Zmeutzu
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- balauruverde
- 1 mesaje
- din 24 Oct 2008
balauruverde
- Mesaje scrise: 1
prigolaur
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Aug 2008
am o vectra b din 2001 y20dth cu probleme la abs, ma precis, se aprinde din cand in cand martorul de abs .am incercat toate variantele ca sa-l repar mai putin ultima varianta cu acea lipire la rece dp placa care cedeaza.am auzit ca este un baiat din Bucuresti care poate sa-l repare, dar nu stiu cum sa intru in contact cu el.Poate vede msg - ul meu si-mi trimite adresa de mail ca sa vedem daca putem sa-l reparam.sincer sunt putin disperat ptr ca nu-i dau de cap
prigolaur
- Mesaje scrise: 29
prigolaur
- Mesaje scrise: 29
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
prigolaur
- Mesaje scrise: 29
- florinfloryn
- 2 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Vectra 2001
florinfloryn
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- vladb
- 321 mesaje
- din 21 Nov 2006
- Zafira 2005 Y20DTH
vladb
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Zafira 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Nov 2006
am si eu o Zafira Y20DTH din 2005. Becul de la abs nu mi-a mers de cand am luat-o (sh), deci banuiesc ca nici abs-ul. De curand insa, s-a oprit vitezometrul la zero si nu mai indica nimic (asta dupa 2 ani de functionare ireprosabila). La 2 sapt. dupa decesul sau, s-a aprins si masina cu cheita (cod P1811 - lipsa comunicare cu ABS). Am fost la Di-bas si dupa teste mi-au zis ca trebuie sa schimb calculatorul de ABS (la mine e si cu ESP). Ei sustin ca vitezometrul nu merge din aceeasi cauza. In schimb, la o saptamana de la diagnostic - masina cu cheita s-a stins de la sine, dar vitezometrul tot nu si-a revenit.
Ce am mai putut face singur a fost sa imi masor senzorul abs din fata stanga si am constatat ca functioneaza, si de asemenea ca exista tensiune cu contactul pus.
Nu am putut afla ce tip de ABS am pe masina (banuiesc ca Bosch 5.3, vazand pe net ce s-a mai montat pe zafirele A din ultima transa).
Aveti vreo idee? Exista oare sansa unei reparatii?
Va multumesc anticipat.
mate
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
- vladb
- 321 mesaje
- din 21 Nov 2006
vladb
Ce mi-am mai pus pe lista dar inca nu am facut-o, este sa verific cumva led-ul din bord, dar dupa ceva documentare am ajuns la concluzia ca este foarte posibil sa nu am deloc acces la acel led (ABS sau ESP), iar demontarea bordului la zafira (ca si accesarea modulului ABS dealtfel) este destul de complexa.
Codul exact de eroare la ABS nu mi l-au comunicat la Di-bas (am insa factura cu mentiunea "NECESAR CALCULATOR ABS"). I-am auzit la un moment dat comentand ca "l-a dat si pe ala cu replace ECU..."
Dl. murzick - mare rugaminte - daca crezi ca exista vreo sansa, poate am putea discuta un pic.
Multumesc anticipat.
McKussic
- Mesaje scrise: 39
- Cont inregistrat: 01 Sep 2008
omule.. nu te apuca sa desfaci bordu.. vezi daca eroarea e similara cu cea a noastra sau cel putin aproximativ la ultimile 3 cifre.. daca da aplica metoda..dezmontarii si defacutului cu grija 2.. vezi sa nu se fi dus doar partea mecanica la abs.. sau calculatoru abs.. daca e calculatoru in proportie de 90% se poate repara prin metoda lui murzick citeste topicurile de la cap coada.. si uita-te la poze.. chiar daca electricianu unde il pui sa iti deie fludoru jos si sa pui altu .. zice ca lipiturile sun perfecte.. tu zi sa faca ce i zici tu(cazu acesta la`m patit eu ) success
nu mai cita mesajul anterior
maiandrei
maiandrei
- mariano
- 972 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 972
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
sheshi
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Mai 2008
- mariano
- 972 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
matza117
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 21 Mar 2008
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- catalinxxl
- 17 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Vectra 2000 x20dth
- Buzau
catalinxxl
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Buna tuturor ! Am o Vectra B din 2000 si 2000cm . Am citit cu mult interes si admiratie topicul acesta,si normal ca am si eu aceeasi problema.
asta mi-a dat curaj sa ma iau de ABS . Dar inainte de asta as avea doua intrebari:
1. Cum scot mufa de la modulul abs?
2. Se poate circula cu masina in oarecare siguranta fara a avea prins in suruburi modulul ABS si fara a fi mufat
