24PAM
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 28 Oct 2009
oisher
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 1998 x20dtl
- Cont inregistrat: 14 Mar 2008
salut baieti, am si eu o vectra b 2.0 dti x20dtl din 98, si am cam aceiasi problema, prima data becul de la abs cand se stingea cand se aprindea, dar acum sta aprins mereu si nu functioneaza abs`ul, am citit tutorialul si vreau sa repar si eu calcualtorul de la abs, dar e o mica problema, pompa mea de abs nu seamana cu a voastra, adik nu are acea cutie neagra care trebuie desfacuta, sau nu stiu eu unde sa ma uit, o sa pun cateva poze cu pompa de la masina mea poate ma ajutati voi, va multumesc
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
oisher, ai alt model de ABS decit cel din tutorial (EBC 430). Daca ai buton de TC (Traction Control) in bord, atunci e un Bosch 5. Daca nu ai acel buton, e un EBC 415. Trebuie facuta o diagnoza si citite codurile de eroare.
24PAM, ID-ul meu de YM il gasesti in profilul meu. Iti dau un PM cu nr. de telefon.
oisher
- Mesaje scrise: 25
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
oisher
- Mesaje scrise: 25
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
oisher
- Mesaje scrise: 25
24PAM
- Mesaje scrise: 76
errer
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1997 16 V
- Cont inregistrat: 11 Apr 2008
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
errer
- Mesaje scrise: 22
errer
- Mesaje scrise: 22
- ampitzilin
- 3 mesaje
- din 03 Oct 2008
- Vectra 2001 z16xe
ampitzilin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Salut, am o Vectra B din 2001.De ceva timp ABS-ul nu mai functioneaza corect.Se aprinde martorul din bord si nu se mai stinge decat a doua zi dimineata cand pornesc motorul.Dupa ce am citit acest tutorial am facut o diagnoza si a aprut binecunoscutul cod C0121.Am dat calculatorul (EBC 430) jos si am mersc cu el la un electronist sa-i lipesc pinul de la relu.Am costatat ca mai erau niste piese care nu erau bine lipite si le-am lipit bine.Cand am pus calculatorul la loc, am facut din nou diagnoza si am primit alt cod de eroare, care nu mai aparuse pana acum:C0035 - zenzorul de pe roata stanga - circuit deschis sau intrerupt.Am masurat senzorul, este ok, am verificat mufele- nicio problema.Am sters acest cod, dar reapare imediat.Partea proasta este ca nu mai functioneaza vitezometrul si nici consumul instantaneu nu este indicat corect.Am mai dat calculatorul jos si am incercat sa vad daca exista circuite intrerupte sau piese nelipite, dar nu am vazut nimic dubos.Va rog sa-mi spuneti daca mai exista vreo speranta sa repar calculatorul sau ma paste altul ....
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ampitzilin
- 3 mesaje
- din 03 Oct 2008
- Vectra 2001 z16xe
ampitzilin
- Mesaje scrise: 3
- ampitzilin
- 3 mesaje
- din 03 Oct 2008
- Vectra 2001 z16xe
ampitzilin
- Mesaje scrise: 3
ampitzilin a scris:Salut, am o Vectra B din 2001.De ceva timp ABS-ul nu mai functioneaza corect.Se aprinde martorul din bord si nu se mai stinge decat a doua zi dimineata cand pornesc motorul.Dupa ce am citit acest tutorial am facut o diagnoza si a aprut binecunoscutul cod C0121.Am dat calculatorul (EBC 430) jos si am mersc cu el la un electronist sa-i lipesc pinul de la relu.Am costatat ca mai erau niste piese care nu erau bine lipite si le-am lipit bine.Cand am pus calculatorul la loc, am facut din nou diagnoza si am primit alt cod de eroare, care nu mai aparuse pana acum:C0035 - zenzorul de pe roata stanga - circuit deschis sau intrerupt.Am masurat senzorul, este ok, am verificat mufele- nicio problema.Am sters acest cod, dar reapare imediat.Partea proasta este ca nu mai functioneaza vitezometrul si nici consumul instantaneu nu este indicat corect.Am mai dat calculatorul jos si am incercat sa vad daca exista circuite intrerupte sau piese nelipite, dar nu am vazut nimic dubos.Va rog sa-mi spuneti daca mai exista vreo speranta sa repar calculatorul sau ma paste altul ....
Astazi am observat ca dupa ce bag cheia in contact , martorul abs se stinge, normal, dupa 3 secunde.Se aprinde numai dupa ce pornesc motorul.Nu ar trebui, daca este defect abs-ul , sa ramana becul aprins tot timpul?In acele 3 secunde nu isi face " selftesting"?
- Gavrila Tiberiu
- 39 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
Gavrila Tiberiu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 01 Dec 2009
Azi m-a lovit si pe mine "bucuria"!C0121 dupa ce de o saptamana ABS cand se stinge la pornire , cand nu. Sau se stinge si se aprinde in mers aleatoriu fara a da in gropi sau altceva.Sunt cam departe de Bucuresti asa ca o sa incerc sa-l "rezolv" saptamana asta.Cu testerul pus pe masina nici n-a putut sterge aceasta eroare din calculator.Masina este Vectra b z16xe.
- Gavrila Tiberiu
- 39 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
Gavrila Tiberiu
- Mesaje scrise: 39
surubel
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 25 Apr 2009
