  2. Tutoriale
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
Am si eu aceeasi problema cu Abs-ul.Am un Opel vectra 18xe din 2001 am fost la service codul este si modulul costa 38oo ron, sa cad jos nu alta.Mi s-a parut interesante discutiile si mai ales prezentarea din tutorial.Detaliata cu poze, facuta intr-un mod profesional.Nu stiu cand sa ma apuc de disectie...
Poate ma ajuta cu alte informatii si directii vreun coleg din Timisoara
Multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
dan_4ev3r da cautare dupa nume user, gasesti, trimiti PM
  • dan_4ev3r
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1994
nu stiu sa trimit PM Embarassed Rolling Eyes
Ultima modificare facuta de dan_4ev3r la Mie 24 Nov, 2010 3:29 am
  • dan_4ev3r
  • Mesaje scrise: 20
Radu daca vrei sa il repari dupa tutorial, ma ofer voluntar sa te ajut cind gasim amindoi timp, ma pricep sa lipesc si sa masor cite ceva si cam atit. ma anunti daca vrei. Smile Desi cred ca intii ar trebui sa mai faci si in alta parte o verificare.
  • jypa
  • 18 mesaje
  • din 12 Nov 2010
  • Vectra 2001 fara cod
  • Bucuresti
  • jypa
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 fara cod
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
Salutare! Are idee cineva cum pot da si eu de Murzick, i-am trimis doua PM-uri, dar nimic. Merci Sad
  • AmicuLbz
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2010
jypa dupa ce dai de el da-mi te rog si mie pm cu nr lui pt ca nu am 10 posturi si nu pot sa-i dau pm...am aceeasi problema cu ABS-ul si nu am reusit sa o rezolv... daca nu se pricepe nimeni in preajma buzaului..poate reusesc la bucuresti...
Multumesc !
  • jypa
  • 18 mesaje
  • din 12 Nov 2010
  • Bucuresti
  • jypa
  • Mesaje scrise: 18
Ok. Eu am dat de nr lui, aseara chiar am fost la el si mi-a desfacut calculatorul abs-ului sau ceva de genul acesta, astazi il va repara si diseara merg sa-l il montam. Te rog doar sa astapti pana diseara cand ma intalnesc cu el sa-i cer acordul, nu cred ca va fi nicio problema, dar vrea sa am acordul lui, iar problema cu abs-ul se va rezolva mai mult ca sigur. O zi buna
jypa a scris: mi-a desfacut calculatorul abs-ului sau ceva de genul acesta,
Sigur l-a demontat Laughing , asa se face, jos cu el si drum bun, montat, sters erori si gata.
AmicuLbz poate vrei sa vezi Bucurestiul sambata ...
  • jypa
  • 18 mesaje
  • din 12 Nov 2010
  • Bucuresti
  • jypa
  • Mesaje scrise: 18
Da, asta a fost, se refac lititurile Very Happy in interiorul acelui calculator(cred ca asa se numeste) si apoi se monteaza Laughing. Demontat- adica scos de pe masina, asta am vrut sa spun.
  • AmicuLbz
  • Mesaje scrise: 18
Smile l-am vazut dan , stat vreo 9 ani prin Bucuresti...pana a venit criza...
Deocamdata am alte probleme mai importante (cred ca bobina ) asa ca aman venirea in Bucuresti , plus ca am impresia ca am gasit chiar aici pe cineva care mi-l poate face . Totusi sunt curios cum decurge operatia si cat costa totul.
Multumesc pentru informatii !
  • cmw
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Salut, am si eu o problema cred cu ABS - ul. Cum sa incep am o vectra B2 din 2000 Y16XE si de ceva vreme îmi face probleme în sensul ca pe la 50 km/h începe sa huruie ºi îmi dã un trepidat in pedala de acceleraþie asta cam pânã la 60-65 km/h ºi nu ºtiu din ce poate fi. Astãzi am sesizat cã mi-a rãmas aprins becul de ABS dupã ce am pornit maºina, timp în care nu a mai huruit si am mers asa ceva km. Am oprit si am plecat din nou, iar de data aceasta becul de ABS s-a stins ºi a revenit problema cu huruitul. Aceasta s-a menþinut pânã mi s-a aprins din nou becul de ABS ºi a revenit huruitul. Am omis ceva dacã calc frâna atunci când huruie simt cã pedala de frâna se intãreºte ºi trebuie sã apãs un pic mai tare sã frãneze atât cât trebuie. Am pus ºi testerul pe ea ºi nu mi-a dat nici o eroare.
