  • nanana
  • Masina: Vectra c16nz
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
va rog sa imi dati daca aveti manual de reparatie pentru vectra a motor c16nz,daca se poate HYNES,deoarece am cumparat manualul romanesc si este o porcarie.Problema este ca nu mai am scanteie si nu reusesc sa descopar motivul,piesele par ok,dar este posibil sa fie o problemala instalatia electrica(circuit imperfect,lipsa masa) si in lipsa unei scheme electrice a aprinderii imi este foarte greu sa depistez cauza.
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
salutare manualul in gasesti pe dc++ prin tara sau pe piratebay.org parca
dar motorasul tau ca sa aiba scinteie trebuie sa fie cam asa :
1. bobina sa dea scinteie - se pate masura
2. fisele sa fie bune - se poate masura
3.pipa si conectori de fise din capacul delcouluisa nu aiba calamina
4.senzorul hall din delcou sa fie ok sa nu fie bobina intrerupta
5. modulul de aprindere - gindacu cu 7 picioare sa fie ok adica functional
6.alternatorul poate sa nu incarce bateria si sa moara de tot - am mai patit si asta
eu am traso cu delcou la motorul asta si dupa ce mam dus la meseriasi tot eu lam reparat , asa ca inarmeazate cu rabdare aparat de masura si sa stii ca se rezolva
succes
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Un prieten la o Vectra A 1,6 a patit tot cam ce spui tu, adica nu mai avea scanteie.
Dupa ce ne-am chinuit o jumatate de zi sa gasim cauza lipsei de scanteie, baterie terminata de atat automat, trasa, tot tacamul, tot la service am ajuns si surpriza: cureaua de distributie rupta.
P.S. Daca e rupta nu te speria, ca nu pateste motorul nimic, pui alta si se rezolva.
Bafta! Sper sa fie cat mai usor pt tine sa rezolvi problema.
