  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Salutare,
Am tot cautat pe forum o informatie, cat de mica dar care sa ma ajute sa repar acest tip de pompa, la partea electrica, dar nimic. Secretosi mai sunt romanii. In acest weekend voi repara una si daca merge voi face un tutorial sa lamuresc pe toata lumea. Este penibil sa ceara unii 1000 lei reparatia , cand ea costa efectiv 10 lei, daca esti un pic mester si ti-o faci singur. Rusii si ucrainienii sunt mult mai deschisi pe forumurile lor la astfel de probleme.
Rusine romanilor care stiu sa repare si nu vor sa impartaseasca experienta lor.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Eu zic sa cauti putin mai bine. Tutoraile am vazut, e drept, nu pe forumurile romanesti.
  • tavipop
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2012
Ajutati-mã ºi pe mine cu un sfat . Am o Vectra de 2000 din 1998 si de ceva timp am probleme cu ea. Porneste uºor dar la turatie de peste 1500 ture se ineaca ºi nu mai trage . La tester au apãrut codurile P1220,P0400 ºi P0100. Toþi mecanicii mi-au spus cã îi dusã pompa. Poate cã au dreptate dar eu vreau sã ºtiu ce anume de La pompa : partea electrica sau mecanicã ? sau poate fi vorba de altã piesã ?
  • CataliNN31
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998 x20DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
baieti eu am aceiasi problema, am motor de x.20 DTL 16v, din pacate nu stiu codul pompei si nici nu-l pot vedea, stiti cumva care ar fi acela? cod eroare la tester: P1345
  • CataliNN31
  • Mesaje scrise: 9
up!
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, pentru p1345 e defectiune la senzorul de turatie al pompei insa foarte frumos poate sa fie din calculator.Parerea mea repar-o pe a ta ca e defectiune la partea electronica, partea mecanica nu are nimic. Iei alta SH care poate pica dupa ce ai montat-o.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
La x20dtl din 1998, codul pompei este 0470 504 003.
Trebuie mai intai sa faci proba cu alt senzor iar daca tot asa face masina atunci trebuie sa inlocuiesti calc. pompei de injectie. La acest cod de eroare nu am auzit sa existe o solutie de reparare a calc.
  • tavipop
  • Mesaje scrise: 9
pt. [editat] vreau sa stiu ce senzor sa schimb ? Codul pompei este 004 ultimele trei cifre.
  • suspended-9452
in cazul tau,''tavipop'', pompa este defecta mecanic sau ceva obstructioneaza alimentarea cu debit corect de motorina. Alimenteaza direct pompa cu un furtun si un bidon cu 5 litrii de motorina si daca tot asa face schimba partea mecanica a pompei de injectie.
Succes!
  • tavipop
  • Mesaje scrise: 9
Pt. [editat] . Am facut si treaba cu bidonul de 5 l unde am bagat turul si returul dar tot asa face masina. Vreau sa-ti mai spun ca am reconditionat turbo pt. ca mi-a spus un mecanic ca problema e de acolo. Am dat 1300 lei pe turbo dar masina parca merge mai rau ca inainte. In plus nu cred ca mai functioneaza nici tija de la westgate si mufa de la debitmetru de aer nu reactioneaza in nici un fel, indiferent ca-i scoasa sau la locul ei. Da-mi solutii.
  • suspended-9452
ai pm.
  • ovidiuprotv
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salutare .. am si eu probleme cu pompa de pe astra 2.0 dti , sa dus partea electrica , am duso la cneva de a facuto si dupa 1 luna sa dus iarasi, a facut-o din nou si acuma se tot opreste in mers si daca o las peste noapte porneste iara, merge ce merge si se opreste iara tre so las ceva timp si se opreste acum tot mai des si merge tot mai putin... Am dat electronica din nou jos a verificato cine sa mai ocupat de ea si zice ca e ok.
Am codurile de eroare asa:
P1631 - 00B injection pump malfunction3 -la stare e: Present
P1630 - 00A critical sistem malfunction - not prezent.. la stare, deci poate nu o fi problema cu asta ?
Stiti codurile astea ce inseamna mai exact.:.partea mecanica, supapele, partea electrica?
  • suspended-9452
nu mai posta peste tot!
ti-am raspuns in celalalt topic.
  • mr_blondu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
salut,am si eu o intrebare la voi daca ma puteti ajuta.imi recomanda cineva sa repar pompa de injectie la service-ul din Alexandria?a reparat cineva aici?multumesc
  • styl
  • 3 mesaje
  • din 10 Jun 2013
  • Astra 2000 Y20DTH
  • Mehedinti
  • styl
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2013
Salutare,am si eu o intrebare legata de o pompa de injectie de opel astra g .
Se poate inlocui cu una sh cu acelasi cod ?
  • suspended-9452
da,se poate.
  • styl
  • 3 mesaje
  • din 10 Jun 2013
  • Astra 2000 Y20DTH
  • Mehedinti
  • styl
mecanicul meu a montato pe masina pe cea sh si nu reuseste sa o pornesca
  • styl
  • 3 mesaje
  • din 10 Jun 2013
  • Astra 2000 Y20DTH
  • Mehedinti
  • styl
Mai am o intrebare ,trebuie testarul pus pe masina sa recunoasca pompa schimbata
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
Nu trebuie,aerisit si dat cheje.
