  3. Vectra A
  • iulim
  • Masina: Vectra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2007
ms ursu ...
si totushi.... unde sunt capsele care declanseaza airbag-ul.... (am doar sofer+pasager)
  • silk'
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2006
sal baieti.....uite ce problema am eu.....dupa ce pornesc motorul.......martorul cu semnul exclamarii intre paranteze si cel de la baterie imi licare.....iar daca turez putin motorul scade din intensitate(dar tot licarind)......iar cu cat am mai multi consumatori porniti intensitatea lor creste.stiti cumva despre ce ar fi vorba?......lichidul de frana l-am schimbat pt ca avea peste 4 % apa in el......si m-am gandit ca de acolo e buba......iar cu vasul de servo sau nivelul lichidului de servo nu cred ca are treaba!va rog sa ma ajutati umpik!mersi mult......poate voi v-ati intalnit cu problema asta!
  • ramniceanu
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2005
am avut o problema asemanatoare (se aprindea si becul rosu cu semnul exclamarii si becul rosu cu bateria) si unul din ele crestea in intensitate pe masura ce acceleram.
Am verificat Regulatorul de tensiune si Puntea de diode de pe alternator si am gasit o dioda prajita. Am luat o punte noua si s-a rezolvat, in cazul meu.
  • m2myo
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Periodic am aceeasi problema (cu semnul exclamarii si cel de baterie) noaptea e vizibil fenomenul cel mai mult, deoarece ambele se aprind foarte slab si se sting pe masura ce turez motorul, dar la mine acest fenomen este asociat cu un zgomot ciudat de la motor "parca ar plange motorul" se aude un sunet ciudat, ce tind sa cred ca are legatura cu vreo curea sau ceva... nu stiu exact ce....calc acceleratia de cateva ori sau pornesc si opresc motorul..sau cateodata isi revine dupa cateva zile..are cineva vreo idee?
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
eu cred ca noaptea ai consumatori mai multi... si nu mai incarca destul alternatorul. Si mie mi se aprinde seara cand am faruri + proiectoare (proiectoarele au becuri 55 W) aprinse... nu prea tare... dar parca e acolo aprins.
  • silk'
  • Mesaje scrise: 16
totusi tind sa cred ca e puntea de diode...........sau e posibil si releul de incarcare.....o sa o rezolv eu cat de curand.....o sa dau alternatorul jos sa-l verific.oare stiti unde gasesc punte de diode de cumparat?.......sau se face din diode de la vreun magazin de electronica?.....stie careva?acum am avut alte probleme cu masina tot de natura electrica....nu-mi mergea abs-ul dar am rezolvat-o si-mi merge de-si manca sufletu!inainte credeam ca poate fi de la lichidul de frana( avnd peste 4 % apa in el...)dar am schimbat lichidul tot si aerisit instalatia si tot asa licareau....si atunci am facut legatura cu alternatorul......am noroc ca am gasit o carte a masinii cu toate datele si schemele electrice si cupluri de strangere etc.....f folositoare....a fost vreo 400 mii.l-am cumparat de pe www.manualeauto.ro
  • Xperiment
Manual cred ca il gaseai in format electronic pe net... cautai pe forum si gaseai ceva.. totusi ce masina ai. pune la semnatura sa stim si noi. Si eu am manualul(format electronic) pt Opel Vecta A
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
http://img131.imageshack.us...ecuribord17ru.jpg
spunetimi va rog ce reprezinta semnul din stanga de semnalizari ...
  • Hordy
nimeni nimik ? :-s
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
uzura placute frane. apare daca ai check control pe ea sau senzori la placute
  • Hordy
mctoto a scris:uzura placute frane. apare daca ai check control pe ea sau senzori la placute
poti detalia te rog ?
  • Hordy
Hordy a scris:http://img131.imageshack.us/img131/6898/becuribord17ru.jpg
ce inseamna primul semn si cel din stanga aditionalului placute de frana uzate
  • mctoto
lichid de spalst parbriz
bec frana ars
  • Hordy
ce reprezitna semnul de deasupra celui pentru frana de mana ?
  • mctoto
lichid racire
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
chiar nu stii sa dai o cautare?are nervii de otel mctoto
  • mctoto
Acestea sunt toate becurile.
  • Hordy
Un post f util ... mc
  • Musca Radu
  • Masina: Vectra 1993 18nz
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
silk' a scris:totusi tind sa cred ca e puntea de diode...........sau e posibil si releul de incarcare.....o sa o rezolv eu cat de curand.....o sa dau alternatorul jos sa-l verific.oare stiti unde gasesc punte de diode de cumparat?.......sau se face din diode de la vreun magazin de electronica?.....stie careva?acum am avut alte probleme cu masina tot de natura electrica....nu-mi mergea abs-ul dar am rezolvat-o si-mi merge de-si manca sufletu!inainte credeam ca poate fi de la lichidul de frana( avnd peste 4 % apa in el...)dar am schimbat lichidul tot si aerisit instalatia si tot asa licareau....si atunci am facut legatura cu alternatorul......am noroc ca am gasit o carte a masinii cu toate datele si schemele electrice si cupluri de strangere etc.....f folositoare....a fost vreo 400 mii.l-am cumparat de pe www.manualeauto.ro
am avut si eu problema aceasta si la mine au fost diodele.
  • Xperiment
Ca sa nu deschid alt topic o sa intreb aici. Am dat si eu bordul jos si am vazut ca in multe sloturi nu aveam bec. Nu stiu daca trebuie sau nu bec acolo. Intr-o parte nu aveam deloc contactele(deci e clar ca nu trebuie bec acolo) dar in alta parte aveam contactele Smile. E normal asa? sau daca o sa pun becuri acolo sa se aprinda si alea?
  3. Vectra A
