  • LUPUlup
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2005
Am un prieten cu o Vectra B din 2000, motor 1.8 benzina.
De ceva vreme i se opreste motorul in mers in momentul cand calca abreiajul. Cand reduce viteza si trebuie sa scoata masina din viteza, calca ambreiajul, turatzia scade pana se opreste motorul.
E disperat.
Aveti vreo idee?
NU are nici un martor aprins pe bord.
A fost la DANDON la service dar seful de acolo l-a trimis la plimbare k daca nu are niciun martor aprins nu are ce sa-i faca cu toate k un mecanic de acolo zicea ca stie despre ce e vorba si o sa se rezolve....
Alt service, ceva recomandari?
  • brummy
  • Mesaje scrise: 269
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
problema poate sa fie motorasul de relantiu. cauta ca s-a mai discutat despre tema asta
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
la minee cel putin dadea eroare cand scoteam mufa de la relanti.....dar nu e exclus sa fie acela.
  • pit
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
LUPUlup a scris:Salut,
E disperat.
Aveti vreo idee?
verifica mufa de la senzor turatie
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
VSS- Vehicle Speed Sensor . Eu ma confrunt cu aceeasi problema(daca iau piciorul de pe acceleratie si o las in decelerare la un moment dat cand turatia scade sub 2000 de ture daca apas ambreajul se opreste motorul sau daca ajunge pe la 800 se opreste fara sa-l apas) . Mie mi se trage de la cablul de kilometraj care e rupt , am mai avut cablul rupt si aceeasi eroare a stocat "VSS- no signal" sau ceva de genul asta si in momentul in care l-am schimbat nu am mai avut probleme pana s-a rupt din nou turcismul naibii .
Toate cele bune !
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Am patit la fel in momentul in care mi-am schimbat bateria si motorul era cald...!
Pana a invatat calculatorul sa nu mai scada turatia asa de mult, m-a disperat pt vreo 20 de km...
Sa incerce sa scoata bateria, cu motorul rece, pt. a reseta compul si sa o lase un pic doar cu contactul pus, pt. a-i da timp compului sa isi seteze pozitia de ralanti. Dupa aia sa porneasca motorul si poate, poate...
Asta ar fi cea mai usoara solutie, dar sursa principala este tot motorasul de ralanti - ar trebui curatat cu tot throttle body: vezi ca exista un thread intreg dea-l lui Dan Cuciureanu despre asta
