  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Salut... Am avut si eu problema cu picatul acelor, insa am desfacut ceasurile de bord, si problema a fost de la mufa care face contactul intre calculator si ceasuri. Am reparat-o si acum totul e ok. Spor!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
pentru reglarea geamurilor nu e nevoie sa ridici si sa cobori de 3 ori geamul... e suficient sa il il cobori si cand il ridici si ajunge sus mai tine butonul apasat pentru inca 5 secunde si e memorata pozitia si iti va functiona acel asa zis "Easy touch"
  • marin70
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salutare. din ce am citit legat de acest subiect, am tras concluzia ca sunt 2 moduri prin care se manifesta aceasta problema: la pornire si in timpul functionarii, (sau impreuna, la aceeasi masina, n-am inteles daca are cineva asa problema ). si la mine s-a manifestat chiar saptamana aceasta, in timp ce eram in trafic. mai ca nici n-au ajuns pe 0. nici nu apuc sa vad daca mai pica si acele de la temperatura si nivel. cred ca e a 4-a sau a 5-a oara cand se intampla in 4 ani de cand am masina, astra g 1,7 dti. nu cred ca e de la bateria masinii, cum a postat cineva. mai degraba de la vreo mufa sau ceva cabluri de legatura. altfel, mai merg asa. sper sa nu fie ceva grav. o zi buna.
  • vcosneanu
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2010
salut!
am un opel astra 1,7 cdti .
in timpul mersului imi cad toate ceasurile pe zero timp de o sec, doua si apare alarma cu bateria Sad
daca a mai patit cineva asa ceva si ma poate ajuta cu o inf. , ii multumesc
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@vcosneanu, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. Citeste aceasta discutie si este posibil sa gasesti raspunsul. Daca mai ai intrebari in legatura cu acest subiect foloseste topicul. Numai bine.
P.S. Pe viitor sa fii mai atent Wink
  • alx78
  • Mesaje scrise: 718
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
vcosneanu a scris:salut!
verifica incarcarea si bateria
  • mikyboy
si ar fi recomandat sa o pui pe un tester sa vezi ce eroare ai stocata... asa poti fi 100% sigur de unde e problema...
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2005 z12xep
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
vad ca nimeni nu a mai venit cu probleme legate de caderea acelor din bord la astra g.acum 1 luna am verificat si bornele de la baterie si am dat jos eletromotorul (banuiam carbunii).
*adware_man - cum ti-ai dat seama ca este de la mufa de alimentare a bordului.am schimbat si eu toate ledurile din bord m-am uitat pe la mufa aia dar nu am gasit nimic dubios.
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2011
myster 1, am si eu problema asta cu cazutul acelor din bor doar ca la mine in momentul cand dau la automat si cad acele porneste mai greu si sta si masinuta cu cheita aprins pana a pornit dupa care se stinge,ce crezi ca ar putea fi?am un astra g 17 dti din 2001
  • alx78
sorynel2011 a scris:myster 1, am si eu problema asta cu cazutul acelor din bor doar ca la mine in momentul cand dau la automat si cad acele porneste mai greu si sta si masinuta cu cheita aprins pana a pornit dupa care se stinge,ce crezi ca ar putea fi?am un astra g 17 dti din 2001
daca iti face doar la pornire este sigur de la baterie. trebuie schimbata!
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
mersi ,am sa incerc cu schimbatul bateriei
  • DeejayB
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Mai mult ca sigur bateria.Asa o pateam si eu fix inainte sa ramana fara.Pornea foarte greu si imi picau acele.
  • marusadi
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Buna seara tuturor!Mare bataie de cap am avut si eu cu picatul asta al acelor acum 2 luni!Am tot cautat pe net pe la fel si fel de "mesteri" am schimbat rulmentul din stanga, am schimbat bateria si tot la fel!M-a lamurit un batranel pana la urma,mai precis mi-a zis ca schimb cablul(abs) de la rulment pana in mufa din caroserie!Am cautat peste tot(vroiam nou)insa era scump (undeva pe la 230 ron-la reprezentanta Opel in HD).Pana la urma am gasit unul second la dezmembrari si uite asa cu 5 LEI am rezolvat problema cu picatul acelor!Poate la alte masini e din alte cauze,insa luati in calcul si aceasta varianta,nu dati banii si pe rulment si baterie!Seara buna tuturor
  • alinm
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
si eu am avut aceasta problema acum 2 ani dar la mine rezolvarea a fost simpla, am schimbat instalatia de xenon after market si apoi nu a mai aparut aceasta problema
  • Myster1
  • Mesaje scrise: 60
de la baterie a fost. acum o sapt am schimbat bateria ca vine iarna si pe langa martorul de abs si acele din bord incepuse sa-mi porneasca ceva mai greu. am luat un Zap de 80Ah sper sa m-a tina vreo 3 ani.
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
am schimbat si eu bateria cu un bosch de 74 A si porneste la sfert de cheie,nu mai am probleme cu picatul acelor,multumesc tuturor de ajutor
  • Csaba17
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
Acelesi probleme am si eu cu Opelul. Este din 2002 Astra 55 de KW Disel .La prima pornire acele se duc Aiurea cel de la combustibil si de la turometru dar dupa 2,3 secunde revin la normal .Mi-se aprinde si ABS de numai o clipã . Bateria este nouã de 4 luni Varta 70 de amperi .Un electician mia dat o baterie sigilat Bosh pentru încercare . Am umblat 3 zile cu Boscul tot acele probleme . NU am idei .Dacã cineva poat sã mã ajute , sau sãmi scrieti pe adresa de e mail
scsaba76@yahoo.com . Mersi
  • Csaba17
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
nue neaparat o problema ... bateria slaba, scade sub 10 volti si de aia sta aprins ABS'ul
  • mikyboy
mai ales daca face multe drumuri scurte in oras si nu apuca sa se incarce sau nu incarca cat ar trebui alternatorul... Verifica incarcarea la alternator (intre 13.8 - 14.5 V la Opel) si daca nu te incadrezi in acest interval cu toti consumatorii pusi atunci ai o problema la alternator.
