- yellow_fever
- 1 mesaje
- din 02 Aug 2010
- Astra 1993 c20xe/j
yellow_fever
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1993 c20xe/j
- Cont inregistrat: 02 Aug 2010
salut!
am si eu o problema. am achizitionat o astra f gsi(c20ne) pe care ulterior s-a montat c20xe/j. se aprinde martorul motor in bord. la tester au spus cod 16 knock sensor 1. cand pornesti masina se aprinde dupa 15 min aproxomativ si daca ii dai blana se stinge , dupa care se aprinde iar dupa un timp . mi-au spus ca am probleme la instalatia electrica, un contact imperfect
multumesc.
multumesc.
cosmindpg
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2003 y17d
- Cont inregistrat: 27 Apr 2010
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
Drogas a scris:Guys...
Mi s-a aprins si mie check engine cam 15-20 de secunde dupa care s-a stins de la sine fara sa opresc-pornesc motorul . Masina merge normal motorul trage fara probleme. Am facut 500 de km de atunci fara probleme .
Ramane eroarea stocata ?
La Y 20 DTH nu merge testul cu pedale asa ca nu imi recomandati asta.
Am ceva probleme cu garniturile de la pompa de vaccum (sau servofrana nu stiu exact ce pompa e, e situata deasupra in dreapta motorului langa furtunul de la turbo) -problema aici e ca imi supureaza niste ulei pe motor, de asemenea si pe la admisie ( cand mi-au schimbat pompa de injectie si au desfacut admisia nu au pus garnituri noi si nici silicon de etansare)- din ce m-am uitat am vazut ca am ulei si pe la electrovalva care comanda voletii din admisie )
Am completat vreo 650 de grame in 10.000 km deci nu foarte mult...
Ma poate indruma cineva ? Are vreo legatura uleiul de pe motor cu becul ?
Am ajuns si la tester la @visse, rezultat 0 erori
S-a speriat un pic @visse cand a vazut ca un Y 20 DTH poate porni ca un motor 1.7 -adica intr-o secunda
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@Drogas, explicatia este simplã: deoarece problema care a generat eroarea a dispãrut, s-a ºters ºi eroarea memoratã. Am avut si eu un cod de eroare memorat ºi din curiozitate am urmãrit perioada de timp dupã care se ºterge de la sine. Ei bine eroarea a dispãrut dupã 10 zile, ºi 330km parcurºi. Cea ce am omis a fost sã numãr de câte ori am pornit maºina in acest timp. Tu ai circulat ºi mai mult cu maºina, de acea ai avut rezultatul: 0 erori. Pe viitor dacã vrei sã afli ce cod de eroare s-a memorat incearcã sã ajungi cât mai repede la un tester. Numai bine.
nirolff
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Mai 2010
Si eu am aceeasi problema cu check engine, mi se aprinde in timpul mersului si apoi simt ca a furat tot suflul motorului (abia trage) sunt disperat nu stiu ce sa mai fac, am schimbat computerul central, EGR-ul senzorul de la vibrochen. nu mai are suflul si vana aia pe care le avea candva.am o astra 2000 Y17DT. mai aveti alte solutii?merci
nirolff
- Mesaje scrise: 49
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
edit by StefanTolos
Salutare,
Postare inadecvata
edit by StefanTolos
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- Mesaje scrise: 258
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
am rezolvat problema cu ecu, am cumparat altul de la dezmembrari (400 de lei) fara imobilizator, am fost la un baiat care a "imperecheat "ecu nou cu imobilizatorul vechi si acuma merge brici.
nu stiu cat de mult se poate generaliza, dar mersul in 2 pistoane+fum+lipsa de putere si acceleratie am vazut ca inseamna de cele mai multe ori ecu defect. la mine defectiunea se manifesta prin faptul ca imi tinea injectorul din pozitia 1 pe deschis tot timpul iar aceasta imi inunda cilindrul cu benzina, uda bujia etc.
Xlord
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Aug 2010
Mie imi sta motorasul aprins de cand am cumparato(recent) si am probleme cu sonda lambda si catalizator.
Si am o nelamurire daca am catalizatorul dus deci am si eroare in ECU, daca merg asa are ceva, in afara de consum si noxe marite?
Si daca catalizatorul este dus, sonda lambda de dupa catalizator mai are vreun rost, ca eu o am defecta si nu stiu daca are rost sa o schimb?
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Xlord
- Mesaje scrise: 4
nirolff
- Mesaje scrise: 49
[editat] a scris:da jos galeria de admisie si curata bine.
ai sa fii surprins de ce vei gasi acolo.
ce cod de eroare ai stocat?
dupa simptome poate fi debitmetrul de aer sau una din electrovalve (egr sau turbo).
pt. detalii da-mi un tel. la 0760-031838 si te indrum in ceea ce ai de verificat.
am schimbat de curand si chiuloasa si garnitura de chiuloasa ce ar mai trebui facut?
- Delfinash
- 109 mesaje
- din 15 Apr 2010
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Delfinash
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Apr 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Delfinash
- 109 mesaje
- din 15 Apr 2010
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Delfinash
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Delfinash
- 109 mesaje
- din 15 Apr 2010
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Delfinash
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Delfinash
- 109 mesaje
- din 15 Apr 2010
- Astra 2005 Z16XEP
- Cluj
Delfinash
paul_x
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
Salutare. am si eu o problema cu masina Z16SE 1.6 8 valve benzina.Motorul nu mai porneste desi electromotorul invarte.Mentionez ca am martorul cu cheita care se aprinde intermitent si am urmatoarele coduri de eroare:
1614 SBDS Interactive Codes
1120 Throttle position sensor out of range
1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
1550 PSPS Out Of Self Test Range
0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
Calculatorul sigur nu este pentru ca am doua si nu porneste cu nici unul. Ceva idei ce poate fi?
