  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
am mufa langa cutia de sigurante iar A si B (http://www.cavweb-forums.co.uk/showthread.php?t=8Cool par a fi primul si al doilea contact de sus-dreapta.
cat timp trebuie sa stau ca sa inceapa sa clipeasca ?
am pus o agrafa...sa incerc si cu altceva?
trebuie pornit motorul?
  • CatalinE
s-a rezolvat in sensul ca am reusit sa citesc codul de eroare: trebuia pus doar contactul nu si pornit motorul.
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
cum adica ai citit codul de eroare? Am un astra g si sunt tare curios cum ai reusit!?!? Iti apare ceva pe afisajul de la cass sau prin clipirea becului de check engine iti dai seama de cod? multzam!
  • CatalinE
vezi aici
http://www.cavweb-forums.co...owthread.php?t=88
iti apare checkengine-ul care clipeste de mai multe ori...numeri si iti da codul...
mai gasesti si pe fortum alte explicatii...
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
vezi ca daca citesti cu motorul oprit uneori iti zice eroare la senzorul de turatie - ca nu simte invartindu-se motorul (normal, ca el sta) Smile
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
eu verific numai cu contactul...nu mi-a dat nici o eroare in legatura cu senzorul de turatie........
  • 4EST
mie da, si am panicat si eu pana am citit pe forumuri de chestia asta
  • CatalinE
4EST,
am incercat din nou: cand e pus doar contactul clipeste checkengine si-mi da 12 de 3ori si 92 de 3ori; cand pornesc motorul nu mai clipeste deloc checkengine.... Sad
  • 4EST
weird. oricum ignora 92-ul, e pt ca motorul e oprit si evident nu simte miscarea arborerului Smile
  • CatalinE
as vrea sa-l ignor. dar tocmai ce am schimbat acu 2-3 luni senzorul de vibrochen(camshaft sensor) si mi se pare ciudat sa se fi stricat asa repede...
oricum, am verificat fisele de bujii si la no 1 care nu e cea originala am vazut ca nu era bine infipta pe bujie. poate o fi fost si de la asta... Confused
  • sbirlut
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2005
Salutari,
Si eu am cam aceiasi problema: cind pornesc motorul, se aprinde becul de check engine. Becul sta aprins vreun minut dupa care se stinge. Daca, dupa ce pornesc motorul si becul ii aprins il opresc si pornesc din nou nu se mai aprinde. Mai nou mi-a facut ceva faze ca nu mai statea la relanti, sau de doua ori a trebuit sa accelerez un pic la plecare pt ca daca nu se ineca.
problema la mine e noua si inca nu am apucat sa o investigez ... revin cu mai multe detalii.
P.S. alimentez de la OMV (benzina) Question
  • Mircea KDT
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Acum nu stiu exact daca si la Opel este la fel dar la alte masini se aprinde becul ala cand este o problema cu noxele. E un senzor care masoara valorile si trimite niste informatii spre calculator.
Dar ca sa fiti siguri uitati-va in cartea masinii si vedeti acolo ce inseamna anume aprinderea acelui bec.......
  • bau33
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2004
S-a rezolvat Smile
se pare ca era dusa o bujie incandescenta...de ce naiba or fi legato la avertizorul de check engine??
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
dar nu ai spus nimic ca ti-ar face probleme la pornire Question Exclamation
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Nici mie nu-mi facea figuri la pornire si aveam 3 bujii arse si le-am schimbat, asta prin toamna.
  • chiciuc
mda, la tine era vara Wink
si ai si indicator separat de bujii arse
  • bau33
  • Mesaje scrise: 31
nu-mi facea probleme la pornire
numai dupa ce pornea se aprindea becul
  • cristifm
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2005
salut,
am si eu o problema cu acest minunat martor. se intimpla sa se aprinda dupa ce plec de pe loc la max 1 km de mers. Dupa ce opresc masina respectiv motorul si il pornesc, se stinge. Mi s-a intimplat de vreo 4 ori pina acum la intervale de aprox. 1 saptamana. Poate fi doar un contact aiurea,(in conditiile in care la repornire se stinge de fiecare data) sau chiar este o problema la motor.
10x
  • sbirlut
Incerca o diagnoza sa vazi daca ai ceva cod de eroare stocat.
  • Corvin
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2005
la service o sa iti spuna sa mergi asa minim 2 minute ca sa se stocheze eroarea in ECU sau unde s-o stoca.
Deci, mergi asa vreo 5 min si apoi cand ai timp, la un dealer autorizat ...
Corvin
