  2. Cum să ... ?
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Spuneti-mi va rog care-i cioaca cu umflatul telescoapelor pe spate la Astra Caravan? Majoritatea persoanelor imi spun sa le las asa cum sunt,adica neumflate(am apasat pe supapa shi nu a iesit aer decat f. putzin) dar pe interiorul haionului este un lipit o chestie din fabrica ...cum ca presiunea sa nu fie mai mica de 1 atmosfera shi nu mai mare de 5. Eu banuiesc doar ca se refera la presiunea din telescoape,NU? Voi cum procedati? Astept sugestii!
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Exact la asta se refera ! 😊
In cazul in care nu se respecta acea indicatie si presiunea e sub 1 telescoapele se pot uza prematur pe langa faptul ca tinuta de drum nu e cea optima.
Nu stiu exact cum e la Astra , are doar un ventil sau e sistemul automat cu compresor care apare pe modelele mari ?
  • BOEING747
Are doar un ventil in partea dreapta......alte pareri?????????
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Pai un ventil ar fi si normal si logic sa aiba; nu cred eu ca un utilizator oarecare putea sa bage exact aceeasi presiune in ambele amortizoare.
Un sfat pentru tine: pune un manometru la ventilul ala si vezi ce presiune are sau mai umfla cu o pompa cu inca o atmosfera si vezi daca se modifica rigiditatea sau garda la sol pe puntea spate
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
In primul rind trebuie sa fii sigur ca mai exista sistemul. Si la mine e in cartea tehnica dar fostul proprietar a schimbat telescoapele cu unele normale si degeaba incerc sa bag aer pe ventil. Din cite cunosc eu sistemul e un fel de perna de aer comuna si nu pe fiecare telescop. Am un prieten care baga aer cu pompa (ochiometric, fara sa vada ce presiune are). El de obicei il lasa pe minim ca sta masina mai jos si poate conduce mai sport. Dar daca are bagaje mai multe atunci baga citeva pompe si o ridica. 😃
  • BOEING747
Confirm faptul ca telescoapele sunt cele originale., mi-am pus in ele o atmosfera fiindca scrie ca sa nu circuli sub 0,8 atm.Sper sa fie ok.
  • Senator
solver a scris:...Din cite cunosc eu sistemul e un fel de perna de aer comuna si nu pe fiecare telescop...
Fiecare telescop are cate o perna de aer.
  • BOEING747
Pai da, fiecare telescop are o perna de aer separata dar se umfla printr-un singur loc, NU? In dreapta cum deschizi haionul.......sa mai fie shi ptr. cealalta parte......eu nu stiu, nu prea cred!
  • solver
Pai cum e separata daca se umfla printr-un singur loc COMUN??!!!
Separata ar fi daca ai putea umfla fiecare telescop in parte fara nici o legatura cu celalalt. Cel putin asa-mi spune mie logica! 😉
  • Senator
Daca tehnica ar tine cont de logica fiecaruia... 😕
Furtunul care pleaca de la ventil ajunge la o bifurcatie de unde e conectat la circuitul de aer fiecare telescop de pe puntea din spate.
Asa arata un telescop cu perna de aer:
  • BOEING747
Asa sunt shi ale mele , merci frumos.......sa traiesti !!!
  2. Cum să ... ?
