  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,457
Aia vor sa vanda masina
In orase aglomerate un Combo sau Astra H papa lejer 10-12%
  • Vita_Fresh
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Combo 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2014
Scoti 5 doar daca te bate vantul numai din spate,la vale sau mergi "la consum" cu 90km/h.
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Combo 2008
Cel mai bun consum l-am socs pe o distantade 3000 km pe autostrada (RO-ES) 5-9
Pentru activare cc daca ma leg ka pin nr 2 direct din BCM are ceva? Pun cateva poze
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Combo 2006 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2015
A mai avut cineva probleme cu dezaburire luneta spate ?
Nu a functionat deloc de cand am luat masina si vreau sa rezolv problema.
Dezaburirea oglinzi functioneaza.
Am desfacut plasticul de la haion si am vazut ca totul este in regula acolo.
Siguranta ok
Am inteles ca mai este un releu undeva si care este ?
Poate ma ajuta cineva.
Multumesc anticipat.
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Am uitat sa precizez Opel Combo 1.3cdti
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Siguranta este F47 30A si releul este K49.
Releul are 2 contacte normal deschise...unul pentru oglinzi si unul pentru dezaburire luneta.
Rezistenta lunetei ai masurat-o?
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Nu ma pricep la partea de electrica
Rezistenta din tablou o stiu e buna
Releul nu stiam de el
O sa merg la un electrician maine
Multumesc mult
  • catastefan
Eu intrebam de rezistenta care este in geamul spate....
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Am inteles dar nu stiu cum se masoara si nu detin un aparat de masura
Totul e ca nou acolo
Legaturile la sticla in amandoua parti
Cablajul ok
  • catastefan
Trebuie masurat si acolo
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Merg maine la un electrician sa vad ce zice
Multumesc
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Tot circuitul de pe luneta este intrerupt
Curent ajunge acolo
  • catastefan
Multe optiuni nu ai....
Exista un spray cu argint pentru refacerea capetelor circuitului daca se vede ceva evident acolo...( cam scump....)
Altfel e clar....schimbi luneta cu una din dezmembrari ( dar sa ai grija sa masori rezistenta intai )
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Din cand in cand masina da in nas dar nu intodeauna.
Odata sau de doua ori s-a aprins si becul de la masinuta cu cheita dar a continuat sa functioneze cu o putere scazuta.
Oprit pornit iar , disparut martorul de avarie.
La service apare eroare de presiune in rampa.
A mai patit cineva asa ceva ?
Nu face des dar nu pot sa imi dau seama de ce.
Motorina numai ROMPETROL.
Filtru si ulei la timp si originale .
1.3 CDTI DTJ.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Daca la service sau limitat numai la a citi eroarea fara a urmari parametri,atunci nu mai merge la ei ,cauta alt service. Pot fi multe cauze: pompa de joasa,pompa de inalta,regulator presiune rampa,senzor presiune rampa,etc. Cu timpul are sa faca mai des ca pana la urma nici sa nu mai porneasca. Eu cred ca este regulatorul sau senzorul dar ma repet,o diagnoza in care sa se urmareasca valorile in timp ce este martorul aprins.
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc mult pentru raspuns.
Atata stiu la service.Laptop - internet - raspuns.
Aia de la OPEL sunt asa mofturosi de parca zici ca nu le dai bani.
O sa mai caut pe cineva care sa se priceapa la citit parametri.
Asa au zis si ei regulatorul sau senzorul dar nu sunt siguri.
Anul trecut cine a mai pus testerul pe ea a zis ca e pompa de joasa.
Mai detin o CORSA 1.3 CDTI DT si as putea sa fac un schimb de regulator de presiune ca sa fiu sigur ca ala e.
  • deleted-100654
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2015
Salutare am avut si eu o problema mergeam normal cand de odata da in nas masina coboara turometrul si imi apare pompa aceea cu galben se aprinde la bord ,si viteza margea masina dar nu bine .Ma speri opresc si motorul si dau sa pornesc din nou, merge masina si nu se mai aprinde de loc martorul la bord, adica aceea pompa sau ce este? Sun la mecanic si imi zice benzina proasta mai baga si tu de 99? sau mai schimpa benzinaria .Eu pun benzina de la Petrom.Am incercat sa mai schimb benzinaria si de atunci nu mai am problema aceea .
  • MBubu
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2016
ÃŽn viitorul apropiat o sã cumpãr un Combo C. Lunar aprox 1200 km o sã fac. Ce parere aveti depre motorul de 1.7 CDTI (100 cp).?Oare are filtru de partiție. Va rog sã mã sfãtuit la ce sa fiu foarte atent când cumpãr masina.
Va mulțumesc anticipat.
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Despre motorul de 1.7 CDTI sau DTI (cred) nu stiu nimic.
Detin si un CORSA C si un COMBO C ambele cu 1.3 CDTI si sunt fiabile amandoua.
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Detin corsa c z12xe 2001 fara abs, as dori sa inlocuiesc tamburii spate.Se potrivesc sabotii si tamburii cu sistem abs fara a shimba cilindrii receptor?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
