- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 12 Dec 2006
Am o Astra g din 2002 si acum 4 luni intro zi cu soare nu a mai pornit.
Am schimbat atunci bateria care era originala si am dat jos electromotorul la un service(baietii lau curatat si mi-au zis ca e in regula).Am cumparat alta baterie si am sperat ca doar atat a fost.
Masina a mers perfect de atunci pana azi cand aceasi problema.Am pornit-o impinsa am mers umpic cu ea si a inceput spectacolu.Bordul o luase razna sau aprins toti martorii din bord (centuri,baterie,abs,ulei,martorul cu cheia,frana de mana,turometrul statea undeva pe la 3000 de ture si eu stateam la stop la relantii,imi arata kilometrajul 60 si eu mergeam cu 15 max 20 km,ma lasat servodirectia si servofrana.
Am ajuns cu chiu cu vai la un electrician.Acesta mia zis ca este alternatorul defect sa ma duc sa il dau jos si sa il aduc.
Mam dus cu masina am dat alternatorul jos i l-am adus electricianului la desfecatur a verificat releu si ce mai este prin el,ia facut proba si a zis ca nu este de la alternator.Dupa ce am montat inapoi alternatorul am incarcat bateria si m-am dus la el.
Acolo a verificat toate sigurantele,a scos pe rand sigurantele la consumatori si a zis ca masa de la baterie la firul de masa nu este la fel ca masa de la baterie la motor,precizez ca minusul de la baterie (capatul care vine cu masa si cu alte fire) se incingea.Mam dus am schimbat capatul,am facut din nou acea masa,acum nu se mai incinge dar imi arata ca nu ma incarca alternatorul.nu mai stiu ce sa mai fac,a mai patit cineva asta ceva,
Masina are 112 km si motorul este 1.7 dti!
Va multumesc anticipat!
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Am un prieten care a patit acest lucru la un Mercedes dubita. Rezolvarea a constat in schimbarea releului pentru bujiile incandescente, ramanea cuplat si peste noapte murea bateria. La consumul pe care l-ai masurat, cam catre asta ma duce gandul.
Pune te rog masina in semnatura, sa n-o mai cautam de fiecare data.
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
- martynel
- 170 mesaje
- din 12 Dec 2006
- Astra 2003
- Ploiesti
martynel
clynico
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Jan 2009
- mario&bandit
- 132 mesaje
- din 05 Feb 2010
- Astra 1999 x 17 dtl
mario&bandit
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Astra 1999 x 17 dtl
- Cont inregistrat: 05 Feb 2010
se masoara cu motorul pornit tensiunea , si amperajul de la bornele bateriei , opresti motorul, o lasi o perioada oprita si masori din nou tensiunea si faci calculu , posibile cauze .. un consumator direct legat la baterie , celelante circuite care se intrup dupa scoaterea cheii de contact ( aprindere , semnalizare , ventilator habitaclu , etc ) cat si incarcarea si pornirea sunt scoase din calcul , raman doar ( excluzand improvizatiile ) alarma , inchidere centralizata . la unele automobile termocuplele radiatorului , casetofonul si avariile . o posibila defectiune a electromotorului o excludem , el omoara bateria in momentul pornirii in cazul ca e defect , nu si inainte -asta se simte pe moment , circuitul de incarcare ( alternator -releu regulator de tensiune- baterie ) e vinovat in general de slaba incarcare sau deloc din circuit dar numai in timpul functionarii , daca infasurarea statorului , unde se produce campul magnetic este in scurt , sau la blocul de diode in cazul cand sunt impuscate sau topite, sau releu defct ( exemplele pot continua ) deci bateria nu se incarca si repede ramai fara curent pe instalatie , probabil la tine ai avut de mult o problema alternator+releu , daca ti-au murit 2 baterii in scurt timp ..se incepe cu o dioda in scurt .. carbunii terminati , o infasurare in scurt , sau lipsa curentului dat de releu in circuitul de excitatie al alternatorului ...si scade treptat incarcarea si curentul din instalatie , simtomele se pot observa cu cateva zile sau imediat inainte de moartea generala - se simte cum elecrtomotorul invarte greu , fluctuatii ale luminii la relantii si accelareare , o iau ceasurile razna ,etc .
Ultima modificare facuta de mario&bandit la Sam 10 Apr, 2010 10:16 pm
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Si mai simplu , un cleste ampermetric de CC sau daca nu se gaseste asa ceva , un aparat de masura pus sa masoare amperi , mai precis ampermetrul montat in serie pe una din bornele bateriei asa ai sa vezi consumul masinii cand nu are motorul pornit , un consum decent nu ar trebui sa sara de 130-150 mA . Bafta