Menþionez bateria are 5 ani, nu ºtiu dacã este din asta, vã rog frumos un sfat mã disperã.
cmw fa o diagnoza si mai vedem.
  • cmw
  • Mesaje scrise: 24
dancuciureanu a scris:cmw fa o diagnoza si mai vedem.
am facut una si nimic, cei drept înainte sa-mi stea aprins becul de ABS, am sa mai fac înca una sa vedem îmi dã ceva.
  • imprevizibil
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Tigra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
salut
@ cmw si eu am avut aceeasi problema era senzorul de la abs defect
posteaza aici rezolvarea sa invatam in continuare
  • cmw
  • Mesaje scrise: 24
imprevizibil a scris:salut
salut, ºi ce ai fãcut ai înlocuit senzorul? Dacã da cam pe la ce preþ se învârte? Ai avut ºi acea huruialã, dupã ce l-ai schimbat a mai huruit?
  • imprevizibil
cam 50 ron senzorul. iar dupa ce l-am inlocuit a fost totul in regula.
senzor abs ii la roata dreapta parca.....is niste senzori de slaba calitate de la opel. senzor came , senzor abs, senzor kilometraj si alti senzori prosti. a si senzorul il poti schimba linistit singur.
mie imi huruia si imi frana numai o roata, ai grija ca sa nu patzesti ceva cu senzorul ala( ala te poate baga linistit in accidente)...schimba-l cat poti de repede , si decupleaza mufa daca trebuie sa faci drum lung, insa cu viteza redusa , deoarece si fara abs ...nu e usor pe drum.
si fa-ti si un test daca vrei parca si testul e vreo 50 roni, numa sa iti zica ce ai la masina
  • cmw
  • Mesaje scrise: 24
imprevizibil a scris:cam 50 ron senzorul. iar dupa ce l-am inlocuit a fost totul in regula.
Mulþumesc mult de raspuns.
Sã înþeleg cã maºina are decât un senzor, pe roata dreaptã? ªi cam pe unde este localizat?
În legãturã cu frânele eu am pus-o pe un stand de verificare frâne ºi nu are nici o problemã cu frânarea, îmi frâneazã corect pe stand.
  • imprevizibil
pai la tigra , la roata dreapta numai un senzor are, si la inceput nici mie nu imi facea deloc probleme , doar incepea sa huruie , cum parca se incarca, dupa aceea a inceput, si apoi sa vezi...
  • RaduTM
  • Mesaje scrise: 17
A sosit si ziua cea mare.Am demontat modulul de abs am facut decapsularea si refacut lipiturile.La acelasi pin ca si in tutorial.Am lipit cutia modulului cu ajutorul unui pistol cu plastic cald.Am montat piesa in ordinea inversa demontarii.
Am testat de mai multe ori, frana abs-ul functioneaza normal.Am facut in jur de 50-60 de km dupa si nu s-a mai aprins nimic.Inainte se aprindea de 2-3 ori pe zi.
Multumesc tuturor colegilor de forum care au postat din experientele proprii si cu ajutorul carora am rezolvat situatia si bineinteles economia financiara.
Subscriu colegului din Timisoara.Murzick daca ajungi in Timisoara indiferent ca ti-e sau nu sete da de stire.Mi-ar face placere sa te cunosc, poate unim posesorii de Opel sa ne intalnim periodic la Tm.
Pentru cine mai are aceiasi problema si este de prin zona ma poate contacta.
  • imprevizibil
salutare @RADUTM
si eu am desfacut abs-ul si cautam sa vad daca pot sa lipesc ce e defect cum citisem pe forumuri.Abs-ul tau era cu circuit normal , sau avea o pasta de silicon deasupra circuitului integrat ? deoarece aceea pasta are rol de a izola de praf si alte chestii, si ma indoiesc ca se poate face reparatii cu pistolul, de lipit
mersi anticipat
  2. Tutoriale
