  • Nemeti Alexandru
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
am patit la fel. aproape am omorat bateria. am fost la mecanici si putin a lipsit sa schimb pompa de injectie. problema a fost ca la returul de la injectoare la pompa de injectie, a aparut o fisura. mai bine zis la un teu, care este de plastic. dupa oprirea motorului se dezamorsa pompa iar la automat nu reusea sa se amorseze. impinsa pornea, dar nu o lua daca dadeam automat. incearca la un mecanic care are pompa de amorsare manuala. pune pompa pe circuit si vezi daca nu scapa pe la teurile acelea de plastic sau furtune. bafta
  • katana
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2006 z19dti
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
am si eu, sper, o mica problema...
am lasat masina pe bara vreo 3-4 saptamani deoarece numerele provizorii nu mai erau valabile si nu puteam scoate alt set, rezervorul la masina e aproape gol mai are maxim 5-8 litri de motorina in el, masina a fost parcata cu botul in deal si acum nu vrea sa mai porneasca.
Initial am crezut ca e bateria, am incercat cu o alta baterie, am tinut bateria mea la incarcat o noapte, lua aproximativ 7,5A pe redresor.
azi am incercat iar sa o pornesc si, desi invartea, nu vroia sa plece.
masina e un Opel Astra Combi Y20DTH din 2000.
Inainte de a o lasa pe bara pleca mai greut, banuiesc tot bateria.
Acum nu stiu ce sa fac.
Pot sa incerc sa o pornesc tractata?
Ce anume sa incerc?
Multumesc anticipat!
  • Sarighioleanu R
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
Banuiesc ca ar fi le la carbuni , verifica starea alternatorului intr-un service autorizat.
  • Sarighioleanu R
  • Mesaje scrise: 14
Ti-am spus verificai alimentarea la alternator , stare componentelor
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
Deyy a scris:Salutare fratilor....o problema cu pornirea la un opel astra g diesel motor 1.7 porneste foarte greu shi la cald shi la rece shi oricand ii dai cheie nuj care p aote fi problema dak jtie cineva va rog sa ma ajutati:)
fa un test.e posibil sa ai probleme cu senzorul de impuls de la arbore [eroare la test-0335-CKP-sensor A circuit performance]am patit o eu pornea la a 3 a cheie ramanea martorul masinuta cu cheita cam 5 minute.am facut testul agrafa si mi a dat acel cod de eroare.l-am schimbat si s-a rezolvat
  • CORAZ
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Salut.
Am o problema care ma dispera..Am un Vectra A din 92 motor de 1.8injectie.
Problema a aparut acum o saptama cand de dimineata nu a mai pornit masina.Dadeam cheie, se invartea electromotoru si nu pornea.Am mers la mecanic, l-a schimbat si a mers 2 zile.
Dupa 2 zile iar nu a mai pornit, dadeam cheie si facea tzac.....iar cheie ... tzac ... nu invartea nimic.
Am mers inapoi la mecanic, mi-a pus alt electromotor si a zis ca era arsa bobina..A rezolvat si am mers pana ieri(4zile a mers masina ) cand dupa ce m-am plimbat toata ziua, am lasat masina seara 4 ore parcata si cand am mers sa dau cheie, nimic..invartea in gol.
Precizez ca daca o imping porneste dupa 5m maxim..Am incercat cu baterie noua si inafara sa invarta electromotoru f tare, nu porneste.
Va rog sa ma ajutati.
Multumesc ,
Coraz
  • iulimarck
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Salut,dupa cum vedeti sunt nou pe forum,o problema la pornire,mai exact dupa pornirea motorului face un zgomot urat si tare ca si cum ar fii diesel sau ,cineva mi-a spus ca merge in 3,am inlocuit toate bujiile accelasi lucru.In rest cand se incaalzeste motoru este foarte silentios nici nu se aude, total diferit parca e alt motor !
  • iulimarck
  • Mesaje scrise: 19
Credeti ca testul "agrafa" m-ar ajuta? sau sa o duc la cineva sa o pun pe calculator ? mss !
  • iulimarck
  • Mesaje scrise: 19
Nu stiu sigur dar am impresia ca a intrat apa pe la fise sau unde are legatura cu bujiile,dupa ce am spalat motoru a incepat sa scoata sunte urate , pana se incalzeste motoru .Dupaia merge ca o albinuta Smile
  • djkallu
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2009
am un opel astra f intro dimineata mergeam la munca sa oprit motorul in mers si na mai pornit nu imi da nici scanteie pe bobia de inductie am schimbat bobina si nimic alimentare vine pe bobina dar nu vrea sa porneasca
