  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,823
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
Pai erorile alea cu p ne intereseaza...
Fiecare eroare imseamna o problema...
  • Chrysu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra din 2001
  • Cont inregistrat in: 29 Nov 2015
Cam asa ceva
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,718
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Dupa simptome ...mers bine la rece si figuri cand se incalzeste si intrarea in limitare de putere ( Limp Mode) si erorile de la clapeta de acceleratie pare sa fie ECU.
Ca si la Z16XE la Z16SE ECU este pe blocul motor si se ambaleaza termic.
Incearca si o curatare a clapetei dar eu zic ca este ECU.
  • Chrysu
  • Mesaje scrise: 12
Si in situatia asta ce trebuie facut, am facut curatarea clapetei
  • catastefan
Se reconditioneaza....cauta pe forum dancuciureanu sau cristibv.
  • Chrysu
  • Mesaje scrise: 12
Si dupa reconditionare nu exista posibilitatea sa faca la fel dupa un timp?
  • catastefan
Se poate muta pozitia lui sa nu mai stea lipit de blocul motor....sau se poate pune ceva izolant intre ECU si blocul motor
  • Chrysu
  • Mesaje scrise: 12
Salut. Revin si eu cu o alta problema, de curand tata si.a luat un opel astra h twinport anul 2005 motor 1.6 si la 3000 de ture in orice treapta o ingatuie si nu ii da voie sa se duca mai mult, prima data am zis k e limitare dar nu este ptr k atunci knd face asa ziki k se rupe, parca i se infraneaza motoru, si cum iau picioru de pe acceleratie nu mai face asa, am pus testeru pe ea in mers si am duso in treapta 4 pana la 3000 de ture si knd a inceput sa faca asa mi.a dat pe tester lipsa presiune pompa benzina, ce poate fi?
  • catastefan
Chrysu a scris: .....asa mi.a dat pe tester lipsa presiune pompa benzina .....
Nu exista parametrul asta pe diagnoza. Scrie eroarea.... care incepe cu Pxxxx
  • Chrysu
  • Mesaje scrise: 12
Era testeru la mn in brate, e adv ca era si o eroare, dar dupa ea scria exact ceea ce am zis mai sus
  • catastefan
Poate confunzi cu amestec bogat sau sarac....
Nu exista nici un senzor pe presiunea de benzina....
  • Chrysu
  • Mesaje scrise: 12
Persoana care mi.a pus testeru mi a zis k exista o supapa de control a presiuni sau cv de genu
  • catastefan
....care nu e monitorizata de nici un senzor....
Deja facem chat...
Posteaza eroarea!
  • jgyprime
Si lasa messenger-ul pe yahoo sau facebook.
Posteaza civilizat ca am facut luxatie la creier sa inteleg ce vrei sa zici...
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Insignia A20NHT din 2009
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2008
Aleator am martorul motor galben aprins cu P000B- exhaust camshaft position system slow response si P0013 - exhaust camshaft position actuator solenoid valve control circuit. Actuatorul a fost curatat de 2 ori, o vreme a fost bine , apoi a aparut iar. Desi nu pare a avea legatura directa cu benzina, dupa ce disparuse martorul check engine si raman cu 10 litri din benzina aia de 100 care initial mi-a stins martorul, bag iar vreo 25 litri de 100 OMV. Se aprinde iar martorul, aceeasi eroare de actuator valva de evacuare si sta asa vreo 2 zile, max 100km rulati. Cu gindul ca poate nu mai tin minte de unde am bagat anterior, ma duc la MOL si bag de aia de 98 pina la full 70 litri. La pornire de la pompa inca raminea aprins martorul, insa la a 2-a pornire s-a stins si asa a ramas inca 10 porniri de atunci. Citesc despre cum functioneaza acel actuator, respectiv variable valve timing. Adica ECU comanda actuatorul ala care variaza prin flux de ulei axul cu came, care asta variaza valva de evacuare ca timp, pozitie, deschidere. Adica cumva el comanda valava si nu invers, ca urmare a arderii combustibilului. In teorie uleiul prost/murdar blocheaza/lipeste valva. Aparent nu are legatura cu benzina. Ok, in cilindru la un moment dat pistonul impinge amestecul benzina/aer ars spre valva asta care tre sa se deschida ca sa elimine ce trebe afara. E oare posibil daca arderea e altfel decit vrea electronica pistonul sa forteze valva de evacuare si ca atare sa fie fortat si actuatorul asta de-mi da mie eroarea aia. Ca numai asa s-ar explica de ce cu 98 nu guita dar cu 100 da. Toate astea au aparut de cind am schimbat uleiul cu GM DEXOS 2 inainte de un drum lung de 2500 km unde am zis sa-i dau benzina de 100 daca tot merg mult in sarcina, desi pina atunci mergea OK cu 95. Dupa ce reprezentanta Opel a curatat de 2 ori actuatorul ala si a zis ca sitele actuatorului par curate (cica nu merita schimbat decit daca am lipsa putere) , a reaparut eroarea si am hotarit sa schimb uleiul cu Motul Dexos2. Asta pare sa-i placa dar acum pare ca nu-i place benzina de 100. N-am mai incercat cu 95 (care era ok inainte), dar daca MOL 98 ii place si nu mai beculeste, asta e... Acum, am comandat actuatorul ala, dar magazinul vad ca de-o saptamina nu ma suna si intre timp nu mia apare eroarea. Sa stau cu actuatorul vechi pina la simptome concrete?
  • bakelyt
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra Z17DTL din 2004
  • Cont inregistrat in: 23 Jun 2014
Buna seara,
Azi dupa masa la masina personala(Astra G 2004 1.7 CDTI, cod motor Z17DTL) impreuna cu un prieten am schimbat uleiul+filtrul de ulei+filtrul de aer+filtrul de polen+filtrul de combustibil + schimbat si termostatul, dar dupa ce am pornit masina martorul Check Engine a ramas aprins. Masina porneste ok, trage bine nu simt absolut nici o diferenta. Are cineva idee din ce cauza s-a aprins martorul respectiv. Multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • jgyprime
Martorul ala se aprindede la o eroare.
Afli eroarea si dupa vei sti ce problema ai.
  • bakelyt
  • Mesaje scrise: 17
Din pacata la mine nu functioneaza testul pseudo-agrafa Sad , eventual alta solutie pentru citirea erorii stie cineva pana ajung la un tester?
  • jgyprime
Nu cred.
  • bakelyt
  • Mesaje scrise: 17
Crezi nu crezi dar nu merge. Eu as fi cel mai bucuros daca ar merge, am incercat atat testul cu pedalele cat si cel cu agrafa si nu clipeste nimic. Eu am conector cu 16 pini la masina, am conectat conform celor citite pinul 5 si 6 dar nimic. Sunt deschis la alte idei Wink
Intra si tu in Club!
