  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 1997 X 20DTL
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Am intrebat pe un specialist (cel putin asa mi-a spus cel care mi l-a recomandat) si ala mi-a spus cum ca ar trebui originala. Baiatu' nu are nici o treaba cu dealerii Opel. El se ocupa cu montaje d'astea la orice marca de masini.
Am mai sunat la alt service d'asta (recomandat de unul din dealerii Opel) si mi-a spus ca ma costa 250 RON cu tot cu montaj si ca nu-i originala, dar merge fara probleme.
  • sabin
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Corsa 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
sincer sa fiu nu mai stiu cat am dat p cea de doblo...insa daca vrei intreb cat costa pt o corsa...poate ai drum prin bucuresti Neutral
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
iuliusdobre a scris:Am o Corsa C din 2003, in 4 usi, la care as vrea sa-i pun inchidere centralizata si, eventual, alarma. Am vb cu cineva care se ocupa cu d'astea si, cica, la Corsa ar fi mai dificil ca are usa nu stiu cum si ca ar trebui inchidere originala.
Eu nu ma pricep la astfel de lucruri.
Voi ce ziceti, asa e? Trebuie originala? E cam scumpa aia originala si.... nu cred ca-mi permit.
Poate este careva printre voi care s-a lovit de problema asta si imi da si mie un sfat.
Va multumesc!
Masina ta e luata din Spania?
ce curios....masina "occidentala" fara inchidere centralizata si ABS.....
as fi zis ca asa se fac loturile pentru europa de est...dar se pare ca si vestul extrem ..e la fel Razz
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Pai spaniolii pana de curand erau fundul comunitatii.
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
Da, e luata din Spania.
Si eu m-am mirat ca nu are accesoriile respective, dar... calul de dar nu se cauta la dinti, nu? Very Happy
  • mariusica
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Pt. Sabin
Cat a costat inchiderea pt. doblo , si daca ai mai multe detalii despre service ( adresa adica ) ?
mersi
  • sabin
O sa caut factura deoarece nu mai tin minte exact, cat despre adresa este langa stadionul Lia Manoliu - o sa pun o poza cu harta
  • sabin
Inchiderea centralizata a costat 150$ - 400 RON - merge brici
INSA - la Doblo era o situatie destul de nasoala - nici cei de la service nu puteau sa o faca (nu au vrut sa se bage) - la corsa tre sa fie mult mai putin
  • sabin
inchiderea centralizata se reprogrameaza la un dealer - Asta am dedus citind pe acest forum www.corsa-c.co.uk
  • nanu
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Am primit recet un Opel Corsa 1.0, fab. 2001, AC, geamuri el. fata, 4 portiere, etc. Problema este urmatoarea: nu functioneaza inchiderea centralizata. Telecomanda de pe cheie nu da nici un fel de comanda, desi bateria este buna (am verificat-o). La cheie se deschide doar usa soferului, desi se aude un zgomot si in celelalte usi, inclusiv la portbagaj, astfel incat celelalte usi trebuie sa le deschid ridicand TZs. De asemenea, la inchiderea din cheie, se inchid toate usile. Apoi, portbagajul am reusit sa il deschid doar odata de cand am masina Smile ... se pare ca si acolo este o problema.
Acum 2 zile am fost la un "expert in inchideri centralizate si alarme" dar dupa ce s-a uitat vreo 2 ore la masina a spus ca trebuie sa merg la o reprezentanta.
A-ti mai avut/auzit astfel de probleme?
  • vicogeo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2007
O fi bateria buna dar degeaba daca s-a dus contactul (electric) de la butonas. Vezi ca era un topic cum se lipeste contactul. Sau verifica cu cheia de rezerva.
Ca sa se deschida toate usile din cheie trebuie sa invarti cheia de doua ori (prima data se deschide doar la sofer, a doua oara se deschid toate).
referitor de hayon - vezi ca este in functie de cum scoti cheia din incuietoare (exista o pozitie care chiar daca deblochezi masina -din telecomanda/cheie - hayonul ramane blocat).
citeste manualul masinii.
bafta.
  • Mesaje scrise: 16,457
Incearca asa :
Bagi cheia in contact fara sa pornesti motorul, lasi 30 secunde pe pozitia cu beculete aprinse (motor) si dupa asta apesi pe unul din butoanele de pe cheie. Daca operatiunea de resincronizare reuseste masina va actiona inchiderea/deschiderea usilor pentru confirmare. Evident daca bateria ei este buna.....
  • nanu
  • Masina: Corsa
Multumesc pentru raspunsuri. O sa incerc ambele variante si sper sa mearga. Va tin la curent.
  • deleted-6639
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Am si eu 2 intrebari legate de inchidere:
1. E normal sa se armeze usile in cascada (stanga dreapta spate sau ceva de genul asta) - am corsa in 3 usi?
2. Tre sa insist cu telecomanda si de la distanta scurta. Presupun ca trebuie schimbata bateria, aveti idee ce model este si unde gasesc?
Multumesc,
Cristian
  • vicogeo
ccristian a scris:Am si eu 2 intrebari legate de inchidere:
la mine se armeaza toata odata (am 5 usi)
ccristian a scris:
bateria este tip CR2032 (de dimensiunea unei monede de 50 bani - se gaseste in orice calculator pe placa de baza)
  • nanu
  • Masina: Corsa
Multumesc tuturor celor care au incercat sa imi ofere un raspuns la problema mea si in special lui Dan Cuciureanu. Solutia data de dansul a functionat.
  • durleas
  • Mesaje scrise: 0
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
Salutare,am adus din Belgia un Corsa C de 1400 cmc,tunat tobe duble tip Remus,oglinzi electrice,inchidere centralizata.
Problema e ca alarma nu functioneaza decat daca ma aflu inauntru,si o inchid.Daca fac o miscare se declanseaza.Deasemeni
daca ies din masina ,las geamul putin deschis, inchid centralizata cu telecomanda, la apropierea de geamul deschis se porneste. De ce nu functioneaza si din exterior,sa fie o setare pe care eu nu o cunosc? Multumesc!
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Alarma originala Opel asa se comporta. Faptul ca nu porneste (asa usor) prin lovituri exterioare, are legatura cu normele europene impuse. Smile
Daca iti porneste din interior, este in regula, functioneaza.
  • durleas
  • Mesaje scrise: 0
Mii de multumiri,m-am mai linistit,o zi buna!
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Buna seara! Akum jumatate de ora am plecat cu masina de la servici,am deschis usile din cheie iar cand am ajuns acasa si sa o inchid,nu mai functiona inchiderea din cheie desi ledul se aprinde pe cheie iar daca bag cheia in iala la usa se incuie si se descuie normal. De ce nu se deschide din cheie? Corsa C 3 usi. Multumesc!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
