- George U Z I
- 12 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 1995 C20NE
George U Z I
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1995 C20NE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Si inca ceva. Imi baga miros de benzina in masina si nu stiu de unde. Am fost si i-am schimbat filtrul de noxe(e undeva sub aripa din stanga) si degeaba. Am verificat si pompa de benzina de sub bancheta din spate si nu era de acolo. In portbagaj parca emai puternic mirosul. A mai avut cineva probleme de genul asta? ...ca mecanicul nu a stiut sa-mi zica de la ce e
P.S.:poate are legatura si cu problema cu demarajul..?!?!?!
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- Banateanul37
- 6 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Omega 2002 Z22XE
- Timis
Banateanul37
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Omega 2002 Z22XE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Buna ziua,
Eu am un Opel Omega 2.2 si 147CP benzina. Este o masina superba insa ma omoara consumul in oras(~16% !). In afara e Ok, daca merg batraneste scot un 7.3, daca merg normal 100-110 scot un 8%.
Spuneti-mi va rog la cate rotatii se schimba vitezele pt a avea unconsum cat de cat decent ( pt ca eu le schimb intre 2000 si 2500 insa nu sunt multumit...)
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Eugen OmegaFun
- 83 mesaje
- din 20 Mai 2006
- Omega 2000 X20XEV
- Oradea
Eugen OmegaFun
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Omega 2000 X20XEV
- Cont inregistrat: 20 Mai 2006
Asa cum a scris si thrill, 16% mi se pare un consum adevarat pt aceasta masina. Am avut si eu exact aceeasi motorizare si in Oradea consumul era de 14-16% cu climatronicul cuplat tot timpul si schimbat vitezele moderat. Dupa cum am constatat eu, schimbarea vitezelor este mai economica intre 2500-2800 ture, cu conditia sa nu bruschezi acceleratia ci sa apesi progresiv. Daca vrei sa simti cei 144 caluti, in tr 3 de viteza atingi 160 Km/h, dar consumul ajunge si la 20-22%. Dupa ce te vei acomoda cu masina o sa constati ca-ti va scadea consumul, insa eu iti spun din proprie experienta ca la aceasta motorizare nu am reusit sa scot in oras sub 15% indiferent de stilul de condus, iar in afara cam 9%(climatronicul cuplat in ambele variante) In afara se poate scoate si consum mai mic(7,5%) dar la asemenea masina nu cred ca este cazul sa te uiti la 1 litru de benzina mai ales ca stie sa arate ce pot cei 144 cai.
In garajul meu poti vedea o parte din Opelurile Omega ce le-am avut, printre care aproape 1 an am avut Faceliftul cu motorizare de 2,2 144 CP.
Cu bine
Cu bine
- Banateanul37
- 6 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Omega 2002 Z22XE
- Timis
Banateanul37
- Mesaje scrise: 6
- Eugen OmegaFun
- 83 mesaje
- din 20 Mai 2006
- Omega 2000 X20XEV
- Oradea
Eugen OmegaFun
- Mesaje scrise: 83
Banateanul37 a scris:Credeti ca s-ar putea pune o instalatie GPL pe Omega? Efecte pozitive/negative?
Cu siguranta se poate monta instalatie GPL pe Omega. Eu am montat instalatii pe toate cele 7 Omega ce le-am avut pe parcursul timpului.
Efecte pozitive: cheltuieli mult mai mici cu combustibilul
Efecte negative: uzarea prematura a unor piese sau componente ( ax cu came, culbutori, semeringuri supape, tobe esapament, etc) temperatura mai ridicata de lucru a motorului
Succes
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 552
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
am si eu o problema asemanatoare
am u opel astra f din'94 1,8i c18nz 66kw 90cp hatchback in 5 usi
ieri am fost cu ea si i-am facut o diagnoza in urma unui CONSUM urban=15%
totul a iesit ok,nimic defect,totul normal
eu banuiam sonda lambda , dar omu mi-a spus ca arunc banii pe geam fiindca este buna ,ea trebuind sa arate normal valori sub 1v a mea aratand 0,450mv spunandu-mi din nou ca e buna
voi ce parere aveti?
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
marius_f, clubopel.com este un forum, nu un site de asistenta, unde sa existe o echipa de mecanici care sa aiba in job description raspuns la probleme
Sonda lambda poate fi, sau poate sa nu fie. Incearca o diagnoza (pe sonda lambda, de exemplu, tensiunea nu trebuie sa fie constanta, graficul tensiune functie de timp ar trebui sa arate aproximativ sinusoidal) serioasa, nu doar citit de erori. Si incearca si sa mergi batraneste, masina mea imi papa 12-13 % in oras, daca conduc sportiv... deci 15 nu mi se pare aberant la un motor mai mare.
