Metal
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 24 Sep 2004
@Je, eu am tot un Z16SE si mi s-a aprins becul acum un an+ cred. Saptamana viitoare mi-am facut programare sa-o rezolv la OpelGTT.
La ultima verificare mi-au zis ca si EGR ar avea probleme si ce e drept din cand in cand merge ca o dacie cu jiglorul infundat sau se supra tureaza enorm la plecare.
Acum intrebare, OpelGTT vrea 7milioane pe o sonda noua, e normal pretul asta?? Daca e consumabil (50.000KM sau cum era) nu e cam mult 7 mils??
EGR-ul tot 7 milioane este:(
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Metal
- Mesaje scrise: 24
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Metal
- Mesaje scrise: 24
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
Metal
- Mesaje scrise: 24
mirela
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 20 Jul 2006
Buna! Am sa va spun care este problema si daca imi poate da cineva un raspuns ii multumesc mult.S-a intamplat prima oara pe drumul Buc-Constanta, prima data cand am iesit cu masina din Buc( era luata recent).S-a aprins becul de check engine in bord si asa a ramas.Cum puneam contact cum se aprindea si nu se mai stingea.Cand am revenit in Buc am fost la cineva sa-mi verifice computerul de bord.Omul mi-a spus ca nu poate sa imi spuna care este cauza pt ca avea mai multe erori.A sters erorile si s-a stins si becul .Mentionez ca alimentasem de la petrom cu 99 +.Cat am mers prin oras nu am mai avut probleme.Am alimentat de la mol cu 95 pentru ca mi-a spus un prieten ca e cea mai buna pt motor ecotec.Saptamana trecuta am plecat la Campina si la intoarcere iar s-a aprins becul. A mai avut cineva probleme de genul asta?
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Bun venit pe forum Incearca inainte de a deschide un nou topic sa dai cautare si ai sa fii uimita cate rezultate vei gasi In ce priveste problema ta ar fi fost bine ca tipul care a resetat erorile sa iti fi spus si ce fel de probleme erau. Daca nu stie despre ce e vorba macar sa iti fi dat codurile de eroare si poate reuseam sa deslushim despre ce e vorba. Bafta!!!
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
buna mirela si bine ai venit pe forum...
exista posibilitatea ca martorul check engine sa se aprinda din cauza calitatii proaste a benzinei...poti si tu sa resetezi codurile de eroare, scotand borna -(minus) de la baterie cca o jumatate de ora, dar sa sti codul de la casetofon/cd pt a o sa ti-l ceara...subiectul s-a mai discutat pe forum...foloseste functia "cautare" ( ca la google) si o sa gasesti raspunsul dorit...in alta ordine de idei, pune si tu masina la semnatura sa nu te intrebam de fiecare data ce masina ai sau ce tip de motor ...toate bune
mirela
- Mesaje scrise: 3
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Metal
- Mesaje scrise: 24
alecsstan
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2006
Metal a scris:@Je, eu am tot un Z16SE si mi s-a aprins becul acum un an+ cred. Saptamana viitoare mi-am facut programare sa-o rezolv la OpelGTT.
@Metal, explica si tu pt ce ti-au cerut 7 milioane?
pt o sonda noo?
sonda lambda, atat? fara manopera? sau cum ? nu inteleg. eu am gasit la Promotor International sonda lambda cu 1 fir - 1.600.000 de la Febi Bilstein
Metal
- Mesaje scrise: 24
Probabil e diferita sonda de la modelul 1.6 92 si 1.6 2001 (euro3).
Sunt convins ca in magazinele de piese se poate lua mai ieftin cu un milion macar.
cel mai tare ar fi sa mearga de la un model la celalalt:D
Oricum eu nu le am cu mecanica etc, motiv pentru care cand am avut cate ceva m-am dus in service Opel si am rezolvat (doar in service-uri autorizate Opel)
alecsstan
- Mesaje scrise: 77
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
mirela
- Mesaje scrise: 3
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
clau
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Apr 2006
salutare. cei care au motoare pe benzina pot sa aiba surpriza check engine din cauza calitatii benzinei. Codul de eroare dat de sonda lambda poate fi dat si el de asa ceva. In functie de locatie, calitatea benzinei poate fi complet alta chiar si in cazul Mol. Eu de ex. fiind din cluj alimentez cu benzina de 95 de la Lukoil (exclusiv) ca sa nu ma enervez pe becul de check engine. Am aruncat suficienti bani pe teste de motor si componente schimbate conform codurilor de eroare nastrusnice date de ECU ca sa ajung la trista concluzie ca apa din benzina patriei imi face feste. Mol, Petrom, omv si alte brand-uri or fi bune pentru alte motoare, nu zic nu, dar nu si pentru al meu... Deja e un fapt confirmat, de cate ori alimentez de altundeva, dupa 2-3 km se aprinde invariabil martorul cu pricina. De aceea pun doar atata benzina cat sa-mi ajunga pana la prima statie lukoil. nu-i reclama la lukoil, doar o trista constatare. cel putin pe moment de acolo ii place motorului cel mai bine. Sfatul meu e sa alimentezi cand ai rezervorul aproape gol cu cantitati mici de la diferite benzinarii din oras si sa vezi care benzina ti se potriveste
