  3. Sistem electric
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 z14xep
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2007
imi cer scuze ca incep o noua discutie pe acest subiect, dar trebuie sa stiu...
am o astra h din 2004 (z14xep), si la un tester am aflat ca sonda lambda nu functioneaza.
intrebare: cate sonde am la motorul meu (doua sau una?), unde sunt localizate pe motor, si ce preturi au?
ma intereseaza pentru ca vreau sa le schimb cat mai repede, iar la un service opel dureaza cam o luna doar sa-mi faca constatarea (adica ce trebuie schimbat). mult prea mult.
multumesc pentru intelegere.
  • Mesaje scrise: 16,458
Bine ai venit printre noi !
Sincer, ma cam doare capul dupa o "incursiune" la sectiunea Corsa. M-au terminat unii din ei . Sunt rupt efectiv....
Tu ai doua sonde lambda (oxigen).
Nu schimba nicio sonda pina nu esti sigur ca ea e moarta sau bolnava !
Fa o diagnoza la Andrei (vezi https://www.clubopel.com/vie...040&start=580) la intiliniri club.
NIMIC NU E CEA CE PARE A FI !
Meri de vezi si ce spun ei... Si eu am avut zilele trecute pe cineva care avea bujii marca XXXX model ZZZZ si am spus sa puna alea vechi ca sigur mere mai bine motorul. Minunea a fu si de asta data, rapandulele alea vechi merg mai bine decit YYYYY cumparate la un sfat de vinzator. Faci ce vrei, citesti si cauti acum sau nu !
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
ok. multumesc pentru urare si pentru raspuns. o sa incerc sa ajung la intalniri.
cei de la di bas mi-au cerut 1100 ron pentru sonda lambda (doar una sau ambele, nu stiu). destul de scump.
ramane sa mai cercetez.
multumesc!
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
pe foaia de constatare scrie asa:
P0135 Circuit incalzire sonda lambda (banc 1, senzor 1); defectiune in functionare
P0130 Sonda lambda (banc 1, senzor 1); defectiune in functionare
Nr erori 3.
Cum sa dai banii astia ?
Pai EU, Moa 😂 , adica JE (teoretic) sa fiu sa fiu in locul tau, cum sa dau atitia bani, pentru ce ?
Mergi la intilnire ca vei gasi baieti super !
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
asa ma gandeam si eu 😊
multumesc.
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
mai am o intrebare. cele doua sonde lambda sunt la fel, sau difera ceva in constructia lor? adica, cand fac comanda, trebuie sa specific care dintre ele imi trebuie? (adica aia de dupa catalizator/sau blocul motor) conteaza?
La tine se pare ca prima sonda are probleme. Nu se cumpara sonda ca inecatul, trebuie sa fii sigur ca ea este dusa. Mai intii probleme de contact, masori circuitul de incalzire cu ohmetru, pe urma vezi daca primeste cei 12V la inceput, o incalzesti si vezi daca nu se intrerupe.
Nu cred ca pot fi asa de nesimtiti, 1100 leu pentru o sonda dar tu o confirmi. Este cam 100 euro una.
Cele 2 sonde difera.
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
e confirmat. prima sonda nu functioneaza. o sa caut una mai ieftina.
multumesc pentru sprijin.
Mergi la di Bas si vezi ce pret iti spun ei pe original si pe alti producatori.
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
la di bas 1100 ron, la G&P 700 ron, la bosch 500 ron. cam astea sunt preturile, si se pare ca voi merge pe bosch. insa am inca o problema. am sunat la bosch, si mi-au spus ca pentru a putea cumpara sonda, imi trebuie seria de pe piesa, iar pentru asta, trebuie sa merg la un service, sa scot sonda, sa notez seria, si abia apoi sa o cumpar de la bosch. doar ca eu nu prea am timp sa umblu prin service-uri sa rezolv cu seria respectiva. cei care ati mai cumparat sonde lambda de la bosch cum ati procedat?
Mai omule ai fost la intilnire sa citeasca Andrei cod stocat ? Ai masurat tu sau altul si ai vazut clar ? Poate fi de la debitmetru, EGR si altele valori proaste la sonda. Iti pot da cod, dar spune tot, inclusiv ultimele din VIN.
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
salut. desi regret, nu am reusit sa ajung la intalnire, dar iti spun sigur ca prima sonda nu mai functioneaza, pentru ca a suferit un soc mecanic, fiind avariata in urma unui mic accident. am fost la un tester (targ vitan) si mi-au confirmat P0135 Circuit incalzire sonda lambda (banc 1, senzor 1); defectiune in functionare
multumesc mult pentru sprijin. ma bucur ca cineva chiar incearca sa ma ajute. din pacate, stau prost cu timpul, si nu prea pot sa ma ocup de toate problemele legate de masina (de exemplu, sa pierd cateva ore ca sa aflu ce cod are sonda lambda.
multumesc.
Prima sonda cu sasiu pina la:
52999999
55999999
58999999
au cod 93177169 / 8 55 402 pe original
Sau
Bosch 0 258 006 501 (cred ca asta e pe masina) pret 155euro
Faceet 10.7093 pret 108euro
  • bogdan_albei
  • Mesaje scrise: 18
multumesc mult 😊
trebuie sa-ti dau o bere 😊
  • adionutz
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2006
salutare masina mea tot ma da in nas.
am schimbat pompa de benzina in urma recomandarii si diagnozei de la autohaus huber sibiu(ce n-as da sa gasesc nistie oameni buni la opel in sibiu).
simptomele inainte de schimbarea pompei:
la jumatea rezervorului nu mai puteam pleca. masina merge aiurea sub 3/4 rezervor.
acum dupa schimbarea pompei ma da in nas. chiar si cu rezervorul [plin.
o fi sonda lamda o fi calculaor de la injectie? unde naiba sa mai merg cu ea?
am bagat la bani in ea de mi s-a luat.
sunt suparat.
  • ignat Relu
  • Masina: Agila 2002 Ze12xe
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2017
Buna dimineata . Am un opel agila din 2002 motor 12,am facut testu si a rezultat ca este sonda lambda,ieri am schimbat o ,problema este ca am taiat mufa si am prelungit firele ptr ca nu ajungea sonda sa ma mufez,are importanta firele albe cum sunt legate ptr ca stau cu grija daca am gresit ceva?azi am de gand sa fac proba la masina sa vad cum merge si daca sonda isi face treaba.aseara am pornit motorul si a aparut din nou semnu cu motoru sub forma de rubinet,cand dispare,trebhie sa dispara din prima ? Multumesc !
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2018
Sal!e normal sa am un tacanit la sonda lambda 1,cand motorul este cald?
Sonda lambda nu tacane.
  3. Sistem electric