- sagittarius_deathstar
- 41 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Vectra 1993 C18NZ
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1993 C18NZ
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
thrill a scris:si eu am avut problema asta de cateva ori.. si mie mi-a facut din cauza benzinei. de obicei pun carrera 95 de la omv, iar singura data cand mi-a facut .. am pus benzina nu stiu de unde exact.. si nu avea demaraj.. merge "infundat" daca pot sa zic asa.. incearca o benzina mai calitativa.. sa vezi daca iti face la fel , gen carrera 100 .. POATE fi una din cauze.. nu bag mana in foc
Actualul meu opel este intr-o stare exceptionala DPV al tablei dar am un consum imens. Conduc in Danemarca... doar pe drumuri lungi... extraurban. De ce consuma ~12 l/100km ? Demaraj am atata timp cat e motorul rece... apoi cand e incalzit bine... nu mai are cum trebuie, e foarte lenesa. O a treia problema ar fi variatie de turatie la relanti`. Astept cateva pareri si poate eventuale rezolvari. ID-ul meu de mess e identic cu cel de aici, va astept si acolo. Merci
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
sal'tare
pt sagitarius - in primul rand detalii despre tipul masinii----eu am astra f 1,8i c18nz
1.faptul ca iti variaza turatia ar putea avea legatura cu acel motoras de tine socul
incearca mai intai sa-l cureti dar nu te apuca tu ,mai bine lasa pe cineva care se pricepe mai bine,parerea mea;
2.faptul ca nu trage --- aici iti spun ce mi s-a intamplat mie:a.aveam un furtun de la vacuum crapat si nu mai facea vacuum pt a deschide valva egr,de aici poate rezulta si consum mare
b.aveam garnitura de tine presiune la benzina crapata si nu facea presiune la benzina de unde imi rezulta pornire dificila si poate da si scadere a puterii.
3.legat de consum ar mai putea fi senzorul de temp care spune la ECU ce temp are motorul pt a sti cata benzina sa-i dea (mai multa-pt motor rece , sau mai putina pt motor cald);
sau bineinteles ar putea fi sonda Lambda-legat de consum
dar pt acest punct (3) ar fi indicat sa-i faci o diagnoza mai intai ca sa nu dai banii de pomana.
Bafta
Ultima modificare facuta de marius_f la Sam 20 Sep, 2008 1:55 pm
Bafta
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
revin referitor la problema mea
Diagnoza i-am facut-nimic anormal sau defect
nu consuma ulei nu da in nas nu are variatii de turatie , absolut nimic din toate acestea
ultima chestie la care ma gandesc eu e ca ar putea fi vreun furtun spart sau rezervorul dar ma gandesc ca s-ar vedea balta sub masina,asa ca.........
astept in continuare vreo sugestie , parere ceva
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
pt marian_sro
senzorul acela l-am schimbat are o luna doua (este cel din stanga acelui capac de la injector,nu?)
referitor la diagnoza a facut si cu contactul pus si cu motorul pornit,mai mult nu stiu sa-ti spun ca nu ma pricep
ce mi-a spus el asta a fost citez: "sonda lambda e buna nu are rost sa o schimbi , ea imi arata o valoare de 0,450mv,normal trebuind sa arate sub 1v,dai banii degeaba". asa s-a exprimat.
DAR:eu i-am spus omului urmatorul lucru:in urma cu ceva timp din cauza unor gropi mi-a aratat o eroare care in urma testului cu agrafa mi-a dat sonda lambda.am curatat mufa cu spray de contact si am conectat -o la loc ,dupa care i-am scos borna negativa de la baterie si am pus-o la loc.
Daca ar fi fost stricata ar fi aratat eroare in continuare , nu?el a zis ca nu e stricata si nu are rost s-o schimb
in rest ce sa-ti zi ca am schimbat:curea distributie
rulment
pompa de apa
ulei,filtru ulei,filtru benzina,bujii
cam asta e tot
rulment
pompa de apa
cam asta e tot
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
senzorul de temp este cel cu 2 pini si mufa albastra in general.
tensiunea la sonda lambda trebuie sa oscileze permanent.01-0,9 volti in relanti.
daca in relanti sta in 0,4 volti nu e in parametri.si a mea sta la fel in 0,8.si nu am bec aprins totdeauna.
ce cod ai avut atunci?13 cumva?
retine lambda nu iti aprinde check decat in foarte putine cazuri.
luni iti pun un print din autodata sa o masori chiar tu.
din pacate testere pt vizualizare parametri nu are mai nimeni, pt masini asa vechi.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- marius_f
- 552 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- adrian28mailat
- 14 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Mures
adrian28mailat
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
