreste ploaia si iti spun care e distanta la mine .
LE: in manual zice ca pt motoarele dupa `96 distanta e intre 0,9-1,1mm. La mine e de 0,9 , masurat cu lera .
  • bobo_florin2007
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Salut.
Am si eu o probleme cu pornirea la un astra g 1.6 16v an 2000,x16xel.Nu vrea sa mai porneasca daca o opresc dupa ce a ajuns la o temperatura de la 60 grade in sus.Trebuie sa astept cam 3-4 ore ca sa pot sa o mai repornesc.Am fost la service Opel si mi-au spus ca am ECU defect si costa cam 1300 euro.Ce as-i mai putea verifica inainte sa dau atata pe el?
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
SI eu am tot astra 95 x16xel si imi porneste greu cand este calda, doar daca o las sa se raceasca imi prneste. cateodata cand porneste sta turata la peste 2000 rpm si apoi scade la 1000.. Am facut o programare pentru diagnostic; cine are acelasi tip de motor si s-a intalnit cu problema asta?
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
am rezolvat, era de la senzorul de temperatura motor( antige ), l-am schimbat si acum merge perfect.
  • Alexia Pasat
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2010
YO2LOV2 a scris:Am fost la diagnosticare - rezultat -nu are nici o problema cu toate ca la pornirea ei pentru a o diagnostica a pornit ff greu.Am mai discutat cu diversi mecanici iar concluzia finala este ....IAC motorasul pas cu pas. Pozitia acestuia la tipul meu de motor este foarte incomoda ,sper sa-mi fac timp zilele astea sa-l desfac.
Va tin la curent .
Nu stiu daca rezolvi ceva cu schimbarea IAC-ului o problema asemanatoare am si eu.....la rece porneste bine,iar la a doua a treia pornire nu mai porneste....o las 5-10 minute cu capota deschisa si apoi reusesc sa o pornesc folosindu-ma de acceleratie....i-am schimbat iac-ul,am schimbat injectorul,filtrul de benzina,bujiile......si se pare ca degeaba,uneori dupa ce reusesc s ao pornesc cu greu...dupa ce iau piciorul d epe acceleratie cand scad turaille moare si motorul....revin cu detalii
  • Alexia Pasat
YO2LOV2 a scris:Am renuntat momentan la curatarea IAC-ului , mi-a dat un prieten o solutie de bagat in benzina pentru a curata injectia, parca e ceva mai bine acum dar nu stiu cat o tine.
nu o sa tina prea mult.....la mien a tinut o luna.....apoi parca a luat-o razna si mai rau.....am schimbat injector,IAC,bujii filtru de benzina si degeaba....inca mai caut solutii.....
  • Alexia Pasat
Ehknaton a scris:am rezolvat, era de la senzorul de temperatura motor( antige ), l-am schimbat si acum merge perfect.
mersi de sfat....l-am aplicat si eu si de cateva luni nu mai am probleme cu masina....😊
  3. Astra F
