- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
pit
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Vlasceanu Marius
- 15 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Vectra 1992
- Arges
Vlasceanu Marius
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1992
- Vlasceanu Marius
- 15 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Vectra 1992
- Arges
Vlasceanu Marius
- Mesaje scrise: 15
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
iac este o componenta in corpul injector, cum te uiti din fata la masina, are o mufa electrica infipta in el..asta in cuvinte mari. e cam in dreptul cilindrului 2 numarand de la stanga la dreapta. sper ca m-ai inteles. poza sorry dar nu am. e un motoras de fapt in partea frontala a corpului injector. ia-l jos si il cureti. e prins in 2 suruburi torx bafta.
daca ai verificat scanteia si alimentarea atunci siguuuuur e Iac, si senzorul de temperatura, dar acesa din ura nu prea cred. indreapta-te spre iac
later edit: in oza de mai sus, IAC-ul e acel ceva in care intra firele alea verzi. bafta
- Vlasceanu Marius
- 15 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Vectra 1992
- Arges
Vlasceanu Marius
- Mesaje scrise: 15
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
pit a scris:-senzor temperatura
mai fratilor,unde e senzorul de temperatura la C18NZ ? ca eu am desfacut motorul,l-am montat la loc si sonda de temperatura ioc! poate bagati si voi o poza ceva...eu zic ca nu exista la C18NZ( cel putin la cea din semnatura...),voi?
@vlasceanu marius : ai dat o cautare pe forum despre testul cu agrafa? ia intra aici ,mai era pe undeva pe forum.citeste si aplica
http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
Ultima modificare facuta de soulfly la Sam 01 Sep, 2007 12:34 am
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
catadela8
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 11 Nov 2006
Aceeasi problema o am si eu pe un opel C14NZ din 1992... cu cateva zile in urma nu a mai pornit dimineata cand era frig....am incercat sa o porneasc pana am omorat bateria..... am incercat apoi cu o alta baterie dupa-amiaza, cand afara era foarte cald, iar cand a dat sa pornesca a facut ca si cum ar fi fost inecata.... tremura din toate incheieturile...intr-un final a pornit...azi de dimineata am patit-o iarasi. As vrea sa stiu si eu cu precizie care senzor trebuie schimbat... Din alte discutii am inteles ca exista doi senzori.. unul care de fapt este termostatul propriu-zis si altul, senzorul de temperatura(engine temperature control sensor - ECTS). Daca am spus prostii, scuze, sunt novice in treburi d'astea. Si inca ceva, cand mergea aveam un tremurat la ralanti...uneori se oprea motorul.
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
catadela8
- Mesaje scrise: 10
IAC-ul e curat ca lacrima.. de fapt problemele la pornire (tremuratul l-a avut de cand am cumparat-o) au cam aparut dupa ce l-am curatat cu spray. Singurul senzor care cred ca ar putea fi de temperatura (cel cu doua fire) se afla undeva in spatele corpului carburatorului... altul nu am mai gasit cu doua fire.
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
catadela8
- Mesaje scrise: 10
