  2. Opel Corsa
  • mizzoi25bebe
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Salut!
Si eu simt o vibratie in pedala de ambreiaj. De fapt chiar de cand a fost achizitionata (sh), acum 1/2 de an, am simtit asta. Nu este foarte agresiva vibratia, dar totusi, nu cred ca e normala. Mecanicul meu - un opelist de ani buni de zile - mi-a spus ca nu tre' sa imi fac probleme. Pana acum, dupa aprox. 9000 de km (la bord - 67000) nu s-a schimbat decat reactia mea: nu o mai simt - obisnuinta bat-o vina!. Sper sa fie bine. Merg pe mana mecanicului... Smile
  • flopem
  • Mesaje scrise: 138
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
salut,
astazi si-a cumparat o fata de pe scara mea un corsa c 2001 si masina pare ok dar azi am coborat sa o vad si eu si am simtit doua diferente clare fata de a mea
1...intra mai frumos in viteza(asta nu e problema)!
2...cand las ambreajul la ea se aude un fel de angrenaj de roti dintate sau un carait mic continuu si nu prea am vrut sa o pun pe ganduri
tot ce am putut face a fost sa verific uleiul in cutie si este ulei si e si curat!
de la ce o veni acel sunet?
sunetul nu se aude decat daca e liniste in masina si esti atent! iar in momentu cand calc pedala dispare
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
salutare!
sunetul este posibil sa fie de la ambreiaj,mai concret rulmentul de presiune,care are un grad de uzura.
este un defect foarte intalnit,deoarece multi propietari de masini cand schimba ambreiajul nu schimba tot chitul.ci doar piesa defecta (placa,disc,rulment)
PS
ce nu stiu multi este ca tot chitul de reparatie la ambreiaj este mai ieftin uneori decat o componenta luata separat
  • flopem
nu are cum sa fie de la rulment( sunetul apare cand las ambreajul ) iar rulmentul e in actiune cand e ambreajul calcat...nu?
  • edgstyle
si eu stiam la fel
dar am patit la fel si asta era cauza
  • Mesaje scrise: 16,457
Ulei in cutie ai verificat daca mai are ?
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
flopem a scris:salut,
Se pare ca l-a verificat. Rolling Eyes
Ticodriver a scris:
Doar se pare...destul de des cind dai drumul la ulei apar bucatele de dinti de la pinioane, cel mai adesea de la marsarier si vit I, cele galbene sunt de la sincroane dar ele mai rar.
Foarte important este culoarea uleiului, sa fie rosu (original GM), restul nu fac treaba si cutia face zgomot sau iarna intra greu in viteze.
  • flopem
am mai privit o data uleiul si am si scos cu o pipeta si este rosu si pare a fi curat,iar nivelul este ok!
  • motardu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Salut!Incearca si mai slabeste un pic cablul de ambreiaj,iar daca sunetul dispare inseamna ca ai avut joc mic la cablu si rulmentul atingea de placa .Trebuie sa ai un joc (nu stiu cit )la cablul de ambreiaj.
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
La Corsa nu exista cablu de ambreiaj! este hidraulic motardu!
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
daca e un uruit sunt rulmentii de la arborele primar,deranjant dar nu f urgenta reparatia;daca e un zanganit periodic sunt dinti rupti la pinioane-mai grav
pe magnetul busonului de umplere se aduna pilitura de fier si eventuale bucati rupte,la mine era plin de pilitura desi cutia mea e inca ok
  • flopem
adevarul e ca ambreajul prinde chiar sus de tot (si banuiesc ca asta e echivalent cu un cablu strans daca ar avea) NU?
sa il reglez sa prinda mai jos?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
Dar pozele alea cu zona unde se regleaza ambreiajul hidraulic unde sunt ca eu nu le-am vazut. Apropo la cele cu ambreiaj hidraulic nu se face reglajul automat? eu asa stiu de la 2 mecanici....
  • marriusf81
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
mikyboy a scris:Dar pozele alea cu zona unde se regleaza ambreiajul hidraulic unde sunt ca eu nu le-am vazut. Apropo la cele cu ambreiaj hidraulic nu se face reglajul automat? eu asa stiu de la 2 mecanici....
si pe mine m-ar interesa niste poze cu ce trebuie reglat. mutumesc!
  • guthi
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
Buna, am si eu un Opel Corsa 1.2 , benzina, an fabricatie 2002, tip motor Z 12 XE.
De ceva vreme am o problema la cutia de viteze si anume: dimineata(la rece) chiar in aceasta perioada de vara intra foarte greu in viteza sau nu intra deloc, decat dupa vreo 15-20 de minute de ,,incercari" cu motorul pornit. Culmea e ca daca opresc motorul intra in orice treapta.Dupa 15-20 de minute ,,de incercari", reusesc sa plec si dupa ce fac aprox. 2-3 km intra foarte usor(de fapt se comporta normal) in orice treapta de viteza.
Trebuie sa precizez ca toate acestea se intamplau si inainte de a schimba uleiul si se intampla si dupa ce am schimbat uleiul din cutie.
Nu am pus uleiul potrivit?Sau mai sunt si alte posibile cauze?
Poate cineva sa ma ajute?
  • kalu
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
in ce stare e timoneria?
  • i0nutz83
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Corsa Z12XEP
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2007
va salut,
In urma cu cateva zile, urcand spre Paltinis pe o ruta ocolitoare (drumul pe langa Cisnadie era inchis pentru lucrari) am observat un miros destul de puternic de incins, care parea sa vina din partea din fata a masinii. Cu cauciucurile nu sunt probleme, sau cel putin asa am impresia, masina fiind noua, rulaj 17,000 km intr-un an si ceva, fara pene, frecusuri, etc. Varianta pe care am urcat (1-1,5 km) era plina de gropi, neasfaltata, am mers cu maxim treapta a doua cu ambreiajul cuplat in dese randuri. Am mai citit pe alte forumuri de gen si am observat ca si altii au avut problema asta la urcusuri pe drumuri nu tocmai bune. Pe bord nu s-a aprins niciun martor. Sa merg in service sau e normal sa se mai incinga ambreiajul in astfel de situatii ? Nu am avut probleme de niciun fel cu masina pana acum. De atunci am mai facut aprox. 500 km (Paltinis- Sibiu de vreo cateva ori) + drumul spre casa pe Transfagarasan, apoi autostrada A1 unde am mers si cu 140-150 km/h si nu s-a mai simtit niciun miros suspect.
Va multumesc anticipat...
  • alexandrudicu
  • Mesaje scrise: 303
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2007
E ok, daca drumul e foarte prost, si e si panta, folosesti des ambreiajul, e normal sa se incinga si sa miroasa un pic. Daca dupa aceea nu ti-a mai facut asa, inseamna ca e de la conditiile acelea de atunci, iar masina nu are nimic.
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Aeriseste si regleaza ambreiajul. Cum e pedala de ambreiaj?
  2. Opel Corsa
