- sorin_suciu
- 2 mesaje
- din 09 Apr 2008
- Astra 2000
sorin_suciu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 09 Apr 2008
andik
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
sorin_suciu bine ai venit printre noi!
Citeste cod eroare stocat> Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
Posteaza ce ai gasit.
Ai grija ca iti voi lipi discutia deschisa de tine la De vazut: Bec check engine (motorasul galben) aprins
in citeva zile.
in citeva zile.
andik
- Mesaje scrise: 8
- sorin_suciu
- 2 mesaje
- din 09 Apr 2008
- Astra 2000
sorin_suciu
- Mesaje scrise: 2
alincalota- Suspendat
- 4 mesaje
- din 15 Apr 2008
- Corsa 2001 1.0
- Olt
alincalota- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2001 1.0
- Cont inregistrat: 15 Apr 2008
Salut stie cineva ce inseamna cod 0560 , am incercat test cu frana si acceleratia pe opel corsa 2001 benzina, si mia dat codul respectiv.. si tare as vrea sa aflu ce inseamna codul acela ce mil da.. 0560. daca stie cineva , sau cel putin sa imi zica cineva unde sa caut , chiar nu gasesc, sau un msj plz la 0767 376 856. multumesc mult
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
rpopa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Imi apare becul aprins la un X20DTL. In plus la tester da si P0400. Am desfacut valva EGR, si i-am aplicat testul cu limba la gaurica. Rezultatul a fos OK: atata timp cat valava este actionata si limba pusa la gaurica pistonul sta apasat. Valva nu pare gripata: lucreaza la apasare cu mana si revine apoi. Am observat insa ca la pornirea motorului unul din actuatoarele de vacum plasate langa baterie (sper ca asa se numesc) scoate un carait timp de 20-25 secunde dupa care inceteaza. Dupa alte 4-5 secunde se aprinde si becul in bord. Actuatorul care face acest zgomot este cel a carui iesire vacumatica duce la valva EGR. Se poate testa in vreun fel acest actuator?
Multumesc!
Multumesc!
- Paraschiv Sorin
- 255 mesaje
- din 30 Apr 2007
- Insignia 2010 A20DTC
- Bacau
Paraschiv Sorin
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Insignia 2010 A20DTC
- Cont inregistrat: 30 Apr 2007
Salut! Am si eu o poveste mai lunga! Sper sa aiba cineva rabdare sa o citeasca pana la sfarsit si sa-mi raspunda! Opel astra 2001 motor 1,6 Z16SE. Mi s-a aprins becul check engine pe bord. Am fost la tester mi-a dat erori valva EGR, senzorul de la axul cu came, sonda lambda nr.2. Am cumparat piesele, le-am schimbat si dupa vreo 4km s-a aprins iar becul. M-am intors la service si-mi da erori: valva EGR, senzor ax came , sonda lambda nr.2. Cei de la service au intors-o pe toate partile si au dat din umeri. Am ajuns prin cineva la un baiat care lucreaza la Gold&Platin care mi-a pus si el testerul, mi-a rescris softul (a bagat un soft mai nou fara valva EGR) si iar s-a aprins becul.Iar a pus testerul a mai folosit el un program pt a masura parametrii motorului si concluzia a fost ca s-a stricat computerul de bord si trebuie schimbat.Fac precizarea ca in acel moment masina se comporta normal. De vreo cateva zile a inceput sa dea in nas, accelereaza greu, iar cand ajung cam la 3200rot/min (cu pedala la fund) nu se mai accelereaza.Din contra turajul scade cam 100rot/min dupa care se reaccelereaza tot pana la 3200rot/min si tot asa.
Am uitat sa fac precizarea ca am schimbat ulei, toate filtrele,pompa de benzina,senzorii enumerati mai sus, am spalat rezervorul,am curatat clapeta de acceleratie, am schimbat bujiile.
Ce parere aveti? Si daca stie cineva de unde as putea procura un calculator de bord reconditionat pt motorul Z16SE.
- andres_nrg
- 2 mesaje
- din 01 Mai 2008
- Astra 2002 z16xe
- Teleorman
andres_nrg
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Mai 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Paraschiv Sorin, pe Z16SE, ca si pe Z16XE, ECU este Multec S (F). Au fost cazuri de ECU-uri cazute pe Z16XE, mai cauta pe forum. Ia legatura cu 1.7dti_edition2000, ca stiu ca a reusit sa repare citeva ECU-uri de pe Z16XE. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656
CLEU
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 02 Mai 2008
CLEU
- Mesaje scrise: 7
teosan
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 1.2 i Comfort ( Z12XE )
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
Ingineru a scris:P0170 semnaleaza ca amestecul e prea bogat. Probleme posibile:
1. Aer fals
2. Dimpotriva, lipsa de aer (apropos, cand ai schimbat ultima oara filtrul de aer? ai cumva filtru sport?)
3. Senzor clapeta de acceleratie bulit
4. Debitmetru bulit
5. Mai e un senzor, "intake manifold air control solenoid" in galeria de admisie-posibil asta bulit
1. Aer fals
4. Debitmetru bulit
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p0170
IXOR
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Antara 2006 2.0CTDI
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Sal...am si eu un ASTRA Y17DT, model 2000, mi se aprinde si mie la bord "check engine" dar si in timpul mersului si motorul caraie puternic intre 2000-3000rtpm, nici nu mai trage, apas acceleratia aproape pana la max. si deodata se duce....acel carait la motor k si beculetul din bord inceteaza cand opresc motorul si intr-un interval de 1-2 min. il repornesc...cand incep sa o forjez un pic, pe dist. mari e totul K, dar pe distante mici aceleasi probleme. AJUTATI-MA va rog si pe mine cu un sfat...ce poate sa fie?....turbosuflanta, debitmetrul,valva EGR...am incercat si citirea codurilor dar: imi clipeste astfel: de 8 ori pauza 10 apoi la interv. scurt 3,4,6 pauza apoi 10 interv. scurt 3,3,6...doar atat NU de 4 ori....MULTUMESC mult...sper ca am postat corect daca nu IMI CER SCUZE!
- Me & Astra
- 192 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Zafira 2000 x 20 dtl
- Bacau
Me & Astra
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
IXOR
- Mesaje scrise: 11
