ryady
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
P0380, P0100, P0400, P0110, P0335
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0110 ?
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
Cam ce probleme ar fi?
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction - debitmetrul
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction - valva EGR
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low/High - debitmetrul
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction - senzor crankshaft (arbore cotit)
Imi vine greu sa cred ca s-au stricat toate odata. Masina asta merge? 😊 Da-ne mai multe detalii.
ryady
- Mesaje scrise: 61
Am pus masina pe tester acum 1 luna ..si zicea ca am probleme cu debitmetru si cu una din bujii ...
am schimbat debitmetru in scurt timp si se cunoaste diferenta acuma ...dar de bujii mi s-a spus sa le schimb la iarna cand e frig...nu are rost sa le schimb acuma ... (ma gandesc sa le iau pe toate odata)
Masina o pornesc ...apare cheia ... merg cam 15 minute cu ea ... (se incalzeste motorul) cheia dispare ....la urmatoarea pornire nu apare nici o cheie daca motorul este inca cald ....acuma nu mai stiu ce erori au mai aparut pe parcurs ...de aceeia va intrebam ...
Sa schimb bujiile super super urgent ? sau inca nu-mi fac probleme decat daca e frig afara ? le-as mai tine 2 saptamani pana iau bani ...
ryady
- Mesaje scrise: 61
sa inteleg ca debitmetru nu functioneaza in parametri care trebuie ? e nou, e bosh, se simte, masina acuma are viata ....
arbore cotit ? se poate duce asta ? de la ce ?
valva egr e scumpa ?
Arborele cotit este stricat ? sau un senzor anume ? cumva senzorul de turatie ?
Cand am schimbat debitmetru nu am pus masina pe tester sa sterg eroarea care era ...
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Debitmetrul s-ar putea sa mearga brici.
- Nu s-a dus arborele cotit, ci senzorul de arbore cotit. Citeste pe aici despre el https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586 Oricum ar putea fi doar o problema de contact prost.
- Valva EGR se curata si cu destul de mult succes.
Foloseste cu incredere functia Cautare si vei fi uimit cite informatie poti gasi pe acest forum.
- Cristi_C
- 719 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
ryady
- Mesaje scrise: 61
era debitmetru la 3milioane de nu stiu ce firma si debitmetru bosh la 5 milioane...am pus pe masina bosh
ma gandesc ca dupa ce am montat debitmetru trebuia stearsa si eroarea cu un tester ...eu nu am sters eroarea atunci....
mai am o eroare ce nu gasesc ce inseamna, codul erori este P0110
- Cristi_C
- 719 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Timisoara
Cristi_C
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
In alta ordine de idei, e prea ciudata manifestarea problemelor astea la 4 chestii diferite (bujie, debitmetru, EGR, senzor crankshaft) doar pe motorul rece si disparitia lor dupa incalzirea motorului. Trebuie studiata bine treaba asta inainte de a te apuca sa faci chestii costisitoare. Mai sap si eu si intre timp poate mai vine cineva cu o idee.
LE: Ar putea fi ECU de vina. Lipituri reci care sa faca contact cind se incalzeste motorul. Vezi in subiectul asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8916
Inca un LE 😊 : Toate 4 chestii de mai sus intr-un fel sau altul au treaba cu mufa X22. E o mufa cu 6 pini. Curata-o cu spray de contacte, indreapta un pic lamelele din mufa mama. Cine stie, poate acolo e problema.
ryady
- Mesaje scrise: 61
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
schimba bujiile si vezi daca iti mai apare vreun bec aprins
din cauza bujiilor motorul porneste greu, la rece, gazele sunt nearse complet si poate da eroare si la debimetru, cum ca nu ar da aer cum trebuie s.a.m.d
dupa un timp de la pornire, motorul se incalzeste, la mine dura foarte putin, si se stinge becul cu motoras pe el, la cald cand nu lucrau bujiile nu mi se aprindea becul galben
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p0335
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=400
Cu P0335 o sa fie belea mare. Si toma si istvan au aceste probleme. Mai nou am si eu pe cineva 😠 . Am inlocuit senzor si facut calculator. Nu mai are densitatea aia de 0335 dar mai apare ! Simbata la intilnire il atacam.
Ai noroc de Cristi 😃 .
ryady
- Mesaje scrise: 61
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
Tolstoi
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2013
Inca ceva. nu am masinuta aprinsa, ma refer la cea cu cheita...pornesc masina si ea se stinge iconita
ag12fyd
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 01 Jul 2014
Tolstoi
- Mesaje scrise: 56
masina am condus-o azi.. si mi se pare un pic cam puturoasa. si atunci cand iau piciorul de pe acceleratie masina franeaza mai mai sa se opreasca in loc .
- gabriel.tanase
- 4 mesaje
- din 06 Jul 2015
- Corsa 2002
gabriel.tanase
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 06 Jul 2015
Detin un Corsa C 1.2 55kW, Easytronic, din 2002.
Ieri seara, dupa ce am facut vreo 75 km prin oras cu masina, am oprit pentru 10 minute, iar cand sa pornesc am primit Failure in bord. Cu metoda pseudo-agrafa, am aflat ca era vorba de codul de eroare P0335, anume defectiune la senzorul de turatie al arborelui cotit. Am lasat masina peste noapte acolo, iar azi am comandat senzorul (din lipsa de alte optiuni am luat un Meat & Doria). Dupa mult chin (masina ridicata pe cric pe partea dreapta si tavalit prin pozitii incomode pe sub ea) am schimbat senzorul, dar masina tot nu invartea la automat, acelasi P0335. Solutia a fost sa scot bornele bateriei pentru 30 de minute si pus la loc. Masina merge OK acum.
