- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Dragossh
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salut. Relatez si eu problema mea, putin diferita de cele prezentate pana acum.
Masina mea este Opel Vectra C, Z18XE,
astazi am pornit o alta masina cu cabluri, toate bune si frumoase, am reusit. am pus cablurile cum trebuie, insa un prieten mi-a pus plusul nu pe borna, ci pe un alt cablu care merge in continuarea bornei si trece printr-o cutiuta de plastic negru, nu stiu exact ce este. Problema este urmatoarea. La un moment dat am auzit batai ca de inima in partea dreapta, sub aripa. Am dat fuga pe autodata si am gasit ca poate fi gas discharge headlight igniter unit/module prin zona aia. M-am calmat, am recoborat la masina si nu se mai auzea. Dar, cand am pornit sa duc masina inapoi in parcare am simtit ca nu mai am servo. Volanul se invarte foarte greu si nu fasaie nimic, nu au fost scurgeri vizibile. Se poate de la faptul ca masina a stat intr-un fel de panta, inclinata inspre stanga timp de o aproximativ o ora? timp in care motorul nu a mers constant. Voi verifica zilele astea tot ce tine de lichid, insa voiam sa intreb daca a mai patit cineva asa ceva in conditiile astea. Nu am martor aprins in bord si nici nu mi-a facut probleme anterior. Doar cand viram pe loc se vedea ca "suge curent" mai ales pe MID. M-am ingrijorat putin si am crezut ca e de la incarcare, insa nu a facut niciodata probleme la pornire sau in mers.
Multumesc
Multumesc
Dragossh
- Mesaje scrise: 11
Revin cu info. Am verificat acel fir din casuta neagra in care va ziceam ca am pus cablul pentru alimentare, iar inauntru am constatat ca este o punte, un fel de siguranta rudimentara, care este intrerupta. maine o repar si revin cu info. Daca totul isi revine la normal, e bine de tinut minte pe viitor cand apar astfel de simptome.
o seara placuta
o seara placuta
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
Dragossh
- Mesaje scrise: 11
Salut.
nu erau 2 sigurante de 80 de A, ci doar un fel de punte, asa cum am zis mai sus, metalica. subtiata la mijloc. sigur vorbim amandoi de acelasi lucru? s-ar putea sa ma insel eu, dar iti relatez ce am vazut pe masina. este in partea stanga sus a bateriei, cum e ea montata pe masina. chiar langa EGR. Si am strans bine suruburile. o sa cau sa o inlocuiesc.
Multumesc
Multumesc
dol
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2003 z 18 xe
- Cont inregistrat: 18 Jun 2008
Dragossh
- Mesaje scrise: 11
- radu_cosmin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2010
- Vectra 2003 y20dth
radu_cosmin
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Jul 2010
Am si eu o intrebare legata de masina mea , un opel vectra C y20dth. Ieri am gasit sub masina o balta mica de lichid de directie care provine de la burduful din partea dreapta de la caseta de directie. Este normal ca burdufurile casetei de directie sa contina lichid de directie ? Se pot schimba destul de usor semeringurile casetei sau trebuie sa apelez la un mecanic ?
Multumesc.
Multumesc.
- mitzunator
- 9 mesaje
- din 16 Oct 2014
- Vectra 2005
- Dolj
mitzunator
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 16 Oct 2014
vlady18
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 30 Sep 2013
ma poate ajuta si pe mine cineva...de un timp volanul a inceput sa mearga mai greu ca de obicei...daca nu foloseam masina deloc vreo 2 zile,cand mergeam cu ea,volanul se invartea foarte usor(cum ar trebui sa fie),iar dupa un timp de umblat prin oras,iar se invartea mai greu...de curand am rectificat caseta,deoarece mi-a curs uleiul,la inceput,totul bine si frumos,mergea usor volanul,iar dupa cateva ture prin oras,iar a inceput sa mearga mai greu.care ar putea fi problema?
laur69
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 15 Mar 2007
Vlady18 - Verifica nivelul la uleiul din caseta , daca nu a fost amorsata dupa rectificare s-a amorsat si a scazut nivelul . Ceva erori apar cand se ingreuneaza volanul sau nu ? Verifica mufa care intra in caseta sa fie bine bagata si dai cu niste sprei de contacte . Poti verifica si incarcarea de la baterie sa nu aibe probleme .
- skipero
- 476 mesaje
- din 13 Feb 2011
- Vectra 2007 Z30DT
- Ilfov
skipero
- Mesaje scrise: 476
- Masina: Vectra 2007 Z30DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
- SLucian366
- 1 mesaje
- din 14 Sep 2019
SLucian366
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Sep 2019
