  • Tbone
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat in: 06 Dec 2004
Mai ajutati-ma si pe mine. Am facut rost de un bord cu turometru dar e W=1111 nu ca al meu care e W=1083. Se potriveste ????? Question Question Question
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Cont inregistrat in: 01 Jun 2004
cica nu. dar poate stiu altii mai bine ca mine.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 689
  • Cont inregistrat in: 30 Apr 2004
nu se potriveste
  • MadDawg
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Corsa din 2001
  • Cont inregistrat in: 08 Feb 2005
NU se potriveste! Doar w=1083.
  • 4EST
TIP: scoate tu frumusel ceasul cu VITEZOMETRU din bordul vechi, si monteaza-l in locul celuia cu W=1111
Cred ca o sa mearga
E f. usor de demontat ceasul respectiv
  • Tbone
  • Mesaje scrise: 18
Bine 4est o sa incerc. mersi mult
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Vectra X18XE1 din 2000
  • Cont inregistrat in: 24 Aug 2004
va merge asa. turometru' este electronic si primeste impulsuri de la ecu asa ca nu va fi deloc afectat si va indica precis. daca se potriveste fizic km'trajul in bordul nou...atunci totul e perfect.
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra Z20LEH din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Mai 2004
s-a mai vorbit despre asta pe undeva...dar o sa-ti explic si tie care-i susta ca eu mi-am pus bord acum o luna
codul 1111 este pt bordul de astra care are doar 50 litri la rezervor ! asta ar fi singura problema la bordul asta.
sa scoti inainte bordul tau ca sa vezi daca pe spatele vitezometrului are in partea de sus o mufa (la a mea din 94 asa are). daca o are trebuie neaparat sa-ti iei bors la fel fiind ca ala fara mufa o sa-si faca probleme (se aprinde becul de la engine si o sa-ti stea relantiul la 500 ture)
nu merge ceea ce a zis 4Est, am incercat si eu, vitezometrul vechi are alta forma si nu intra in locul celui nou.
  • 4EST
madcownu e chiar cum zici tu
sunt 2 tipuri de borduri: cu vitezometru mecanic si cu vitezometru electronic
La cel mecanic, POTI sa schimbi oricand vitezometrul de la un bord mecanic la altul. Sunt IDENTICE
Acum normal ca la cele electronice (care nu au cablu intre cutie si bord), nu poti schimba intre ele.
Insa majoritatea Vectra A au bord cu vitezometru mecanic.
Practic, daca intra cablu gros de 1 cm in mijlocul vitezometrului prin spate, e mecanic
Daca e electronic, are mufa aia suplimentara cum zice madcow
  • Tbone
  • Mesaje scrise: 18
Oameni buni e cum zice 4est, adica turometrul este mecanic iar vitezometrul se potriveste. Mai ramane "problema" ca indicatorul de benzina e gradat cu 50litri in loc de 60 da e mai bine Razz Razz Razz O sa fie consumul MAI MIC Razz Razz Razz
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
